Сергей Медведев
17 минут назад, vad0000 сказал:
Ну тогда только перепрошивка механических осей. Скидываю Вам программу flash 60. На ЧПУ нажимаете и держите + и -, и включаете питание. Попадете на страницу прошивки.
ЧПУ подсоединяется к СОМ порту компьютера нуль-модемным кабелем. На компьютере запускаете программу. Главное, чтобы параметры СОМ порта были одинаковые на ЧПУ и компьютере.
Как соединение установлено, Вам нужно загрузить файл для механических осей, позже скину.
Flash60.exe 270 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо огромное, жду прошифку
буду пробовать а то месяц уже воюю с ним
15 минут назад, Сергей Медведев сказал:
Высылаю также инструкцию.
Пробуйте
N2XMnn.axe Flash60_EN (1).pdf
Сергей Медведев
6 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо буду пробовать, о результатах дам знать
Сергей Медведев
50 минут назад, Сергей Медведев сказал:
Прошил без изменений
что интересно в окне прошивки DNC пишет BOOTN4X: ZZAM---
 https://disk.yandex.kz/i/3_z_DEN3rHCIJg
3 минуты назад, Сергей Медведев сказал:
может его весь прошить? или всё на свалку
49 минут назад, Сергей Медведев сказал:
Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
Сергей Медведев
27 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.kz/i/4yY7cSY6kcJmFA
https://disk.yandex.kz/i/EnGFYC8hAg40RQ
https://disk.yandex.kz/i/iQhXyMJb-yu4ZQ
мож что не так делаю
единственное что не вижу чтоб писал контрольную сумму по завершению
19 минут назад, Сергей Медведев сказал:
Как выглядит эта страница?
Сергей Медведев
10 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.kz/i/aW3ilE8BZH6aNQ
connect не пишет но передача файла идет
5 hours ago, vad0000 said:
Screenshot needed
You do not have rights to upload photos here, let's link to a file hosting service.
Sir i was enter in bios via usb keyboard in delem da65w you was asked from me last time and could not reply so please let me know what i do with controller then my hsb will work am tomuch wait for your kindness on me please sir
1 час назад, Сергей Медведев сказал:
Попробуйте загрузить DNL
SIXFDM2.DNL
Сергей Медведев
9 минут назад, vad0000 сказал:
SIXFDM2.DNL 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
залил DNL без ошибок
когда заливаю .AXE пишет err :unknown cde
Не подскажете вставленные микрухи в панельки это просто ером или микроконтроллеры?
как тока вытаскиваю микруху рядом с разъёмом j18 грузиться без проблем с не сразу при включение синий экран
Сергей Медведев
23 минуты назад, Сергей Медведев сказал:
как тока вытаскиваю микруху рядом с разъёмом j10 грузиться без проблем с не сразу при включение синий экран
7 часов назад, Сергей Медведев сказал:
пробуйте заливать AXB
ZZamba7.axb ZZAMBB2.axb
Про это?
NewAXICII.pdf
Изменено пользователем vad0000
Сергей Медведев
51 минуту назад, vad0000 сказал:
да они самые на сколько могу понять они отдельно не продаются
27 минут назад, Сергей Медведев сказал:
1 час назад, vad0000 сказал:
А пробовали прошить АХВ?
Сергей Медведев
2 минуты назад, vad0000 сказал:
тож самое err :unknown cde
мне вот эта глючая ось R , как бы её обойти
Сергей Медведев
Не понял?
C разъёма j18 (энкодер) через операционник сигнал идёт на микруху AXIC-II и с неё через опторазвязку на
разъёма J17 но они в станке не как не задействованы.
просто когда вытаскиваю микросхему ЧПУ грузиться без проблем с нею в синий экран
чувствую из за неё и нормально прошить оси не получается
10 minutes ago, vad0000 said:
Not understood?
Sir please help me plz plz plz
Spoiler
Sir yes i was enter in bios via usb keyboard please let me know after what i do for hsb will work
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
