Перенос сборки с места на место
Kukuev
Имеется сборка, детали которой разбросаны по каталогам в проводнике согласно дереву сборки. Всю эту папку приходится таскать с машины на машину. Естественно, на разных компьютерах она оказывается в разных местах и UG все время теряет пути. Опция загрузки "из каталога" не подходит, т.к. все файлы лежат в поддиректориях, а "как сохранено" не умеет ссылаться на относительные пути (которые сохраняются). Можно тут что-либо сделать?
Попробуйте сделать так: открываете сборку, сохраняете закладку name.PLMXML, далее закладку переносите в другой каталог, открываете закладку а не сборку. Должна открыться сборка.
ну а 3-й путь почему не пробуете? :))
выбираете "из каталогов поиска" задаете там необходимые каталоги с многоточием (что-бы в подкаталогах искало) и в путь
если у вас какая-то домашняя самодельная пдм стоит, то можно настройки лоадопшнз сохранять отдельно в файл и при программно эти пути корректировать. а можно вручную в этом-же файлике их подмантачивать
Юзайте клонирование - единстсвенный негеморный вариант!
PS: правда придется дать либо префикс, либо суффикс (но кто мешает провести клонирование 2а раза с добавлением суффикса и удалением суффикса :cool: )
Конечно plmxml - вариант, как и определение каталогов поиска, все же нужно сборку собрать в одно место. Хотя вы можете собрать один раз и открыть из каталогов поиска, а потом открывать как сохранено и не мучаться! выбор за вами!
Изменено пользователем mbm
Сборка открывается на разных компьютерах и из разных мест. Путей придется не мало прописать:(
Лучший вариант был бы загружать "как сохранено", если бы использовались относительные пути к файлу.
Если на каждом конкретном компьютере это место постоянно, то эти места на разных компьютерах можно "привести к общему знаменателю" через команду операционки subst.
Например:
для одного прописать в автозагрузку
subst x: d:\aaa\сборка
для другого
subst x: c:\ddd\fff\сборка
Теперь на всех компьютерах сборка будет по пути x:\
Дальше открывать либо "из каталогов поиска", предварительно настроив UG на x:, либо переделать саму сборку под x: и открывать "как сохранено".
Посторонним В
Кукуев, Браво, вы знаете толк в извращениях.
Это ж как надо извратиться чтоб не завести сеть и общее рабочее пространство.
Хрен с ним с неподнятием сборок (как вам уже написали это решается опцией Поиска с многоточиями), вы объясните как вы отслеживаете правильность версий?
asd
Спасибо! Думаю на этом варианте и остановлюсь :)
Посторонним В
У всех разные задачи. Между домом и работой сеть провести представляется маловозможным, а использовать версии пока не было необходимости.
ну так метод с файлом лоадопшн и в вашем случае подойдет
только на каждом компе свой лоадопшн с указанием поиска верхней папки с многоточием - пустьЮГ сам роется в папках
при этом главное что-бы названия файлов не повторялись.
Кто-нибудь пользуется утилитой ug_edit_part_names?
Что-то она у меня отказывается переназначать каталоги (ключ -сhange_dir).
Не сталкивались с таким?
юзайте вот этот сервис, <noindex>https://www.dropbox.com/</noindex>
Выкладывать в интернет рабочие файлы? :)
Да и интернет далеко не всегда есть
Совсем забыли мы про классную утилиту zip assembly <noindex>ее можно взять тут</noindex>.
Она абсолютная бесплатная (+исходники есть), и на сколько я понял работает в последней версии. ее начинал тестить с NX2. Единственно, что не работает по TC.
утилитка знамо хорошая, но...
при открытии распакованной сборки надо прописывать новые пути поиска. и открывать ее соответственно с опцией загрузки "каталоги поиска".
а вот как сделать так чтобы при перемещении файлов компонентов сборки на новое место сама сборка открывалась с опцией загрузки "как сохранено". т.е. как в файле самой сборки без ее открытия подменить старые пути нахождения файлов компонентов на новые?
В самой утилитке есть крыжалик, не сохранять пути (соответственно все файлы сваляться в один каталог), а сборку открывать из каталога - быстро будет открывать.
Беда может быть одна - бардак с именами (одно и тоже имя для разных компонент).
это тоже не выход, когда все в одной куче. надо чтобы после переноса опять по полочкам лежало
Тогда еще один вариант, все по подкаталогам, а с помощью команда Subst (MS DOS forever) делаем диск, как на работе... фигня конечно, но попробовать можно
как-то не то...((
Вообще задачка сводится к тому, что надо в файле сборки подменить родительские каталоги
было: локальный диск С:\work\... (до завершения проекта были вашими)
стало: сетевой диск Z:\Parts\... (после завершения стали общими)
Тогда, при таком переносе, отпадает геммор с открытием и пересохранением каждой переносимой сборки.
Штатная утилитка ug_edit_part_names, вроде бы для этого предназначенная, работает с подменой как-то через пень-колоду.
как-то не то...((
Есть такая переменная
# Directory mapping file
# This variable is optional. If present its value must be the name of
# a disk file that contains the mapping between Unix and NT directory
# names for disks that are accessible from both operating systems.
# It is used to allow the "As Saved" load option to work.
# UGII_DIRECTORY_MAP_FILE=
Которая отвечает за нечто подобное, но она по описанию работает если есть инкс каталоги и NT может попоробовать через этот файл?
эта переменная определяет всего лишь файл соответствия имен каталогов в разных платформах (Unix и Windows)
типа
/mnt/disk0/parts z:/parts
