Отверстие с корректором на радиус инструмента
Alex_ander
Столкнулся вот с такой проблемой. Нужно сделать доработку круглого отверстия фрезой. Диаметр отверстия немного больше диаметра фрезы. К примеру, отверстие диаметром 20 фрезой 18. Раньше делал так:
GO X0 Y0
G43 H1 Z-10
G41 G1 X10 Y0 D1 F200
G3 X10 Y0 I-10 J0
G1 X0 Y0
G40 G0 Z10
Никаких проблем не возникало. Сейчас другая стойка Fanuc 21i MB. Такой вариант программы никак не проходит (разве что диаметр отверстия значительно больше диаметра фрезы). Может кто подсказать как это должно выглядеть на современной стойке?
Что-то никак не удается окружность. Опять-таки при диаметре отверстия больше 2 диаметра фрезы - все нормально. При уменьшении - ошибка 020 ("при G02 G03 разница расстояния между нач. точкой и центром дуги и между конечной точкой и центром дуги превышает величину, заданную параметром 3410"). По умолчанию #3410=100. Пробовал менять на 1,10,200 - не работает...
Может быть структура самой программы должна быть несколько иной?
Наверное он не делает окружность целиком.
Попробуй проходить окружность за два кадра или вот так:
GO X0 Y0
G43 H1 Z-10
G3 X10 Y0 R-10
G1 G40 X0 Y0
G0 Z10
Спасибо, получилось. Дугу разбил по 180 градусов.
GO X0 Y0
G43 H1 Z-10
G3 X-10 Y0 I-10 J0
X10 Y0 I10 J0
G1 G40 X0 Y0
G0 Z10
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
