Глупый вопрос...
alonefox
Мучаюсь с коррекцией инструмента при фрезеровании . У меня методом проб получилось , что коррекция включается в шаблоне резания "профиль" , в других режимах инструмент считает траекторию как эквиваленту . Как решить этот вопрос ?
а в каких операциях надо включать?
У меня вновь проблемка, залес в постбилдер, чегото не то поправил и теперь у меня почему-то все перемещения аппроксимируются на маленькие участки, в чем дело не могу разобраться никак?
Подскажите пожалуйста!
Информация создана для пользователя: Alone Fox
Дата : 24.06.2010 15:39:30
Текущая рабочая деталь : C:\Program Files\UGS\Alone Fox\282.039.126 Nakladka.prt
Имя узла : sashulka
N1
(UAO,1)
(UCG,2,X-...X...,Y-...Y...,ZZ)
T0.0 M06
S M03 M08
G00 X-107. Y30.
Z-25.
Z-35.
G41 G01 X-79. F100.
G01 X-67.35
G03 X-65.55 Y30.17 R8.
G03 X-63.84 Y30.77 R8.
G03 X-62.32 Y31.74 R8.
G03 X-61.04 Y33.03 R8.
G03 X-60.09 Y34.57 R8.
G03 X-59.53 Y36.29 R8.
G02 X-59.07 Y38.13 R20.
G02 X-58.4 Y39.91 R20.
G02 X-57.54 Y41.61 R20.
G01 X-56.15 Y43.85
G01 X-54.13 Y46.2
G01 X-51.77 Y48.21
G01 X-49.13 Y49.83
G01 X-46.27 Y51.02
G01 X-43.26 Y51.76
G01 X-41.41 Y51.92
G01 X-40. Y52.
Заранее благодарен!
Жду скорейшего ответа!
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
