Глупый вопрос...
alonefox
Здравствуйте!
Такой вопрос возник,я сразу внимание не обратил...
Когда я задаю в программе корректор (G41 G42) то в коде он ставит (G41 G42),а координаты получаются эквидистантные все равно...
Подскажите пожалуйста где моя ошибка и в чем?
Это ошибка в постпроцессоре или я что-то не так делаю при составлении программы?
Заранее Спасибо!
Жду скорейшего ответа!
Если тебе надо считать программу на контур с коррекцией, то надо ставить соответствующую галку в не режущих перемещениях
Причем сторону инструмента в коррекции (G41/G42) система определяет сама
У меня там нет такой строчки, галочку даже не где поставить!
Может я не так создаю обработку,у меня обработка по Z уровням может в ней нет такого?
Это у Вас пример какой обработки,напишите пожалуйста!!!
Похоже я чего-то не так делаю?
Заранее спасибо!
Жду скорейшего ответа?
Заранее спасибо!
Надо посмотреть деталь, а потом и операцию предлагать. Если плоская обработка (2,5 координаная), то лучше использовать шаблон MILL_PLANAR, если контурная, то MILL_CONTOUR. Для контурной коррекции можно использовать операции PLANAR_PROFILE или PLANAR_MILL там нужная кнопка есть. Если конткрная обработка, то можно попробовать CAVITY_MILL, там тоже есть кнопарь
подскажите пожалуйста, я изменяю настройки по умолчанию в NX7 под себя, но когда создаю новую модель или чертеж, эти настройки почему то не применяются,хотя в настройках по умолчанию все уже стоит как надо...
Подскажите чего я делаю не правильно?
Что сделать?
Заранее спасибо!
Что сделать?
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйстаа!!!
По своему опыту скажу, что часть настроек запоминаю в шаблоне, какие то запоминаются в настройках.... Так что кроме настроек по умолчанию, есть настройки в шаблонах
На форуме уже не раз встречал топики про настройки, поищи, почитай может поможет.
Судя по экспрессии аватара и манере изложения - alonefox - человек безудержного темперамента и непременно найдет ответы на поставленные вопросы. На форуме вопрос про насьройки много раз поднимался, поищи.
Если Вы создаете новый файл без использования шаблона берутся настройки "системы",
если из шаблона - то остаются настройки файла-шаблона.
Как создать то шаблон?
в настройках по умолчанию вроде все выставил как мне надо (например цвета линий в эскизе),а в новом документе они не применяются автоматически,приходится вручную указывать что применить настройки по умолчанию...
Как это исправить,чтобы все само применялось как надо?никак не могу разобраться?
Спасибо Вам заранее!
Спасибо!
P.S.
на форуме есть кое какие подобные темы,но конкретно ответ на свой вопрос так и не нашел!!!!
ПОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Для последних версий NX'а (от 6 и далее) эти настройки особенно актуальны. Не всЁ подхватывается из файла шаблона и настроек по умолчанию. NX упорно оставляет свои "системные". Испытание не выдержал модуль черчения.
Тоже интересно узнать ответ на этот вопрос. Кто приучил NX6 - NX7.5 своим настройкам подскажите :)
для черчения еще существуют и настройки стандартов
Создавать шаблон не надо, надо изменить существующий, они находятся <где стоит NX>\UGII\Templates. Файлов много надо знать какой, это можно определить через PAX файл
Спасибо,буду мучится...
Спасибо большое!
Возник еще такой вопрос,подскажите пожалуйста по обработке в NX7
1.Как сделать чтобы режущий инструмент (фреза) проходила своим центром по выбранной мной кромке?
у меня получается либо слева от контура либо справа...
Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
жду скорейшей помощи!!!!
Если речь идет об обработке по границе, то надо изменить положения инструмента на границе - сделать НА границе
Никак не могу найти,чтобы было на границе...
Подскажите по подробнее пожалуйста!
Спасибо!
Спасибо!
ППЦ... "Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что даже переночевать негде."
Кривые/Ребра - и счастье вам пребудет ввиде возможности выбора "НА", хотя я сильно насчет счастья сомневаюсь...
Мучаюсь с коррекцией инструмента при фрезеровании . У меня методом проб получилось , что коррекция включается в шаблоне резания "профиль" , в других режимах инструмент считает траекторию как эквиваленту . Как решить этот вопрос ?
Изменено пользователем Kyoto
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
