Помогите пожалуйста
alonefox
Если так , то вытягивание - > кривая смещения (0) -> вычитание
спасибо. но почему-то после таких манипуляций модель не открывается в ansys/ открывается при использовании эскиза(обводки контура тела, которое нужно удалить) и создании тела, после вычитания тела из тела и получения проема. может есть какой-то более короткий способ?
Сразу нарисовать деталь с окном внутри и вытянуть .
еще профиля гнутого проката (трубы) после экспорта из iges получаются закрытыми с обеих сторон, как удалить эти заглушки?
в файле более понятно.
если бы еще объяснили, где находятся инструменты обрезки по линии существующих деталей, моей благодарности бы не было предела.
:rolleyes:
Model.rar
Как вас изволите понимать - деталь резать линией.... :g:
Типо того ?
avd. Kyoto. да, совсем тупик с этими трубами. резать по линии имею ввиду, что резать деталь по указанному мной вектору, указываю первую точку на одном из видов балки, указываю вторую, указываю сторону для удаления( например справа) и та часть балки, что находится справа исчезает.
Kyoto а если сделать экспорт с включенной сшивкой. как потом убрать ненужное?
как в ролике можно сделать инструментами nx ?
capture-1.rar
Изменено пользователем user108
вашему горю можно помочь, могу предложить 2 вариант, в начале надо превратить листовые тела в твердые и тогда:
1. Строим координатную плоскость и обрезаем команда Обрезка (в приницпе в команде Обрезка можно строить плоскость обрезки)
2. Строим элемент построение Вытягивание с рисованием линий, дуг и других кривых, вытягиванием и.... вычитаем
Я делал проще , выбирал грани и del
но если импорт уже сшитыми гранями(установка опции при импорте)? тут не удалить. или можно как то потом объединить это множество граней в тело? сколько не бился, так и не получилось.
Есть команда Сшивка (Sew). Если листовые тела образуют замкнутый объем, то команда сшивка объединяет в твердое тело. А если будет твердое тело, отрезать его не проблема.
IGES не самый удачный вариант импорта геометрии, если есть возможно пользуйтесь STEP форматом (в нем есть понятие твердое тело). В вашем случае, грани скругления разбились на отдельные грани, это вообще караул. Я попробовал сшить все это безобразие... так глаза заболели...
а вы при транслировании айжеса упростить и оптимизировать нажимали? (естественно запуская транслятор отдельно, не в среде ЮГ)
и твердые тела тоже он хорошо передает.
Упростить и оптимизировать не могу найти у себя в трансляторе
Есть функция SEW (сшивка листовых тел). Данном примере у меня всего 2 твердых тела создалось, остальные листовые.
В данном случае это конечно упростит несколько задачу, но все же...
так и не понял как импортировать из iges или step качественно солидами.) или как сшить поверхности в солид, чтобы потом перекинуть геометрию в ansys/ может есть библиотека профилей?
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
