Помогите пожалуйста
alonefox
скажите пожалуйста,как в NX7
1.создать массив в эскизе и создать фаску(скругление то есть а фаски нет?)?
2.никак не могу найти как строить тела по сечениям,где такой инструмент, и как он называется?
(почему строится с квадрата на круг по четвертям?как исправить такое?)
Сам работаю в SolidWorks 2009 вроде знаю его на отлично,а тут не могу сообразить в этих вопросах.
Буду рад услышать ответы!
Заранее благодарю!
Спасибо!
Изменено пользователем alonefox
alonefox
В 7-ке нет. В 7.5 есть.
Insert -> Sweep -> выбирай на вкус...
спасибо нашел,урааа.
Но как так.массивов нет и фасок,почему так странно...по моему даже в ранних версиях есть такое...
Все есть , читайте Help.
фаски нет а эскизе,(в модели есть)все обсмотрел,главно скругление есть а фаски нет...
подскажите,где найти инструмент такой....
  • 4 недели спустя...
Всем приятного дня!
Чтобы не плодить темы пишу сюда.
Помогите разобраться. Пришла модель от партнеров в NX6, делаю анализ Face-Slope, относительно заданной оси, в результате поверхности отображаются не верно, т.е. те поверхности которые должны иметь например уклон 2 град. отображаются как-будто они имеют обратный угол. Если кидаю эту модель в свой файл со своими настройками, то анализ выполняется корректно.
У меня вновь возник вопрос, объясните пошагово как правильно в сборке выполняются сопряжения по центру, никак не могу разобраться, там какието 3 элемента надо выделить, никак до меня не дойдет?
Заранее спасибо!
Жду скорейшего ответа!
Заранее спасибо!
приведи схему, рисунок, чертеж или еще какую-нибудь графическую информацию, так не понятно, что относительно чего центрировать
Заранее пожалуйсто
Если центрировать нужно тела врашения, то лучше всего это сделать с помощью "выравнивание по касанию". Только в качестве объектов нужно выбирать не грани тел вращения, а их оси. Оси отображаются при наведении курсора на цилиндрическую или коническую грань. Можно принудительно в настройках дать команду цепляться за ось: "ориентация/вывод центра/оси".
Сопряжение "центр" предназначено для взаимного центрирования объектов. Например позволяет расположить плоскость посередине между двумя гранями (сделать биссекторной плоскостью в общем случае). Оно не предназначено для центрирования тел вращения.
Выбирать же нужно в том порядке, который определяет подтип. Для подтипа 1в2 нужно сначала выбрать плоскость (ребро, грань), которое будем центрировать, затем поочереди две плоскости (ребра, грани) между которыми будем центрировать. Для 2в1 - наоборот. Для 2в2 последовательно попарно выбираем четыре плоскости (ребра, грани).
Для установки болтов в отверстия может быть удобнее будет использовать "концентричность" этоа операция действует на круглые и плоские ребра и накладывает сразу два ограничения, концентричность и выравнивание плоскостей ребер.
Спасибо Вам огромнейшее, я разобрался!!!
Очень вам признателен!
Спасибо спасибо спасибо!!!
ничего не могу понять выдается ошибка, при генерации управляющей программы в NX7.5
создал постпроцессор станка в постбилдере, а при генерации вновь дает ошибку...
Подскажите чего делать пожалуйста!
С уважением Alone Fox!
У меня вновь проблемка, залес в постбилдер, чегото не то поправил и теперь у меня почему-то все перемещения аппроксимируются на маленькие участки, в чем дело не могу разобраться никак?
Подскажите пожалуйста!
Информация создана для пользователя: Alone Fox
Дата : 24.06.2010 15:39:30
Текущая рабочая деталь : C:\Program Files\UGS\Alone Fox\282.039.126 Nakladka.prt
Имя узла : sashulka
N1
(UAO,1)
(UCG,2,X-...X...,Y-...Y...,ZZ)
T0.0 M06
S M03 M08
G00 X-107. Y30.
Z-25.
Z-35.
G41 G01 X-79. F100.
G01 X-67.35
G03 X-65.55 Y30.17 R8.
G03 X-63.84 Y30.77 R8.
G03 X-62.32 Y31.74 R8.
G03 X-61.04 Y33.03 R8.
G03 X-60.09 Y34.57 R8.
G03 X-59.53 Y36.29 R8.
G02 X-59.07 Y38.13 R20.
G02 X-58.4 Y39.91 R20.
G02 X-57.54 Y41.61 R20.
G01 X-56.15 Y43.85
G01 X-54.13 Y46.2
G01 X-51.77 Y48.21
G01 X-49.13 Y49.83
G01 X-46.27 Y51.02
G01 X-43.26 Y51.76
G01 X-41.41 Y51.92
G01 X-40. Y52.
Заранее благодарен!
Скорее всего включил виртуальный станок, выруби VNC
Имя узла : sashulka
N1
(UAO,1)
T0.0 M06
S M03 M08
G00 X-107. Y30.
Z-25.
Z-35.
G41 G01 X-79. F100.
G01 X-67.35
G01 X-56.15 Y43.85
G01 X-54.13 Y46.2
G01 X-51.77 Y48.21
G01 X-49.13 Y49.83
G01 X-46.27 Y51.02
G01 X-43.26 Y51.76
G01 X-41.41 Y51.92
G01 X-40. Y52.
Заранее благодарен!
Такое чувство, что включил разбиение на квадранты в дугах, если действительно "залес в постбилдер, чегото не то поправил"
круговое перемещение - стоит полная окружность...
да и линейные перемещения тоже аппроксимируются...
Ничего не могу понять, что такое случилось, что это может быть?
Спасибо заранее!
Ума не приложу, куда эти шаловливые руки залезли... Нарочно так не сделаешь!!
Посмотри, в самом NX (до постпроцссора) как выглядит траектория? Нет ли там мелких перемещений? Думаю, что шаловливые руки могли и в настройках траектории покопаться..
Вот посмотрите пожалуйста, в чем тут проблема???
CL DATA
TOOL PATH/PLANAR_PROFILE,TOOL,MILL
TLDATA/MILL,5.0000,0.0000,75.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ contact contour data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/99.4620,69.0659,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/99.4620,69.0659,-7.0000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/99.4620,69.0659,-10.0000
CUTCOM/LEFT
GOTO/97.0000,72.0000,-10.0000
CIRCLE/97.0000,67.0000,-10.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,5.0000,0.0600,0.5000,5.0000,0.0000
GOTO/92.0000,67.0000,-10.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/92.0000,0.0000,-10.0000
GOTO/0.0000,0.0000,-10.0000
PAINT/COLOR,37
CIRCLE/0.0000,-5.0000,-10.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,5.0000,0.0600,0.5000,5.0000,0.0000
GOTO/-5.0000,-5.0000,-10.0000
CUTCOM/OFF
GOTO/-2.0659,-7.4620,-10.0000
GOTO/-2.0659,-7.4620,-7.0000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/-2.0659,-7.4620,0.0000
PAINT/SPEED,10
PAINT/TOOL,NOMORE
END-OF-PATH
код ЧПУ
N1
(UAO,1)
T0.0 M06
S M03 M08
G00 X99.46 Y69.07
Z0.0
Z-7.
G01 Z-10. F250.
G41 G01 X97. Y72.
G03 X95.7 Y71.86 R5.
G03 X94.48 Y71.36 R5.
G03 X93.44 Y70.56 R5.
G03 X92.64 Y69.52 R5.
G03 X92.14 Y68.3 R5.
G03 X92. Y67. R5.
G01 Y0.0
G01 X0.0
G03 X-1.3 Y-.14 R5.
G03 X-2.52 Y-.64 R5.
G03 X-3.56 Y-1.44 R5.
G03 X-4.36 Y-2.48 R5.
G03 X-4.86 Y-3.7 R5.
G03 X-5. Y-5. R5.
G40 G01 X-2.07 Y-7.46
G01 Z-7.
Z0.0
M09
M05
G0 G79 Z
G0 G79 X
M00
здравствуйте. пытаюсь сделать вырез в пластине по границе(экспорт из igs) но никак не могу убрать лишнее, чтобы образовалось отверстие по границе. помогите! не могу найти нужный инструмент!
разобрался сам.
t1.rar
Изменено пользователем user108
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
