Срочно требуется технический консультант
Иностранной компании СРОЧНО требуется технический консультант для постоянной работы на удаленной основе.
Образование высшее техническое в области металлообработки, машиностроения, автоматизации технологических процессов и т.п.
Наличие практического опыта в условиях реального наукоемкого производства обязательно.
Отличное владение технической терминологией на русском и английском языках.
Публикации в научно-технических журналах, участие в проектно-исследовательских работах.
Оперативность и аккуратность при выполнении заданий, обязательность.
Богоманшин Игорь
Иностранным специалистам РОССИЙСКУЮ специфику объяснять... :)
Вообще непонятно - куда стучаться то, по какому телефону...
...требуется технический консультант ...на удаленной основе...
На форуме все этим и занимаются: помощь новичкам на удаленной основе.
gaIka, перечисляйте деньги всем участникам форума, пропорционально количеству набранных сообщений. :)
Вообще-то для "постучаться" на форуме существует опция личных сообщений. Знакомы с такой? Всех, кто думает, что соответствует заявленным требованиям, милости прошу...в личку. По запросу получаем мыльный адрес, готовим резюме и выполняем тестовое задание. P.S. Российскую специфику мне объяснять не нужно. Я с ней неплохо знакома.
Не думаю, что ваши три слова ни о чем дорого стоят.
Начальство в гневе. А с шутками юмора три зеленых свистка?
... готовим резюме и выполняем тестовое задание.
В моей практике ни одно тестовое задание не закончилось каким-либо результатом. Ни да ни нет вообще. Пустая трата времени. И только одно резюме закончилось приглашением на должность.
gaIka, Вы бы рассказали немного о фирме и про задачи.
Или это очередное бизнес - шоу с игрой в начальников и подчиненных?
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
