Сообщения
Автор: rasta89 · Опубликовано:
Дословно: Ну да ладно. Пока гоняем на snadart wall treatment. Все четко работает. Но есть вопросы, снова взываю к вам и вашему опыту спецы. 1. После проведения расчета, сетка деформируется, как ее экспортировать для дальнейших манипуляций например в механикле? Чтобы там, к примеру, испытать трубу с учётом эрозии на давление? 2. Есть ли возможность отдельно подсвечивать сетку деформации по время расчета? Возможно хитрый експрешн, покрутил и так и сяк не вышло 3. Результат деформированной сетки не попадает в постпроцессор? Возможно ли там выводить необходимые результаты, протестил, ничего связанного с эрозией, касательно текущего расчета, там не найдено 4. Один из примеров расчетной модели это две трубы соединённые муфтой, схема: муфта+ труба+ муфта +труба. Вход со стороны муфты, диаметр муфты естественно больше трубы. Наиболее подверженные места к эрозии это муфтовое соединение, т.к. на стыке труб там канавка. При разделении задачи на несколько частей (только места соединения трубы с муфтой и двух труб муфтой), калькулятор инъекции дисперсных частиц в жидкости показывает что на части муфта + труба частиц проходит 400 (условно) а в месте труба +муфта +труба 250. Это обьяснимо тем что схема муфта +труба на входе через муфту имеет больший диаметр, т.к. подача частиц идёт через всю область входа. Если считать всю сборку целиком (очень долго)я то показывает что через сборку пройдет 350 частиц. Так вот вопрос насколько коррректно считать по частям? Учитывая что размер, подача частиц во всех случая указаны одинаковые. -
Автор: CrownFire322 · Опубликовано:
Не подскажите как отправить? Так как она в shop turn написана. -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
Тогда, логично предположить, что при перестановке плат управления S - - ХZ не нужно платы памяти оставлять на местах в приводах,.т е не выдёргивать из плат? -
Автор: Bot · Опубликовано:
АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», крупнейший на российском рынке дистрибьютор систем инженерного анализа, сообщает о выходе новой версии TwinMesh — генератора сетки для проведения CFD-расчетов роторно-поршневых машин. Среди ключевых обновлений — улучшенная интеграция TwinMesh с Ansys Fluent, новые алгоритмы построения сеток и многое другое. Сетки TwinMesh™ для Ansys Fluent Практически для всех типов машин теперь можно производить CFD-расчеты, используя Ansys Fluent. При этом расчет можно начинать сразу после экспорта всех файлов из TwinMesh. Менеджер проекта для Ansys Fluent (β опция) На локальной машине с операционной системой Windows можно запустить, а также контролировать выполнение расчетов в Ansys Fluent с помощью менеджера проектов TwinMesh. Шаблон построения сеточных моделей для ролико-поршневого двигателя Новая версия TwinMesh™ 2022 позволяет создать сетку для ролико-поршневого двигателя (rolling piston engine). Для этого в новой версии [...] View the full article -
Автор: Джерон · Опубликовано:
Думаю не правильно выразился.... имел в виду что элементы имеют фиксированный размер в пикселях, на сколько я могу судить, и хотелось бы расширить эти размеры, для возможности полного отображения содержимого (например имени процедуры в блоке). Думается что и сам ПБ сделан на tcl, и возможно есть варианты изменения размеров элементов. -
Автор: boomeeeer · Опубликовано:
Параметры приводов находятся на ЧПУ и при загрузке системы передаются на привода по сети Profibus. Скорее всего да, но для лучшего понимания я бы переключил систему на английский язык. -
Автор: stzvue · Опубликовано:
@UN24 Здравствуйте. Приобрели станок SHW UF 41, TNC355 (243 120-07). Снесены параметры и маркеры ПЛЦ (после ввода 531 210). Со станком были 2 дискеты. Одна с параметрами на 3,5" дискете (не читается, но с бубном удалось создать образ дискеты и прочитать параметры). Вторая 5,25 для Симатик S5 под программатор PG685 (версия прошивки 721.606.05.03L) отформатирована 720kb (что на ней пока не понятно). Прошу конструктивного совета, что делать? (на завод запросил, но станку 30 лет, могут и не помочь). Может у кого работает такой станок с такой стойкой и есть возможность скинуть информацию? Еще вопросик: ранее писали есть руководство по 151/355 на русском, сбросите? stzvue@gmail.com -
Автор: visla · Опубликовано:
переустановить драйверы (*.BIN) пробовали? 6 штук. -
Автор: Nick95 · Опубликовано:
Вид-стиль-стили граней..... Создать, Изменить, удалить....... чет не понял как принтскрин прикрепить.... -
Автор: KorovnikovAV · Опубликовано:
Сорян бро, но можешь посмотреть на СУ-47
