Предлагаю услуги по обучению програмированию стоек Фанук, Хаас
Предлагаю обучение по програмированию стоек HAAS, FANUC.
Обучение на площадке ЗАКАЗЧИКА.
Могу провести занятия по полной программе. Но мне кажется, что простые вопросы известны всем. А вопросы, касающиеся макросов, переменных, написания новых циклов, различных способов вызова подпрограмм, работы с датчиками Ренишоу мало кто знает, по крайней мере, я постоянно вижу вопросы по этой теме.
Готов на примерах, разобрать несколько подпрогам, циклов, значение и вклад в нее различных переменных.
Кроме того, могу по ходу помочь устранить некоторые ошибки в работе станков. Измерения геометрии, точности, люфтов. В доступной форме объяснить взаимодействие различных систем и механизмов станка. Поиск неисправностей с помощью PLC. И еще много многое другое. Более подробно о том, что я могу, можете увидеть на этом сайте. Мой ник apred.
Знаю нормативные документы, электронику, электрику, высокомоментные регулируемые привода постоянного и переменного тока (аналоговые и цифровые), механику (с выставлением геометрии станка), гидравлику, пневматику, программирование электроавтоматики (PLC) станка, программирование обрабатываемых деталей, технологию обработки, измерения, RENISHAW. Имею опыт по шеф монтажу тяжелых станков (фундамент, требования к установке), линий.
Хорошо знаком с современными тенденциями станкостроения, сервиса, машинных измерений, Renishaw.. Знаю режущий инструмент.
Хорошо представляю проблемы предприятий. Готов проконсультировать на этапе технологической подготовки производства, принятия решения о модернизации или замене станочного парка предприятий. Оптимизация оборудования, планы размещения.
Хорошо представляю проблемы сервиса, финансирования, продвижения услуг на рынок. Имею готовую концепцию построения.
Запуск нового оборудования, сервисное сопровождение.
Компьютер - железо и софт на высоком уровне.
Готов помочь с выбором станков исходя из предполагаемой производственной программы, учитывая различные критерии- производительность, стоимость и качество сервиса, занимаемые площади, количество и уровень подготовки обслуживающего персонала, его загруженность. Главное, я лицо не заинтересованное, не занимаюсь продажей станков и никакого интереса от продаж не имею. Так что есть все основания для получения объективного мнения.
    • Akimyshka
      Отличная помощь новичку
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
