Да пробовал я когда-то. Вставка в Ansys. Появляется пунктик в MM и все дела, насколько помню...
"Можно подробности?
Если плита оперта на колонну, то ее верхний слой растянут, а прочность бетона на растяжение ниже, так почему бы не усилить верхний слой арматурой? " - да в любой книжке по армированию гляньте, это тривиальная ситуация. Хоть для балок, хоть для плит :unsure:
Вполне вероятно, что дополнительный модуль за дополнительные деньги. А это вряд ли дело одного дня.
Как так - Вы его еще не пробовали, но уже уверены, что он Вам нужен, да еще и вчера?
Так, последние версии с полей - это дополнительная лицензия! только вот она не работает. он ее проглатывает, но хм.. гудя есть, а ходи нету... И со стандартной выбивает ошибки ( при запуске), но все таки работает. Такой же вроде и сервер, и клиент, но как то все подвисает.
Это ж как Вам за пару часов удалось раздобыть лицензию, да еще и проверить, что она не работает?))
Так вот о чем речь, собственно - <noindex>http://www.civilfem.ru/</noindex> у них и лицензии есть :unsure:
/*________________________________________________________________________
функция обрабатывает строку buf и выводит координаты
в строку курсора в активном окне в формате точек APDL
если они встретятся в формате команды Список для точек или линий автокада
________________________________ <noindex>http://pinega3.narod.ru/</noindex> _______________*/
function coord( buf ) {
var ix=0, iy=0, iz=0, ioff=2, ism=15, mas=5, ind=false, m_l=12 ; // позиция, смещение, индикатор наличия
var x=0, y=0, z=0; // для значений
var cx=[], cy=[], cz=[]; // для проверки на уникальность точки
while( !isNaN(x+y+z)) { // цикл по строке из буфера isNaN(NaN) if ( ) { } else { }
ix=ioff+buf.indexOf("X=", iz );
iy=ioff+buf.indexOf("Y=", ix );
iz=ioff+buf.indexOf("Z=", iy );
x=parseFloat(buf.substr( ix ,ism ));
y=parseFloat(buf.substr( iy ,ism ));
z=parseFloat(buf.substr( iz ,ism ));
x=mas*Math.ceil(x/mas);
y=mas*Math.ceil(y/mas);
z=mas*Math.ceil(z/mas);
for (var i = 0 , ix=1 ; i < cx.length; i++) { // проверка не было ли уже точки ранее
if ( (x==cx)&&(y==cy)&&(z==cz) ) { ix=0; break; } // уже была
if ( ix>0 ) {
if ( (!isNaN(x+y+z)) ) { // вывод в текст && (ix>0)
if ( !ind ){ UltraEdit.activeDocument.write(' m_z =0 ! точки \n ' ); ind=true }
var strx=x.toString(); while( strx.length<m_l ) strx=" "+strx;
var stry=y.toString(); while( stry.length<m_l ) stry=" "+stry;
var strz=z.toString(); while( strz.length<m_l ) strz=" "+strz;
UltraEdit.activeDocument.write(' k ,, '+ strx +' , '+ stry + ' , m_z , $ \n ' );
// UltraEdit.activeDocument.write(' k ,, '+ x +' , '+ y + ' , m_z , $ \n ' );
} else { break } // окончание while так как не нашли больше
cx.push(x); cy.push(y); cz.push(z); // запомнить для проверок от дублирования
} // конец цикла по строке из буфера
return ind ;
} // конец функции
var buf = UltraEdit.clipboardContent; // взять список из буфера
var ind=coord(buf);
UltraEdit.activeDocument.write( '!'+ ind + ' \n ' );
Вот так можно и из линий выбирать точки, дублирование устраняется и все ровненько выводится :unsure:
Надо будет, кстати перевязать цветными ленточками байдарку на фиксированных уровнях по длине, сфотографировать, картинку закинуть в автокад, отмасштабировать, перекинуть точки в ансис и посчитать что с ней с точки зрения прочности то происходит... Можно и коэффициент лобового сопротивления посчитать и бокового для паруса :rolleyes:
Ну и какой эффективный модуль для железобетона показывает с учетом ползучести ? :unsure:
функция обрабатывает строку buf и выводит описание области
в активном окне в формате A, n1, n2, ... если они были в виде
сформированным при ручном выборе типа
FLST,2,6,3
FITEM,2,n1
FITEM,2,n2
FITEM,2, ...
FITEM,2,-...
FITEM,2,-...
FITEM,2, ...
A,P51X
Точек области должно быть не больше 18 остальные в Ansys отсекаются
function area( buf ) {
var m_in =0, m_ism=6, m_nfield=0, m_narg=1, m_type=0, i=0 , m_s=",", m_t="" , m_str="FITEM,2,", ind=false ;
while( m_in!=-1 ) { // цикл по строке из буфера
m_in=buf.indexOf("FLST", m_in );
if ( m_in ==-1 ) break ; // ********выход если не найдено ******=>
m_in= m_s.length + buf.indexOf(m_s, m_in );
m_nfield=parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism )); // находит первую цифру
m_in= m_s.length+buf.indexOf(m_s, m_in );
m_narg= parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism )); // находит вторую цифру
m_type= parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism )); // находит третью цифру
if ( m_type==3 ) { // это признак keypoint взять их
UltraEdit.activeDocument.write( '\n A, ' );
for ( i = 0; i < m_narg; i++) {
m_in=m_str.length+buf.indexOf(m_str, m_in ); //
m_nfield=Math.abs(m_nfield);
m_t=m_nfield.toString(); while( m_t.length<m_ism ) m_t=" "+ m_t;
UltraEdit.activeDocument.write( m_t +', ');
UltraEdit.activeDocument.write( ' !!! '+ m_narg + ' точек ');
if ( m_type==3 ) ind=true;
return ind;
var i = area( buf );
Вот еще полезный скрипт для UES и UE для причесывания кода APDL в ускоренном режиме :unsure:
<noindex>Закинул все книжки из темы в одну кучу</noindex>. Позже добавлю еще.
время работы архива с 8.00 до 24.00.
Вроде время с и до, а не загружает?
Включил, сейчас работает.
04. 12. 2013 в связи с переездом, временно закрыл доступ
<noindex>http://ostroykevse.ru/index.html</noindex> вот сайтик где много полезной информации для строителей :unsure:
  • 4 месяца спустя...
Не сможет ли кто изобрести недорогой узелок для стыковки арматуры например по принципу заклинивания или как в резьбовых заклепках ?  :)
по моему, есть изобретение
http://www.metaltorg.ru/n/99E6EC
Федор. подскажите,  как в математике (системе) получить ответ, где кнопка solve или job. В онлайн математике есть кнопка "равно" , все без проблем решается, тут не могу найти.
хотя... нашел команду "Enter", но, пока не все данные успешно считаются, видимо их ввод с wolframalpha различается
Нашел книжку, хоть не по теме, но может кому-то будет интересна.
Mathematica для студента.pdf
Изменено пользователем Chardash
C резьбой много, фишка в том, чтобы резьбу не нарезать на стройке на арматуру :)
Там есть пятиминутное обучение. Пройдите его :)
Канительное дело, мало кто с этим хочет связываться на реальных стройках, да и оборудования надо. Воздух подавать.
Придумали же http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread  как в металл крепиться. Вот и надо что-то или на пластичности или на условии запирания и трении  сделать. Конуса блин промышленники в гайках выточить не могут какой нужен :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica
http://exponenta.ru/soft/Mathemat/Mathemat.asp
http://books.google.ru/books?id=WtK29fa3SLQC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=age+adjusted+effective+modulus+of+concrete+creep+effects+using&source=bl&ots=da9KJxynqM&sig=74mUhp4ItuLWVQ0WFVn2HEwVU1I&hl=ru&sa=X&ei=5PfcUvW2N4X74QTb44GoDg&ved=0CDwQ6AEwAg#v=onepage&q=age%20adjusted%20effective%20modulus%20of%20concrete%20creep%20effects%20using&f=false    Вот кстати полезный подход позволяющий увеличить шаг колонн через учет влияния преднапряжения плит и балок на эффективный модуль упругости учитывающий ползучесть бетона...
  • 2 года спустя...
Нигде не нашел онлайн тестов на тематику строительство - прочность, сделал сам (в подписи). Пока не получил домен в зоне про, разместил на имеющемся в наличии. Сделал все это больше для себя и для работы, но если еще кому то будет полезно, пользуйтесь, пожалуйста.
Со временем может еще чего добавлю/изменю, еще тестов, графики, нормальный интерфейс, калькуляторы и тп.  Для зарегистрированных пользователей есть возможность наблюдать за своим прогрессом.
