Плохо. Грунта мало. Надо хотя бы 3-4 характерных размера грунта для большей реальности. Посмотрите <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> :)
ок. еще бы про связность сетки из шеллов и солидов почитать. я склеил через MPC
с размерами грунтового массива конечно согласен, уже читал про это и у Вас на сайте тоже. Ночью быстро не получилось исправить, ansys еще изучаю. На скрине выше целью было получение внутренних усилий
расчет_сваи_в_лира.pdf
Обычно делаю так: Домик с фундаментом из оболочечных, потом приделываю поверхность земли тоже из оболочечных к фундаменту, и разбиваю на оболочечные, потом все вытягиваю с элементами в грунт трехмерный и убираю оболочечные на земле.
Если есть сваи, то поверхность фундамента делаю такой, чтобы при вытягивании они получились и вытягиваю так, чтобы получилась поверхность острия свай. Потом выбираю линии под сваи и бью на стержневые под сваи. Все хорошо согласуется если и чисто трехмерными это изобразить :)
Вот, кстати, полезный код для оценки по Кулону грунта. Интересный вопрос - надо ли учитывать атмосферное давление при таких расчетах? И нет ли у кого ссылочки на Geo5 ?
!______________________вычисление результатов_____________________
/POST1
! вычисление запасов устойчивости грунта
ESEL,ALL $ ESEL,S,MAT,,1 ! выделяем только грунт
!взять в таблицы главные напряжения
ETABLE,ts1,S,1
ETABLE,ts2,S,2
ETABLE,ts3,S,3
*get,nt, ETAB , 0, NLENG, MAX,,, ! определить размер таблицы через число выделенных элементов
*DIM,tmp1,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*DIM,tmp2,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*DIM,tmp3,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*VGET,tmp1,ELEM,,ETAB,ts1,,,
*VGET,tmp2,ELEM,,ETAB,ts2,,,
*VGET,tmp3,ELEM,,ETAB,ts3,,,
cv=0.00143+0.011*0 ! связность 0.1 кГ/кв.см = 0.001 кГ/кв.мм
alfa= 35 $ *AFUN,DEG ! угол внутреннего трения в градусах
*DO,i,1,nt
s1=tmp1(i) $ s2=tmp2(i) $ s3=tmp3(i)
tau_max= cv - TAN(alfa)*(s1+s2+s3)/3 ! максимальное сдвиговое напряжение по закону Кулона при давлении
! tau=((s1-s2)**2+(s2-s3)**2+(s1-s3)**2)/6 $ tau=SQRT(tau) ! интенсивность касательных напряжений на сдвиг
tau=(s1-s3)/2 ! наибольшее касательное напряжение
! tau=((s1-s2)**2+(s2-s3)**2+(s1-s3)**2)/2 $ tau=SQRT(tau) ! интенсивность напряжений приведенная к растяжению
tmp1(i)=tau_max/(tau+0.00000001)
tmp2(i)=tau
tmp3(i)=(s1+s2+s3)/3
*ENDDO
*VPUT,tmp1,ELEM, ,ETAB,ts1, , , ! коэффициент запаса по сдвигу
*VPUT,tmp2,ELEM, ,ETAB,ts2, , , ! интенсивность напряжений
*VPUT,tmp3,ELEM, ,ETAB,ts3, , , ! гидростатическое давление
tmp1= $ tmp2= $ tmp3= $ ! освободить память
PLETAB,ts1,AVG ! изобразить коэффициент запаса
/CONT,1,9,0.7, ,5
/REPLOT
FINISH
Реклама вроде запрещена на форуме...
Получается как в ситуации когда профессор показал хвостик птицы студенту и просил назвать ее, студент забрал зачетку и стал уходить. Профессор спросил зачетку, тогда студент показал ему задницу, чтобы он по ней определил :rolleyes:
Тут не кафедральная мурзилка.
Электронку оставил, чтобы желающие с ним связались, может кому-то это актуально. Я подобным образом его нашел. Он выслал мне ее бесплатно.
А Федору он вышлет кое что другое..
Меня такого рода забавы не интересуют, наигрался лет 5-10 назад :)
Прагматики как и их последователи - постмодернисты предпочитают метод логики, а не авторитетов :rolleyes:
Лучший способ сказать что-то - сделать это...
" Электронку оставил, чтобы желающие с ним связались" - это типичная реклама, отцы-основатели форума могут бабок снять, а Вы им в карман залезаете, не хорошо, не по понятиям чисто конкретным :)
ничего непонял. электронку удалил на всякий. наше дело предложить.
вот так и развиваемся. монополия.
ps все таки не по понятиям это.
как говорил гуру, поделись своим пирогом.
ну да ладно. у Вас больше опыта, последую Вашему совету.
Никакой монополии, обсуждайте результаты на здоровье сравнивайте с известными подходами, считайте разными способами, но цель форума - образовательная, а не рекламная, кого заинтересует, напишет лично, иначе будет как в телевизоре одни рекламные паузы :)
Господа!
Рассчитываю раму.
Исходные данные:
Высота стоек рамы - 10 м, пролет рамы - 8 м. Модуль упругости 2e10
Сечение - 1х1 м. Нагрузка - распределенная по пролету рамы равная 100кн. Граничные условия - заделка по подошве стоек.
Схема для ручного счета и расчетная схема в ansys:
Вот, что получилось при ручном счете:
Вот, что получилось в Ansys
Напряжения SZ:
<noindex>http://xmages.net/storage/10/1/0/1/3/upload/f266489c.png</noindex>
Напряжения SY:
<noindex>http://xmages.net/storage/10/1/0/b/c/upload/b0887167.png</noindex>
Если начать "снимать" моменты с напряжений для армирования, то в ansys мы получаем следующее:
1)В середине пролета рама момент в ansys 533 кн*м, в ручном счете 471кн*м. Относительная погрешность (533-471)/533*100%=11,6%.
2)На стыке пролета и стойки моменты в пролете - 208 кн*м ansys, в ручном 328 кн*м. Относительная погрешность (208-328)/208*100%=57%
На стойках результаты более-менее нормальные
Внимание вопрос: подскажите почему такая большая погрешность и откуда берется.
Какой момент принять для армирования конструкции - ansysовский или ручной? =)
Забыл еще лог файл скинуть.
/com,structural
/prep7
							  !ПАРАМЕТРЫ.
*set,Eb,2e10			 !Модуль упругости бетона.
*set,prxyb,0.3		   !Коэффициент Пуассона бетона.
*set,x2b,1			   !сечение балки. Вторая координата X.
*set,y2b,1			   !сечение балки. Вторая координата Y.
*set,z2b,10			  !Длина балки. Вторая координата Z.
*set,x2s,1			   !сечение стойки. вторая координата X.
*set,y2s,1			   !сечение стойки. вторая координата Y.
*set,z2s,-9			  !сечение стойки. вторая координата Z.
*set,elsize,0.2		  !максимальная длина ребра конечного элемента.
*set,pressure,100		!распределенная нагрузка.
							 !ТИП ЭЛЕМЕНТА.
et,1,186				 !Тип элемента.
							  !МАТЕРИАЛ.
mptemp,,,,,,,,		   ! задание материала - температура
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,Eb		  !задание материала - модуль упругости
mpdata,prxy,1,,prxyb	 !задание материала - коэф. Пуассона
						 !ГЕОМЕТРИЯ.
BLOCK,0,x2b,0,y2b,0,z2b,	  !Построение балки.
BLOCK,0,x2s,0,z2s,0,y2s,	  !Построение стойки.
vgen,2,2,,,,,z2b-y2s,,,0	  !копирование стойки.
vglue,all					 !Склеить все объемы
						 !СЕТОЧНОЕ РАЗБИЕНИЕ.
esize,elsize,0			!Размер конечного элемента.
mshkey,0
mshape,1,3d
vmesh,all
							 !НАГРУЗКИ.
/solu
da,9,all
da,15,all
sfa,4,,pres,pressure
solve
Дело в том, что теоретически в углу должны быть бесконечные напряжения в задаче теории упругости. Балочные модели неплохо совпадают с теорией упругости за пределами примерно 1.5 характерного сечения, то есть высоты сечения в этом случае. Принято обычно армировать по балочным моделям, пренебрегая концентрацией напряжений.
Кроме того проверьте правильно ли момент посчитали по напряжениям...
Должно было процентов на 10-15 меньше за счет толщины колонны.
Федор, спасибо за ответ.
Моменты вычисляются следующим образом: M=б*W.
В точке над стыком стойки и пролета нормальные напряжения 1263, момент сопротивления 0,166 следовательно изгибающий момент будет: 1263*0,166=209,7
Может быть момент сопротивления будет другой? С учетом утолщения пролета из за стойки.
У Вас же два сигма растяжения вверху и сжатия внизу, если говорить об угле. Надо выделить только напряжения изгиба, без сжатия и растяжения. В общем если уж наводить строгость, то построил бы график верхних, нижних, выделил момент и по нему армировал. Ну а если есть растяжение то и его бы перехватил арматурой, но сжатия из-за концентрации будут больше и это не требуется скорее всего. Еще и о перерезывающей силе неплохо подумать. Тут техника путей и поверхностей полезна всякие интегралы считать. Освойте и нам расскажите, это полезное дело по моему для нахождения интегральных характеристик в трехмерной теории упругости как инструменте проектирования железобетонных конструкций.
Да и армогрунты многообещающее направление и интересное :)
" С учетом утолщения пролета из за стойки" а там вообще нет смысла смотреть, надо ограничится напряжениями на срезе колонны максимум. Над самой колонной конечно напряжения меньше, но там не балочное поведение напряжений.
" в углу 17% погрешность от балочной модели" - это нормально, примерно на это и рекомендуют снижать полученные по упругим решениям напряжения над колоннами насколько помню.
Здравствуйте, все мозги себе уже съел, но сомнения остались.
Передо мной проект КМД, отдельно стоящая дымовая труба d=2м, H=26м, толщина стенки 6мм. Вообще их две, они стоят связанные площадкой на расстоянии друг от друга на плите.
Материал трубы по проекту С245, что увязывается с пунктом 19.54 СНиП 2.09.03-85, но не с СП 53-102-2004, где группа оболочки трубы первая, те и сталь другая.
Так же и с толщиной стенки, по п.8.6 СНиП II-23-81, условная гибкость 1.5, что больше 0,65, соответственно рассчитываем устойчивость стенки, в результате получаем толщину, более имеющейся на мм 4 минимум. При расчете на устойчивость в Лира - такая же ситуация, теряется устойчивость стенки от усилий ветрового загружения.
Доложился руководителю, на что получен ответ, что труба изготовлена, срочно нужно монтировать и ситуация еще усугубляется тем, что строители забыли замонолитить фундаментные болты в тело фундамента, говоря, что так и должно быть, уже делали такое, типа очень неудобно монтировать в торчащие анкера, очень сложно поставить трубу на место.
И еще. Предлагают сделать вообще четыре болта на узел опирания, типа жесткого узла колонны с траверсой, только для трубы( за методику расчета был бы благодарен, видел подобный в серии кисловодск). Понимаю, что ерунда, но хотелось бы доказательно получить на это расчет.
Вот такой вопрос.
1. какая все таки сталь дб
2. методика расчета опорных узлов дымовых труб с траверсами.
ps вот существующий по проекту опорный узел. болты М30. Фасонки высотой 810мм и толщиной 10мм тоже, с виду, хлипковаты
Проект делался заграничной инжиниринговой компанией.
Уточнил, труба не вся из листа t6, нижняя часть только, остальное 5 и 4
в wb и лира очень похожи деформации в опорной части, но коэф запаса в ansys wb(лиц) - 14, хотя даже визуально видна потеря местной устойчивости в опорной части трубы. во всяком случае, я могу найти только такое объяснение этим волнам, что на скрине. и это только от ветра, без пульсации и резонанса.
Нашел <noindex>статью</noindex> , ствол так же был выполнен из стали обычного качества.
Большие сомнения в правильности моих суждений возникают еще из за того, что проект КМД делал "теплоремонт", имеющий опыт в изготовлении дымовых труб не один год. Может есть еще какие -то нормы?
Изменено пользователем Chardash
вопрос практические и про нормы лучше задавать на dwg.ru
там люди ансис может никогда в глаза не видели, а трубы сотнями считали.
Такая форма потери устойчивости в принципе не может реализоваться физически осмысленно...
Анкерные болты можно залить и после установки, а удерживать временными креплениями и подкладками. При установке станков часто так делают.
а что это (пузыри)? если можно кратко, был бы очень благодарен.
это у вас про пузыри спросить хотел...
не могу представить, чтобы они реализовались в геом линейном расчете. да и в нелинейном без ввода несовершенств начальных.
возможно, это ошибка сетки. при одном тетра элементе по толщине (тем более в WB) может быть что угодно.
похожее возникает при volumetric locking и тому подобных неприятностях. для неверно выбранных формулировках и опциях.
вообще результаты лучше показывать с сеткой= проще помогать.
sergeyd, работал с шеллами, выложил db файл ансис. возможно перепутал направление задания ветрового давления на трубу, его задавал по схеме 12б СНиП, тк делал скоро. но то же и в Лира.
ансис лицензия.
Но, если сделаем проверку по формуле 8.5 СнИП условие устойчивости соблюдается. Те стали С245 и толщины 6 мм хватает, тк существующие напряжения в оболочке не достигли критических.
file.rar
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
