  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
      Шо опять? Не можешь сформулировать вопрос. И не понимаешь ответ.... Для линейной задачи достаточно решить одну линейную задачу.  Ты решаешь задачу когда связь работает в одном направлении.  Это нелинейная задача. И при этом пишешь     Ты решаешь контактную нелинейную задачу...
    • Redinskiy
      В итоге сам добавил символы изменений в GTOL,  пока хватило 2-х цифр, ниже код: *IZM1,Изменение 1 A,CIRCLE .2,1.0,.3 A,LINE .2,.8,.2,1.2 A,LINE .15,.8,.25,.8 A,LINE .15,1.05,.2,1.2 *IZM2,Изменение 2 A,CIRCLE .2,1.0,.3 A,ARC .2,1.1,.1,-30.0,190. A,LINE .1,.8,.2865,1.05 A,LINE .1,.8,.3,.8 На ГОСТ не претендую))
      Не знаете, как ускорить выгрузку информации из модели Revit? Как подключить прайс-листы к 5D Смета? Или хотите узнать об инструментах, которые позволят автоматически рассчитывать объемы работ и присваивать сметные нормы BIM-элементам? Мы собрали ТОП самых популярных вопросов, которые разберем на практике в бесплатных мастер-классах. Вы сможете задать вопросы экспертам в прямом эфире. Регистрируйтесь на серию практических мастер-классов! ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРОГРАММА БЕСПЛАТНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ Элементы BIM-модели и их параметры Дата и время: 11 июня в 11:00 Прайс-листы и сметно-нормативные базы. Интеллектуальная привязка сметных норм Дата и время: 18 июня в 11:00 Наборы сметных норм. Шаблоны типового проекта Дата и время: 25 июня в 11:00 Продолжительность каждого мастер-класса 30-40 минут. Спикеры: Кристина Смирнова, продакт-менеджер направления «Сметные решения» CSD Александр Ивянский, генеральный директор НТЦ Гектор Мастер-классы [...] View the full article
    • Di-mann
      Параметры вставки нужно менять.  F1- справка. Если нажать при выполнении операции, вылезет справка именно по выполняемой операции.
    • Kir95
      Так, чтобы высота текста сама менялась, вряд ли. Можно выбрать нужные размеры (если их много, то с фильтром размеров),   убрать "использовать шрифт документа" и выставить нужную высоту
      Вопрос: Есть ли возможность в T-FLEX автоматической расстановки размеров по предварительным настройкам чертежа на оговоренном в ЕСКД расстоянии от габаритных линий вида чертежа, с последующим автоматическим отступом старых и новых отверстий?
    • survivor
      Имеется большой чертеж с кучей заметок (позиционных обозначений элементов на плате,импортированной из автокада). Как в чертеже через поиск найти нужный элемент,например маленький резистор R32. Делал так (Creo 4): Жму вкладку Иструменты --> Поиск В выплывающем окне в графе "Поиск:" выбираю "Заметка", в графе "Искать в:" выбираю "Заметка", во вкладке "Атрибуты" в графе "Правило" выбираю "Наименование", в графе "Критерии" и в подграфе "Сравнение" выбираю "равно", в подграфе "Значение" набираю название резистора "R32" и жму "Найти" - И ничего не находится, но он есть в чертеже в известном месте. Вопрос состоит в том,как искать маленькие заметки?
    • PILOT1984
      Всем привет. Возник вопрос: Зеркалю модель детали в сборке (при этом связанная спецификация)- компас создает зеркальную деталь как исполнение- 01. И при этом добавляет в спецификацию исполнение. не могу найти как сделать так чтобы просто копировал а несоздавал исполнение. Может быть кто-нибудь знает? Помогите, пожалуйста. КОМПАС 18.1
    • hotmail.com
      Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Есть старый 3х-осевой фрезерный станок с Fanuc-0. Для него подходит стандартный gMilling_3x.gpp. Проблема связана с кадром отмены коррекции. % O4006 T01 M06 G00 G90 G54 X-25. Y-25. S1000 M03 G43 H01 Z20. M08 G01 Z-10. F150. G41 D01 G01 X0 Y-5. F50. Y104. G02 X6.5 Y113. R9. G01 X42. G02 X50. Y105. R8. G01 Y79. G03 X59. Y70. R9. G01 X88. G02 X100. Y58. R12. G01 Y14. G02 X86. Y0 R14. G01 X-5. G40 X-25. Y-25. ( когда G40 стоит как положено - станок уходит совсем в другое место, типа X-13.283 Y-17.179 ) G00 Z20. M09 G53 G49 Z0 M05 G53 Y0 M30 % Если поставить G40 на кадр раньше, т.е. G40 G01 X-5. X-25. Y-25. ( тогда и этот кадр и кадр с отходом нормально отрабатываются ). Меняю вручную везде где работа с коррекцией, но могу забыть. В данной программе это не критично. Но в карманах и отверстиях, где всё впритык, это чревато поломкой инструмента и порчей детали. Такое же происходит если подход по дуге. Ткните где и как это можно в посте исправить. Пока не смог сообразить как определить конец контура, чтобы в последнем кадре поставить G40 и потом кадр отхода без G40. Спасибо заранее.
    • ssuss1
      оси реферировал?
