Определение стоимости работ
Меня интересует методика определения стоимости работ.
Например.
Как определить стоимость на следующие виды работы:
- создание чертежа ( со снятием размеров и уже по готовым
размерам) в Adobe ILLustrator;
- разработка дизайна и построение модели финала для оконного карниза в Solidworks;
- реалистичная визуализация того же финала для оконного карниза в 3ds MAX;
Регион: Юг Украины, Одесса
Спасибо.
Видимо как обычно в мае-июне не очень дорого, а в августе-сентябре нереально дорого. В межсезонье совсем дешего. Курорт. :bleh:
Г_RomB
А что так сложно:
...и уже по готовым
размерам) в Adobe ILLustrator................построение модели финала для оконного карниза в Solidworks;
А что мешает Вам ВСЁ выполнить в том же SW? У Вас, что в оконные карнизы будут инкрустированы брилианты и важно рассмотреть ход луча света, проходящий через них и переотражение лучей света от граней брилианта с промежуточным отражением света от краски МА-15?
Зачем такой геморрой? Или Вы — господин Г_RomB — потенциальный исполнитель этих работ хотите по максимуму снять бабла с заказчика и поэтому навешиваете ему на уши эти все ILLustrator, 3ds MAX. :smile:
Тогда уж приплюсуйте и Maya. В ней Вы сможете промоделировать как будут метаться и биться бабочки и мухи, попавшие между рам окон. Как эта живность будет изменять спектор проходящего света и изменять картину освещения оконных карнизов... Просто — поэма, а не работа.... :smile:
В этом случае в Maya необходимо, конечно, использовать спец. модули имитирующие движение частиц в атмосфере. Опять же заказчик может захотеть посмотреть как будет выглядеть карнизы при других эфектах...
Главное вовремя подключить фантазию... :smile:
Кстати, SW сильно расхваливает уже год свой модуль фоторендеринга. Неужели его возможностей мало для оценки дизайна оконных карнизов?
Думается мне что это все от невладения одной системой на хорошем уровне. Или если заказчик дает файлы скажем в максе, на выходе нужен чуть ли не cnc. Не знаю, в солиде можно ролики создавать? хотя на хрена окну ролик? а может чего нового придумалось. И потом экпорты-импорты, а все ломаное и ... ясно короче.
Я за подобные задачи меньше чем за 500$ не берусь вообще, времени жрет много а толку чуть,
Огромное спасибо за такое внимание к моему вопросу.
2Booster
… Курорт. Кемпински. Город-герой. Привоз. Бадега. Выйдем перетрем… Уверяю, все доступно. Даже в августе-сентябре. Но не «дешего». Даже в межсезонье.
2SVB
А что нет?
Во-первых я спрашивал о методике. Во-вторых написал слово «Например», т.е. это не конкретные заказы, а примеры видов работ.
- инженерная графика;
- дизайн + 3D моделирование;
- 3D моделирование + визуализация.
Кстати, а как Вы догадались про бриЛЛианты и краску МА-15? У нас, наверное, одинаковые клиенты? Далее…
И геморрой мне действительно не нужен, поэтому и задал вопрос на этом много уважаемом форуме. И исполнитель действительно я. И с потенцией все в порядке ( по крайней мере вчера). И бабла хочется снять по максимуму. Ну, типа… каюсь.
Про Мауа не спрашивал, но если расскажете, как определить стоимость работ для 3D анимации буду благодарен.
P.S.
Вешать «эти все ILLustrator, 3ds MAX» на уши заказчика бесполезно. Их уши, такого не выдерживают.
2signmaker
Вы действительно правы. Я не владею ни одной системой на 100%. Я думаю это характерно для большинства фриленсеров, рожденных в СССР. К тому же виной моя всеядность (полиграфия, web, 3D, промышленный дизайн). Каюсь.
2MFS
Спасибо за постоянное внимание к моим вопросам.
Судя по количеству просмотров, этого поста, тема интересует не только меня. Может, кто-нибудь даст дельный совет, и вовсе не обязательно в цифрах. Спасибо.
Да никто не скажет как. :wink:
За сколько сам возьмешься столько и стоит.
Для простоты считаешь свои затраты времени в днях (часах) , умножаешь на цену оного, добавляешь за срочность и т.п. .
С поправкой на пальцатость и платежеспособность клиента.
Вот и вся методика :rolleyes:
2jkc
Спасибо за внимание!
Вобщем-то так и работаю, но не хотелось бы останавливаться на достигнутом. А для этого приходится задавать вопросы. К сожалению, далеко не всегда, можно получить ответы.
Очень бы хотелось, из разряда "типа профи" перейти в разряд "профи"
нужно прикинуть сколько времени ты потратишь на задание, потом посчиать цену заказа из расчета стоимости твоего часа. например вся работа потребует Х часов, ты считаешь нормальной оплату У уе в час --> за работу нужно взять ХУ уе.
и умножить на 1.3 ибо все равно в расчетное время не уложишься :smile:
signmaker
подразумиваеться, что в кол-во затраченного времени входит некая компенсация "так на всякий случай", в твоем случае за ранее умножается на 1,3 - это все нюансы
Точно, потому как если доводить проект до живого зделия слишком много людей в цепочках.
  • 5 лет спустя...
Как расчитывать написание постпроцессоров на ЧПУ машина плазменной резки!? Я даже представить не могу! Но пока заказчику сказал, что заламывать большую цену не буду!
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
