Непонятки со Structure Functional System Design
reloaded
Уважаемые коллеги, вновь беспокою вас своими вопросами. Пытаюсь создать модель судна. Для этого в CATIA нашел специальные модули. Вот только в Helpе их описание дано крайне непонятно для меня. Суть проблемы на данном этапе моей работы такова: разобрался, как вставить в еще пока пустую систему (FSystem_006) новый корпус, однако это лишь корпус-пример (sample), то есть некий стандартный корпус, приведенный для ознакомления. В хелпе написано, что чтобы поменять корпус нужно, цитирую:
"Modify your project to use Hull1234_long. (This hull is 10 meters longer than Hull1234.)
To do so, modify the resources as shown below:
Set StructureHullModel to ../OS/startup/EquipmentAndSystems/Structure/Hull1234_long.CATPart.
Set StructureHullFeatureName to Hull1234_long."
Насколько я понимаю, чтобы вставить свой собственный корпус, необходимо действовать схожим образом, просто указав не "Hull1234.CATPart", а указав на свой файл с поверхностью. Однако я просто не могу найти, где менять эти "resources". Буду просто безумно благодарен, если Вы мне подскажете. Прилагаю скриншот с деревом построения. Может я там чего напутал.
Ничего не напутал, сейчас разбираюсь с этим модулем. Необходимо создать свой файл Project.xml(c:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\startup\EquipmentAndSystems\ProjectData\)
у меня другая проблема, прописал корпус судна, а катя не подхватывает его
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
