сдам в аренду сайт
Есть ресурс с трафиком (яндекс, гугл, рамблер). Основная тематика трафика - валки, вальцы, валковый инструмент, оснастка для прокатных станов и т.д. вобщем нацелен на нахождение заказов по обработке валков и подобного инструмента. Попутный трафик (не основной) штампы, штамповки, термообработка… аналог <noindex>www.tech-spektr.ru</noindex>
Сейчас в сутки в среднем 50 уникальных посетителей.
Предлагаю использовать данный ресурс в качестве сайта визитки Вашей организации с оплатой за уникального посетителя (в качестве счетчика - liveinternet с предоставлением пароля).
На сайте размещаются Ваши координаты, ставятся Ваши картинки (можем сделать сами), основное наполнение (можем и сами написать).
На сайте будут несколько разделов:
ГЛАВНАЯ (Краткая информация о деятельности предприятия )
ОБОРУДОВАНИЕ (Примеры оборудования используемого на предприятии )
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Различные таблицы, выдержки из научной литературы )
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ (Ссылки на полезные ресурсы и обратные ссылки)
СТАТЬИ (Научные статьи)
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (яндекс карта и расширенные контакты)
Условия: будет адсенс от гугли и общий дизайн не меняется.
Остальное в мыло michael-rezume@mail.ru или icq 352-195-891
PS
Возможно изготовление сайта-визитки другой тематики с нуля.
Изменено пользователем shinoby
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
