Создание конечно-элементных сеток.
a_schelyaev
Для юзера там стандартные элементы только, но сам товарисч Космос по своим внутрикишечным соображениям в процессе достижения сходимости может повышать степень внутри элемента, что, насколько я понял, в некотором роде есть эквивалент увеличения количества узлов у ИСПЫ. Правда особой радости это Космосу не принесло и работает до поры до времени, являясь естественным ограничителем по применимости. Но разработчики этого и не скрывают.
Но это все мои личные воспоминания многолетней давности, когда я промышлял прочностью.
Крест целовать не буду, но то, что Космос относился к классу P-, а не H-кодов, вроде как было общепринятой информацией.
Но опять же - не будем доверять моему склерозу, а лучше спросить сведующих людей или открыть руководство.
P.S. Насколько я знаю, такие игры с внутренностями элементов относятся к спектральным методам. Например ребята из ИПРИМа создали метод, где внутри элемента применяют аналитику. Благодаря этому могут использовать грубую сетку (очень грубую), а также не отягощены особыми точками типа градиентов в углах FEM модели.
Особенно это применимо было для задач акустики в диапазоне высоких частот, где традиционные подходы дают сами себе команду застрелиться из-за огроменной сетки (6 узлов на четверть периода).
Вообще, такое впечатление, что у ИСПЫ не классический FEM-пакет, а развитие пошло уже в сторону.
a_schelyaev
Да нет ИСПА, мне просто доставляет удовольствие видеть как вы реагируете на мое появление.
Все по Фрейду.
Борман
Борман. Как получить данную грань. В трехмерных моделях ее нет.
Вручную, конечно. Сначала сделать этот цилиндр (который на этом рисунке) а потом пересечь его с длинной трубой.
Борман
А если геометрия модели пришла извне, например в STEP формате, то ее придется полностью переделать? Модель передается с уже булевыми операциями и на этом этапе внутренние грани удаляются.
Формат не имеет значения по крайней мере для v6 (сейчас уже есть v9, но у меня нет времени в капаться в этой версии), так что мы говорим о софте 7-8(или более) летней давности.
В ГМ только поверхности, а поверхности можно только пересечь, прокрутить, протянуть... ну вы сами знаете..
И геометрия и конечно-элементная сетка строится вручную
Почему вручную ? Если геометрия замкнута (как в торсионе), то авто-генератор работает прекрасно.
Борман
Наверно авто-генератор прекрасно работает на тетра сетках, на гекса сетках видимо приходится руками строить.
А что тут удивительного ? Об этом и так прекрасно известно.
Кстати, а в патране знает кто-нибудь как проделать эту же самую проекцию ?) Я что-то не могу найти.
мОЖЕТ ПРОБЛЕМА НЕ В РУКАХ, А В ГОЛОВЕ ? 5 МИН 29 СЕКвместе с построением геометрии
Борман
Прикольная штука.
Я бы конечно мог всех обмануть и сделать красивую поверхностную сетку, но я не такой. :g:
Если бы смог предствить, что у неё там внутри, я бы повторил.. а так даже ничего в голову не лезет. Не привык идти туда-не-знаю-куда.
ИСПА, у вас какой-то странный контур граней на поверхности дырки.. угловатый какой то.
Борман
Все равно тяжело..
Покумекаю еще.. нежрамши после работы то..
ИСПА, если на грани ребре куба сделать не 4(8) элементов, а 6 - чтоб на половине ребра было нечетное кол-во элементов... Сетка построится ?
Я все ближе к истине...
Подвоха в ней нет.
Я по своей работе обязан во всем видеть подвох... Иначе сгрызут.
Борман
Покажите МЭМ. Наск. я понимаю, то МЭ - это топологический куб, а значит на нем простая сеть. Непонятно просто как они уложены. Жаль конечно, что в ГМ нет операуий с объемами. Помню открывал когда v9 там было что-то на тему объема.
Борман
Ну я так и думал.. по три части на восьмушке.
:blink:
Нет.. это уже слишком.
ты можешь быть и таким и другим и даже третьим - сути это не меняет. Вы как ходит учитесь -усилено не замечая пробегающих мимо
Борман
dronm
У вас внутри какая то полость непонятная.
Ну в смысле не у вас а у вашей модели...
  • 2 months later...
Админы, прошу прощения, что вопрос не в тему. Не нашел, куда его разместить, ведь ради одного вопроса создавать тему не хочется.
AltairHW имеет много модулей, модуль сетки в частности. Есть и возможность расчетов как я понял. Кто-нибудь ей пользовался?
    • T92D
      Сделал скругление 1 мм по радиусу, такая же ошибка, начальный модуль задан на два порядка ниже, все ранние условия ошибок кроме пункта об ETAN  Хоть вы и сказали о том, что на ошибку не стоит зацикливаться, он не дает из-за нее дальше считать
      Да по разному. Но как правило, если это какая-то фасонина - никакими уравнениями она не описывается. Если это вещи типа бутылок, например, так дизайнеры в своих дизайнерских программах, условно, на планшете пальцами "лепят" форму, а конструктора потом уже вокруг этой формы делают всё остальное. АртКам умеет по фото с нескольких ракурсов создавать 3Д модель лица - я несколько раз пользовался, если потом доработать - выходит неплохо. Получившийся рельеф размерами около 80х120мм обрабатывался тупыми траекториями 5 дней по 12 часов на 30к оборотов. Бывают конечно вещи типа зубьев и т.п. - но опять же, а сколько стоит время человека, который будет это уравнениями описывать? Какая у этого человека вероятность ошибки? Сколько стоит одна такая ошибка? пиэс- самая большая программа, с которой я сталкивался, весила порядка 500Мб. Я тогда работал оператором, и запускал её конечно не я, а мой наставник-начальник. Блокнотом не открывалась в принципе, только Вордом, после ожидания в полчаса. Ессно ни на какую стойку в 2011 году она не лезла (а станок был и того старше, Маросейка примерно 2006 года) - только капельной подачей. Это было нечто вроде большого цветочного горшка, пресс-форма для него или электрод для пресс-формы, уже и не помню.
      Найди инструментальщиков в своем регионе кто торгует инструментом их спроси что они порекомендуют. И начни с меньших съемов например Ap=1D а не 2.5 посмотри как пойдет если норм увеличивай съем например до 2d. И опять таки сильно зависит от того что обрабатываешь? Если сталь то мое личное мнение лучше HFM, а не HSM если алю то да тут, на мой взгляд HSM и корпусные(cavity послойка с хорошими съемами и подачами) с пластинами по цветнине, а по поводу подач смотрел не раз проги из под SolidCam там это частое смена подачи, в NX тоже это есть в cavity, но я думаю что это попытки решить за станок, у станка есть своя динамика и он сам снижает подачу согласно своих технологических настроек
    • Yamoto
      Хотелось бы отдельно посмотреть. Статика, Динамика. Статика ладно он и так показывает, а как динамику его заставить считать не знаю.
      А потом появится тема, наладчик что то накрутил в параметрах и пропал )))
    • Cefius
      Здравствуйте. Решил написать макрос для создания массива траекторий. Он делает следующее: 1) создает массив для каждой траектории в папке "траектории" для лск 1 и лск2 (переворот заготовок) 2) создает для каждого нс файла аналогичный с пометкой о размере массива в начале имени (нс файлы пустые без траекторий)   Такой макрос получился и работает, НО хочется улучшить его в следующем: 1) Сделать автоматическую вставку траекторий массива (обычно это несколько траекторий с одной общей фрезой) в соответствующий нс файл массива. Сейчас это происходит в ручном режиме после завершения макроса. 2) Сделать возможным запускать макрос несколько раз подряд для создания разных массивов, например сначала 2х2, потом 3х4 и т.п. Сейчас приходится удалять созданные массивы траекторий и нс файлы перед повторным запуском. 3) Сделать так чтобы переходы между элементами массива были выше заготовки и модели. Сейчас на некоторых траекториях эти переходы идут прямо через модель и заготовки не поднимаясь на безопасную высоту. Приходится просматривать все траектории и поднимать вручную.   В прикрепленном макросе сделана попытка по улучшению пункта 2 через IF ELSE. а) Макрос создает папку 1 в нс файлах и забрасывает в нее все существующие нс файлы. б) Создает папки в папке нс файлов с названием массива (например 2х3 Концевая 10) в) Создаёт папку 1 в траекториях и забрасывает в нее все существующие траектории г) Создает папку в папке траекторий с названием массива  д) Создает массивы траекторий из папки 1 в папку массива В общем то все это работало до добавления функции IF ELSE которая должна при условии уже созданных папок 1 исключить шаги а) и в)   Может кто подскажет как решить эти три вопроса по улучшению макроса?
      Приписал себе ваши часы работы которые вы потратили на диагностику - хороший ШЕФ! В следующий раз если не подпишет акт приемки вы просто скажете ему на вопрос что может быть со станком-  "ШЕФ, УСЕ ПРОПАЛО!" А вообще то это свинство так поступать!
      он ошибки частенько кривовато выводит, ни к месту..) так что не стоит на них зацикливаться   ну если вы не напортачили с характеристиками и моделью материала, то могу лишь посоветовать добавить небольшое скругление в заготовке болта. сходимость плохеет при контакте тел с такими тупыми (или наоборот острыми) углами..
