Внутренности drw файла
VitAl2013
есть аудит
не знал.
Ещё момент есть, если форматка вставлялась как миллиметровая, но оказалась в дюймах, то надо парсить(выкусывать) не 3 символа, а 5. Чтоб получалось как 420/25.4=16,5354330... Вот если выкусить 5 символов, то получится 16.5354330539703, а если 3, то 16,53515625. И это не привязано к предидущему значению мм или дюймы. Тут какойто другой механизм.
Мне кажется, индекс листа ничего не даст, хотя он находится в параметре page_number (сразу после имени форматки).
Этот параметр есть только у первого листа. И цифры после него надо как-то раскусывать по другому... Мне кажется надо рыть в сторону Истории создания документа. А значения мм или дюймы дают нам кол-во выкусываемых цифр. Нао привязать их к чемуто другому. Например к кол-ву знаков до каких-то повторяющихся постоянных символов.
Мне кажется, что вы его скоро нащупаете.
Реальный механизм найти, то сделать реинженеринг, мне наврятли удастся вообще.
Оффтопик ветки, но пригодится при анализе если кто захочет помочь: Для более удобнго разбора кода есть hex редактор wxHexEditor - основная фишка можно раскрашивать код и его бэкграунд.
Намучившись я пошёл другим путём. ММ или Дюймы я беру из Drw, а размеры листа из <noindex>PDF</noindex>.
При получении размеров листов из DRW как из текстового файла, можно получить ошибку, когда у пользователя в сесии загружен этот файл и формат уже в нем изменен, но файл чертежа пока еще не сохранен.
При считывании из PDF можно получить ошибку. Потому что многие не высталяют формат при печати на принтер Adobe PDF. Например, если при печати на принтер PDF выставлен формат A4, а "печатаем в PDF" чертеж формата A1, то ошибки при печати из A4-PDF на бумагу A1 не будет, так как отношение сторон постоянно у разных некратных форматов. Но программа найдет в PDF формат A4 (!), а не A1.
Для получения точного результата из PDF, видимо, надо обращать внимание на формат при конвертации в PDF или использовать конверторы, которые формируют правильный формат автоматом.
Однм из надежных путей получения размеров листов без ошибок является считывание размеров листов из открытого в ProE файла DRW с помощью API. Но если чертеж не в сессии, то открытие его может занимать довольно много времени для больших по размерам чертежей. Что не всегда удобно.
открыие его может занимать довольно много времени для больших по размерам чертежей.
Можно открывать представление, без загрузки видов.
Ну что ж, пожалуй на досуге тож помучаюсь ) Отпишусь потом.
Ruslan, я имел ввиду программное открытие. Для VB6 загрузка чертежа в сессию без загрузки видов мной, к сожалению, не найдена.
Поэтому я мучался (но не только). Работаю уже с сохранёнными чертежами (точнее я их сохраняю и анализирую), если они не сохранены то я их сохраняю (полюбому сохраняю во временное место со временным названием).
PDF можно получить ошибку... при печати на принтер Adobe PDF
Я использую Save As - PDF и пересохраняю файл drw в pdf именно через так. Adobe PDF принтером не пользуюсь. Максимум PDFCreator и то по великим праздникам.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
