Станок МС 032
johnil
Так пишите, какие ошибки выскакивают, а мы постараемся помочь.
PS
По поводу "в электронном виде"...
У меня на этот станок имеется почти всё:
- FANUC 6m - руководство по подключению, две книги по 450 стр. в каждой;
- FANUC 6m - руководство по обслуживанию, две книги по 550 стр. в каждой;
- FANUC 6m - руководство оператора-програмиста, ну это то, что лежит везде в сетке;
- альбом схем и соединений электроавтоматики, 95 стр. формата А3;
- описание работы электроавтоматики, книга 122 стр.;
- механическая часть описательная, книга 225 стр.;
- механическая часть, схемы, рисунки и чертежи расходников, альбом ну очень толстый.
Про всякую мелочь вроде КЕМТОРа, ЗИТ-500, двигатели, руководства по наладке ПП и ГД, ошибки ЭА, параметры и пр. фигню я вообще молчу.
Сканить всё это - нееее :-)
Лучше спросите, будет время - посмотрю/вспомню и отвечу.
Доброго времени суток. Когда станок выходит в зону смены инструмента, появляется ошибка 154. Могу только предполагать, что это беда со шторкой или воздухом.
А какой еще текст в сообщении помимо номера ошибки?
И что происходит в это время со станком?
Проклацайте в покадровом режиме смену инструмента и гляньте, в каком кадре подпрограммки 9001 появляется эта ошибка.
Проседание давления воздуха (датчик давления в клетке на правой стенке) светит ошибку четко и ясно: 1020 LOW AIR PRESSURE.
По шторке: при неисправности ее датчиков не квитируются команды М48 и М49, т.е. это явно не шторка.
Просто ошибка 154. Станок останавливается в зоне смены и чего-то "ждёт".
Смена все же пошла, теперь вроде меняет, однако ясности, что это было, не вносит. Думаю, может быть что-то с манжетой в цилиндре шторки.
И ещё раз здравствуйте. Ух. Худо бедно дошло, дело до написания программы. И сразу вопросы, вопросы. Свою программу писал по образу и подобию тех, что сохранились в памяти машины. В тех программах, перед поворотом осей А и С, стоят команды М11 и М21, а после поворота М10 и М20. И вот, у меня, после поворота этих осей, программа виснет на кадре с командой М10. Ошибок нет, сообщений нет. Кнопка "СТАРТ ЦИКЛА" горит. После нажатия на RESET и "СТАРТ ЦИКЛА", программа продолжает работать до следующей М10. Пожалуйста, подскажите в чём проблема.
В документации вроде написано, что команды на разжим /зажим необязательны. Это так?
Уважаемый EVV! На фото вижу, на вашей машине, DNC терминал. Там есть штатная возможность его подключить, или нужно что-то переделывать?
Ось С по умолчанию разжата, т.е. после вкл. питания М21 программировать или вводить в преднаборе не надо. Если механика не раздолбана, то жесткости незажатого стола С хватает с избытком даже для мега-черновой обработки злой железяки.
С осью А немного сложнее: из-за того, что стол А вывешен консольно разработчики ввели обязательный зажим по умолчанию, т.е. перед поворотом стола А необходимо вводить команду М11. Она модальна и действует до отмены (М10), либо до нажатия кнопки RESET. В ручном режиме безразмерных перемещений или при работе от маховичка разжим стола происходит автоматически с задержкой, устанавливаемой таймером. Это сделано для того, чтобы пневмо-гидрозажим успел освободить стол и привод не вырубился от перегрузки.
Таймеры:
- ТМ14 зажим С;
- ТМ15 разжим С;
- ТМ17 зажим А;
- ТМ18 разжим А.
Это РС-параметры 1014,1015,1017,1018 соответственно. Время в мсек.
При непрохождении команд М10 и М20 смотрим на две вещи:
- ошибка позиционирования (рассогласование) DGN N803-804, если она выше, чем задано в параметрах N77 ось С и N426 ось А - следующая команда не пройдет;
- ответы в диагностике (DGN2#1 вкл. реле KV5) и (DGN37#0 ответ от датчика "Разжим стола А").
Скажу так: обрабатывая на своем станке в основном дюраль я стол А принудительно не зажимаю, а стол С - тем более. После кадров смены инструмента и строки безопасности пишу специально М11. Так удобно запустить программу с любого места смены инструмента не думая "разжат стол или нет".
И еще. Есть одна особенность: если после включения питания была хоть раз дана команда М21 (М20), то до выключения питания ее придеться вводить перед каждым поворотом стола С.
По терминалу.
Ничего переделывать не нужно.
Меняется кабель ФСУ на идущий в комплекте с терминалом и меняется парочка параметров. Всё. Штука простейшая и удобная до безобразия :-)
Я его использую только при редкой резке "тяжелых" прессформ, когда УП, сгенерированная в PM или MC не вмещается в память.
В основном в этом станке 99% машинного времени используется штатное ОЗУ.
Изменено пользователем EVV
Здравствуйте. Поставил приспособление, выставил его, по G54 "забил" значения по A и C. По оси А позиционируется относительно G54, по оси С идёт как Бог на душу положит. Не понятно, что сие значит.
  • 10 месяцев спустя...
Как это отгибает? На сколько? Что, работаете так, что стол гнется. Гидрозажим тут наверное не поможет. Может просто люфты на червяке?
Добрый день, уважаемые участники!
Давненько не заглядывал в свою же ветку.
Худо-бедно станочек эксплуатируем.
Возникла следующая проблема.
Волею случая были стерты все программы из памяти станка, включая служебные О9000...
Для смены инструмента необходима программа О9001. Кое-какая документация имеется, в ней нашелся текст этой программы. Но ввести ее не могу, так как стоит запрет на редактирование и ввод служебных программ. Описания параметров нет. Попробовал по аналогии с Fanuc 0i (там 3202), не получилось.
Подскажите как разрешить ввод программ, начинающихся на 9.
Помнится EVV писал, что у него есть весь комплект документации.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем johnil
Снова обращаюсь к вам за помощью.
Как писалось ранее были стерты все программы из памяти, включая служебные, начинающиеся на 9.
Программа O9001 была описана в остатках имеющейся документации, ее ввели.
Смена инструмента не работает.
Идет переход к 11 кадру (сообщение 154 - ошибка позиционирования) и все прекращается.
Или должны быть еще программы или надо установить какие-то параметры.
Так как до сего дня смена не работала (пытаемся реанимировать), то и станок "не знает" какой ин-т у него в шпинделе.
Может здесь собака порылась?
Надеюсь на помощь уважаемого форума.
O9001
G80G54
IF[#4120GT32]GOTO8
IF[#4120EQ#509]GOTO9
#1115=1
N1M9
G23G00G91G40
IF[#4008EQ49]GOTO3
G49Z#[#4111+2000]
N3G30P2X0Z0M19
IF[#1012NE1]GOTO11
M48
M45
X-210.M47
M18
#509=0
Z128.
G4P500
IF[#4120EQ0]GOTO2
M46
G04P500
Z-128.
N2M17
#509=#4120
X210.
G22
#1115=0
M49
IF[#1013NE1]GOTO10
H#4120
G90
GOTO9
N8#3000=151
N10#3000=153
N11#3000=154
N9M99
Если она так введена, есть ошибки. Посмотрите повнимательнее, пропущен # и зачем ; стоит. Если найду, выложу подпрограммы, но не обещаю, не мой департамент :)
Если Вы стирали всю ЦМД, то вероятнее всего затерли параметры PLC-B. Обычно после этого не работает смена инструмента. Параметры ЧПУ средне статистической MC032 я могу выслать Вам на е-майл, а вот параметры PLC надо спрашивать коллег у которых есть такой станок. Вход туда два нажатия кн. PARAM, а расположены по адресам N1000; N2000.
Да, действительно, пропущен, спасибо!
";" видимо для улучшения визуального восприятия. Я взял эту программу из документации нас станок.
Добрый день!
Решил не создавать новую тему и написать здесь. Суть проблемы следующая:
На станке МС032 со стойкой fanuc 6m требуется редактировать/добавить программы, которые начинаются с номера 9000. При добавлении новой такой программы стойка выдает ошибку 170. Знаю что за это отвечает параметр 318 (доступ перед редактированием разрешил), такое уже делал на аналогичном станке, но на этом происходит какая то мистика.
А выглядит все следующим образом:
CAN +ORIGIN - не показывает наличие программ 9хххх. Попытка найти и отредактировать тоже заканчивается ошибкой. Но эти программы ЕСТЬ НА СТОЙКЕ. Смена инструмента и другие макросы работают. В покадровом режиме видно что ЧПУ заходит в эти программы (так, например, при смене инструменента в правом углу загорается номер 9001).
Помогите советом где копаться. Весь мозг себе съел. Такое ощущение что где то стоит блокировка.
Заветный ключик есть и повернут как нужно, кнопка редактирования программ нажата и горит.
Заранее благодарен.
Установите параметр №168 в "0" и будет Вам сщастье!
Подробней можно прочитать в "Инструкции по Обслуживанию" стр.285, про параметр №168 и стр.313 про параметр №408.
Успехов во "всрытиях"!
Если надо "научить" Вашу ЧПУ Фанук 6 чему либо более серьезному, обращайтесь ко мне ;-)
Установите параметр №168 в "0" и будет Вам сщастье!....
Счастье почти наступило)
С радости сразу же решил попробовать... Значение параметра 168, как и значение параметра 408 не отображается на экране. Попробовал вбить 0 в 168й - не получилось, пробовал и в 408й - безрезультатно. Видно что стойка принимает мои команды, однако значения не обнуляются. Как я понял если там присутствует значение отличное от 0, то оно не отображается.
На этом я не остановился, залез на соседний станок (где все работает "как нужно"), там горят 0 в данных параметрах. Ради интереса попробовал вбить в 168й значение "1", и 0, который там раньше светился, исчез).
В общем теперь у меня 2 станка с выше описанной проблемой)
Как правильно обнулить параметр 168? и что делать с 408м? стойка значения съедает но ничего не отображает
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
