Powershape
Помогите достать PowerShape.
Если есть в сети скажите пож. откуда можно скачать.
Спасибо!
Edited by Khach
Спасибо!
  • 3 months later...
Спасибо!
Лучше ниоткуда не качать, всё равно глючить будет, да и потом проблемы с обработкой будут. Я сама одно время на нелицензионке работала...КААкой же это был кошмар!!!
  • 1 year later...
This topic is now closed to further replies.
    • Клиент
      Такие изделия изготавливают либо литьем, либо их 2х частей- колесо рабочее и диск покрывной. Первое фрезеруют, второе токарят. Между собой сваривают через отверстия в покрывном диске  в местак примыкания к лопаткам, следы сварки зачищают. Как провести реверсинжиниринг? Либо сканировать, как подсказывают, либо разбирать и по отдельности измерять. Можно щупом на станке померить поверхность лопатки, по измерениям построить точки в CAD и по ним построить поверхности. Может быть идеально точно не получится, но потом работать будет проще, чем со сканом.
      Переключите солид на английский язык и попробуйте заново, если не поможет, то только переустановка, или ставьте другой сервиспак
    • Nikita0614
    • a_schelyaev
      Взять оптические сканеры и через входное и выходное по максимуму снять профиль лопатки. Дальше снять с них поверхность в реверс инструменте и достроить в CADe. Поверхность вылизать через расчеты в CAE.
    • ruslod
      Приветствую, великий человек!   530. Версия HEROS желательно до 4.17.
      неплохо бы указать для какого чпу 426 430 530 ?
    • mmaag
      4. Ещё стоит проверить, не трут ли где-то подвижные кожухи.
    • Мрачный
      Ищите тех, кто занимается промышленной томографией. Без оной ваша гинекология с ниточками - потеря времени. Если ставится непростая задача - решение тоже не может быть элементарным. https://melytec-testing.ru/catalog/sistemy-promyshlennoj-tomografii/multiscalevoxel-1000/ - у такого размер образца 800х1100, пространственное разрешение 30 мкм. Ну или по слоям фрезеровать образец (тоже не вариант, как я понял).
      @Umkach чпу у вас в электрошкафу и с панелью оператора соедененено либо по оптоволокну либо по эзернету. откройте эл.шкаф и посмотрите что там индицируется на семисегментном индикаторе.   этот по моему медленный
    • mmaag
      1. Поменять индикатор. 2. Иcкать люфт в опоре швп, муфте, гайке. 3. Писать сообщения белым по-чёрному.
