Добрый день.
Огромная просьба поделиться руководством оператора с описанием кнопок на координатно-пробивной станок LVD Strippit Alpha-1012.
Фото панели оператора во вложении.
Купили б/у станок, а руководства оператора нет, только руководство по эксплуатации.
Буду рад любой информации.
Заранее спасибо.
О, Альфа! Это сила и мощь!
Это поистине прекрасный станок (уже не производится, к сожалению, так как морально устарел).
кто - нибудь сравнивал эффективность системы бомбирования с vimercati ?
появилась задачка делать z- гиб маленький на толщине 2 мм, длина 2 м.
смотрю в сторону этих двух станков ( 3 м, 200 тонн).
vimercati  есть , но 100 тонник, его не хватит по усилию.
  • 4 года спустя...
Добрый день. У нас есть инструмент на хэмминг ( плоское прижатие).
При поднятии верхней балки он так же поднимается.
Нет описания действий в подобном случае? в чем может быть проблема?
станок -finn power . гидравлика если что.
8 часов назад, Slavdos сказал:
Как это происходит в деталях?
балка идет вверх. средний инструмент с матрицедержателя также поднимается ,захватывает всю длину.
оператор поставил не тот пуансон ( с отличным от матрицы углом), вот и результат(
Для таких операций и желательно, чтобы углы матрицы и пуансона отличались, например угол матрицы 30 град., пуансона 26 град.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги.
На нашем предприятии также есть листогиб Bystronic Hämmerle AP200-3100 (560.101) 1991 г. с програмной стойкой Infinitron. Со многими усилиями мы его запустили. Так как с документации была только небольшая електросхема и больше ничего, то пришлось азы гибки изучать методом проб и ошибок, и всеравно гнуть нормально мы так и не научились еще. Углы то получаются, то нет(((
Можете ли вы поделиться опытом, как именно подбирать пуансоны и матрицы под определенную толщину метала?
Какие бывают нюансы при гибке на Хамерле?
Почему я не могу включить функцию 3-Р, программа выдает только чекаку  и воздушный гиб?
Как вы устраняете ошибки (ERRORS), есть ли у кого-то список ошибок и способы их устранения?
Недавно вот возникла ситуация: выбила ошибка "E105 Emergi stop is activated" и инициализацию пройти уже не могли.
Наш электрик осмотрел станок, нашел перегоревшую дорожку на одной из плат cnc out 0214. Сказал, что это произошло из-за перенапряжения. По сути, теперь ошибка Е105 пропала, станок вроде бы готовится к инициализации, но стали выбивать ошибки по осям Y1 и Y2. Вручную шторка не опускается. Выбивают ошибки. Что делать? Куда смотреть?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
