коэффициенты а проектировании деталей из листового металла
Работаю в солиде около3 лет с листовым металлом. при создании детали не учитываю коэффициенты в настройках листового металла. т.к. не знаю как их выбрать. пробовала подбором .. но отказалась от этого. просто тупо пересчитываю развёртку и вручную меняю размеры на чертеже. кто знает как ставить коэффициенты . ответьте пожалуйста.
кто знает как ставить коэффициенты.
И на этой ветке тема была. Скачал с темы скан отрасевого стандарта с коэффициенами - ищите.
vsim
почитайте эту <noindex>ветку</noindex>
Прочитала всё то же самое- опытным путём- но если в программе есть коэф-ты хочется ими пользоваться . тем более при большом кол-ве гибов погрешность набирается большая- хорошо если этот размер свободный - а если нет то при 8 гибах предусмотреть невозможно - получается что если всегда опытным путём то ты тупая...
А можно поточнее адрес , где искать
Было недавно. Автора не помню (неблагодарная человеческая сущность). А скан пркрепляю. Автор утверждал, что несоответсвия чертежам не было как на своем производсве, так и при передаче КД.
Не упаковываю - разница не существенна.
РТМ_34-65.pdf
насколько я помню, для пересчета разверток существует таблица, эта таблица вбивается в exel и подгружается к солиду.
Есть и такое - для разных случаев разное.
Я использовал такую таблицу (получена и проверена экспериментально на реальном гибочном прессе). (Для деталей с "заковкой" нужно другое)
Три года передавал развертки в цех без всяких проверок.
table4U_-_metric_bend_allowance.rar
я ставлю K=0,43 с гибочным станком сходится плюс минус 0,2
Привет !
Сам по себе коэффициент ни о чем не говорит.
Надо знать:
1. Толщину метала
2. Тип матрицы и радиус на ноже
3. Характеристики материала
Я для оцинкованной стали толщиной 1,2 - 1,5 мм применял коэффициент 0,32, для толщины 2 мм - 0,34
На толщинах 1,2-1,5 было до 12 сгибов в разные стороны
При всех вариантах коэффициент подбирается после большого количества проверок изготовления различных изделий на конкретном оборудовании.
Если гибка листового металла для штамповки- то есть 2 книги:
Рудман Л.И. (ред) - Справочник конструктора штампов
Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке
По ним в сотку не попадёте, но+- 0.1 будет(теоретически)
Нужно учитывать также, что толщина металла может быть в плюс и в минус, а это сильно влияет на размер.
Кстати, а насколько неточными получаются расчетные размеры по отношению к реальным.
От технологии зависит (оборудования). На предыд. работе принесли листочек по расчету разверток от цеховых технологов, я пересчитал, получилось К=0.35 (для толщин 1...3 мм, другие не проверял тогда). Это для ручной гибки в тисках, но точно уже не помню.
а можно узнать что это за странное у Вас за оборудование?
  • 2 месяца спустя...
Имею на производстве листогибы AMADA HFE 80-25 и HFT 80-25
Так под них ставлю радиусы сгибов = толщина металла
и коэфициенты из таблиц :rolleyes:
Со станочной разверткой( всмысле с тем что считает ЧПУ) не сходится на микроны но
детали гнут четко.
ляминь.pdf
сталь.pdf
Как оператор узнает, какой инструмент ставить?
TVM
у оператора есть таблица соответствия номера матрицы (в приведённых kirass-ом таблицах это ширина ручья матрицы V) и толщины листа... радиус гиба (внутренний) обеспечивается инструментом (верхним)
TVM
Обычно на амадовских станках применяют воздушный сгиб, и
радиус определяется матрицей.
Сформировать таблицу для SW можно просто переработав данные
о развертке получаемые со станка.
Пять лет назад эта часть РТМ была отсканирована и выложена автором <noindex>этого</noindex> сайта :smile:
Все очень просто:
Коэффициенты это дело разработчика(как впрочим и внутренний радиус гиба)
дальше задача стоит за оформлением маршрутно-контрольной карты где и должна быть указана оснастка
порядок гибов и контролируемые размеры.
Вы совершенно правы,машина тупа как пробка ей совершенно всеравно какой радиус у вершины пуансона
расчет наивно делается на то,что большим радиусным пуансоном не будут гнуть на маленькой матрице
и на оборот
должна быть указана оснастка, порядок гибов
это оператор видит на мониторе ЧПУ-стойки пресса, оснастку выбирает сам, в некоторых случаях и порядок гибов
чертеж перед глазами
По работе с gauge table в SW. Работали-работали таблицы, а в один прекрасный день все чертежи запестрели сообщениями об ошибках в развертках и прочее. Заменил допуск сгиба на К-фактор - проблемы пропали.
