врезается патроном((
И снова Вас приветствует и просит помощи програмист-самоучка)). Проблемма следующая - при черновой обработке цилиндрической фрезой вылет которой меньше чем нужно патрон бъется в заготовку.Больших фрез нет.пробую сделать проверку столкновений,задаю характеристики патрона и фрезы,милл пересчитывает траекторию,но она тоже бъет патрон,хоть и пишет что траектория безопасная! есть ли возможность сделать так чтобы траектория шла какбы ступенями в тех местах где не хватает вылета? 5 кооррдинатной черновой в миле тоже нет( пробовать 3+2?
5 кооррдинатной черновой в миле тоже нет...
Вы можете создать чистовую пятиосевую обработку, а затем в командной строке (специальной кнопки для этого нет) ввести:
EDIT TOOLPATH ; AXIAL_OFFSET [значение]
По этой команде будет создана новая траектория, являющаяся смещением активной траектории вдоль оси инструмента на [значение] (мм)
пробовать 3+2?
Попробуйте, однако всё равно, диаметр вашего инструмента мал для черновой обработки конкретно этой детали, это не дело(имхо)!
Трясите с начальства инструмент нормальный!
Милл проверяет на столкновение с патроном модель а не заготовку.
Попробуйте создать модель материала по заготовке, а при проверке на столкновения выберете "модель материала".
2Machinist: огромное спасибо! кое как сделал черновую в 3+2.
И снова траблы(. вылизываю растром в 5ти координатах,выбрал ось "К линии" ,а фреза ходит тупо в горизонтальной плоскости.что делаю не так?
я бы в этом случаи использовал траекторию проецированием поверхности, саму справочную поверхность задать в игнор, и метод изменения оси инструмента "атака/наклон" по нулям.....
Не наклоняет потому что растр, в нем к линии насколько я понимаю не работаетс
если интересно, напишите мне в личку, объясню более подробно о чем я (тоесть как обработать проецированием поверхности)
Сделать ось по нормали к поверхности? Пусть даже к справочной, но она ведь будет близка к обрабатываемой? Это значит работать центром фрезы, что не есть хорошо. Я бы установил наклон градусов в 30... А если поверхность (я имею в виду ту, в которой сделан "карман") линейчатая, то вообще боком концевой фрезы бы обработал, если это возможно, а потом уже доработал бы "карман".
    • streamdown
    • vs3dpro
