Массовое удаление Wave линков в UG
ART
nut888
А вообще я думаю проблема от неправильного использования wave
В сборке wave по идее не должно быть
Он используется только в контрольных структурах
Как вариант можно еще предложить отключить wave через настроечные файлы UG
чтобы те кто не умеет им пользоваться не имели возможности его создавать
Ну конечно.
Объясняю для тех кто умеет пользоваться линками. Весь модуль Moldwizard пронизан Wave линками, когда проектируется прессформа, эти линки очень сильно помогают редактировать и компоновать форму. Когда форма уже воплощена в металле эти линки начинают мне мешать. Потому что изменения в форме одном из файлов в цепочке могут вызвать в лучшем случае длительный пересчет всей цепочки потому что весь крепеж завязан на линках в худшем случае может что нибудь сместиться что черевато последствиями.
Ну конечно.
Попробуйте отключить Update. Тогда пересчета не будет. Правда не знаю будет ли он после закрытия/открытия файла.
Есть еще один вариант.
Assemblies→WAVE→General Relinker
В основном он служит (в соответствии с названием) для востановления линков.
Но по-моему им же можно и разорвать.
(Это был быстрый взгляд по диагонали)
Да, действительно, можно выставить в опциях загрузки "Задержа обновления" и установить "Прогрузка связей между детаями" - "Нет"... Еще всегда есть вариант заморозки линков, но для этого нужна лицензия на полный WAVE, при включении этой функциональности (МБ2 в навигаторе сборки - "режим WAVE") можно морозить линки на выбранном компонент (можно выделить все компонент и заморозить все) - тоже вариант.
Изменено пользователем mbm
а не проще ли замораживать линки?! постоянная заморозка как раз-таки и не дает линку самопроизвольно обновляться.
чтоб обновить ручками, достаточно два раза щелкнуть по линку (естественно если родительское твердое тело, поверхность, плоскость подгружены)
и обновляться не будет, и обновить при необходимости вручную проще, нежели при порванном заново перелинковываться
зачем уж так жестоко-то... рвать...
ИМХО
Всем большое спасибо за сопережевание. Увы и ах, всем что вы мне насоветовали воспользоваться не могу. Нет лицензии. Люди сидящие в Сименс и раздающие лицензии на Молдвизард явно не в курсе как организован их модуль. И уж если есть в лицензии возможность использовать Wave, до должна быть возможность этим Wave управлять, хотя бы на минимальном уровне.
Просите у Siemens временную лицензию на НХ6 для теста функционала. И вы ее всегда сможете поднять откатив время назад для точечного использования. :rolleyes:
А что в поддержке говорят по этому поводу?
Diletant
Пока не спрашивал, но скоро спрошу.
Лучшее решение - не делать массового удаления WAVE линков в NX.
Не в бровь, а в глаз :laugh:
А какую-нибудь аргументацию в пользу лучшего решения можно услышать?)
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
