Массовое удаление Wave линков в UG
ART
Вообщем ситуация такая, после создания проекта и воплощения его в металле, нужно массово удалить все Wave линки во всех деталях. Вопрос где искать или как это сделать? Лицензии на Advanced Assembly нет.
Сборки->WAVE->Просмотрщик связей между деталями.
Нажатием соответствующей кнопочки выделить все детали. В списке связей между деталями отфильтровать как нужно. И из этого списка WAVE связи можно массово разорвать в один клик.
Мужики если вас не затруднит дайте скриншот где эта хрень находится. В NX 6 я ее найти не смог.
valeo-ua
а если не удалять а заморозить связи?
Не важно, главное чтобы не было изменений без моего одобрения.
лицензию WAVE подключи и попробуй использовать роль с полным меню
Изменено пользователем N_town
N_town
У меня нет возможности подключить такую лицензию. Есть еще варианты?
А что это - лицензия на WAVE ???
По моему если есть лицензия на ассемблинг то есть и WAVE.
2 Art
Язычек ассемблинг есть в меню бар?
Как выставленны опции Castomize?
post-4421-1263361302_thumb.jpg[
Лицензий на WAVE несколько. То что вы тут рассматриваете - это обычный, самый простой WEVE, лицензия на него входит в мало-мальский BUNDLE (вашу коробчатую лицензию на НХ как модуль), думаю что начиная с лицензии MACH3.
Но есть еще так сказать advanced WAVE - позволяет включить меню "WAVE-режим" в навигаторе сборки, вы можете морозить WAVE делать его позиционно-независимым (позиционно независимый может быть есть и в обычной лицензии на WAVE).
Короче говоря - если ваша лицензия позволяет создавать WAVE линки - значит она сможет их разорвать ИМХО.
А лицензий на ассемблинг тоже куча разных, начиная от возможнсоти купить какой либо модуль для ассемблига (тот же расширенный WAVE), так же не стомт забывать про адвансед ассемблинг. :) Узнать какой у вас модуль ассемблинга (обычный или адвансед) можно изучив список модулей в вашем бандле заюзав утилитку License_Tools
Да и Diletant, выстави роли с полным меню (если не включены)
Изменено пользователем mbm
А где вы увидели что у меня урезанная роль?
Да и галочка в кастомайзе влияет на другие вещи...
Diletant я лишь предположил (не один я), не серчайте! :) Изменено пользователем mbm
Мне просто интересны основания вашего предпложения... :blink:
(не один я)
А кто еще???
не серчайте!
Да господь с вами, даже в мыслях не было.
Вас видимо смутил мой никнейм :bleh:
Всем большое спасибо.
Еще один вопрос может быть есть такая утилита, чтобы порвать линки не открывая файл сборки вообще(что то вроде из командной строки)?
Art, встречный (нескромный) вопрос. А зачем рвать линки?
Какая цель преследуеться?
Тоже думал о том чтобы рвать линки в конце или в процессе проекта, проектировать\моделиться большие сборки невозможно с включенными линками, во 1х долгая загрузка, что не самое страшное, во 2х:
линки часто теряются, ломаются, детали по которым они строились модифицируются, а следовательно меняются ID элементов моделей с кот. построены WAVE, часто предсказать поведение WAVE, особенно в бол. сбоках бывает крайне тяжело. Сборка с вырубленными WAVE связями, при окончании проекта, подходит как минимум для возмоности создания картинок, быстрой загрузке и анализу (Check Mate, Зазоры и др.), ну и наконце, сильно изменить большую сборку при вкл. WAVE просто невозможно, Вы больше будите терять время на понимание и восстановление проблем, а работать с WAVE+Routing - невозможно при сборках от 10к компонент. ИМХО, о наболевшем.
было бы полезно тоже такую штучку поюзать... но в документации про такую не написано, может я плохо смотрел.
Тут выход только один я вижу - грузить в структуре, а дальше подгружать\закрывать по очереди сборки и рвать связи (чтобы не запутаться).
Конечно нет
Но все средства для создания таких вещей в UG есть
можно собрать обычный exe и использовать в нем библиотеки UG
и запускать его из командной строки
Все необходимые функции для работы с WAVE UGOPEN имеются
Пример работы с WAVE
Как видно из кода удалить wave просто
UF_OBJ_delete_object
void mated_wfaces::build_wave_objects()
{ int irc;
  tag_t feature_tag, work_part_tag, work_part_occ_tag, face_proto_tag, part_occ_tag, xform_tag;
  try
	work_part_tag=UF_ASSEM_ask_work_part();
	work_part_occ_tag=UF_ASSEM_ask_work_occurrence();
	part_occ_tag=UF_ASSEM_ask_part_occurrence(face1_planar_tag);
	if(part_occ_tag != work_part_occ_tag)
	face_proto_tag=UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(face1_planar_tag);
	irc=UF_SO_create_xform_assy_ctxt(work_part_tag, part_occ_tag, work_part_occ_tag, &xform_tag);
	if(irc) throw ug_err(THIS_FILE, __LINE__, irc);
	irc=UF_WAVE_create_linked_face(face_proto_tag, xform_tag, work_part_tag, false, &feature_tag);
	feature_wave_tags.push_back(feature_tag);
	irc=UF_WAVE_map_source_to_link_geom(feature_tag, face1_planar_tag,
										&wface1_planar_tag);
	part_occ_tag=UF_ASSEM_ask_part_occurrence(face2_planar_tag);
	face_proto_tag=UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(face2_planar_tag);
	irc=UF_WAVE_map_source_to_link_geom(feature_tag, face2_planar_tag,
										&wface2_planar_tag);
	wface_cylindrical_tags.reserve(face_cylindrical_tags.size());
	for(std::vector<tag_t>::iterator ii=face_cylindrical_tags.begin();
		ii!=face_cylindrical_tags.end(); ++ii)
	{ tag_t wave_face;
	part_occ_tag=UF_ASSEM_ask_part_occurrence(*ii);
	  face_proto_tag=UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(*ii);
	  irc=UF_WAVE_map_source_to_link_geom(feature_tag, *ii,
										  &wave_face);
	  wface_cylindrical_tags.push_back(wave_face);
	  else wface_cylindrical_tags.push_back(NULL_TAG);
  catch(base_err &e) { e.trace(THIS_FILE, __LINE__); throw; }
  catch(...)		 { base_err e(THIS_FILE, __LINE__, "System error"); throw e; }
void  mated_wfaces::delete_wave_objects()
{ int irc;
printf("delete_wave_objects %d\n", feature_wave_tags.size());
  try
	for(std::vector<tag_t>::iterator ii=feature_wave_tags.begin(); ii!=feature_wave_tags.end(); ++ii)
	irc=UF_OBJ_delete_object(*ii);
  irc=UF_MODL_update();
  feature_wave_tags.clear();
  wface1_planar_tag=wface2_planar_tag=NULL_TAG;
	for(std::vector<tag_t>::iterator ii=wface_cylindrical_tags.begin(); ii!=wface_cylindrical_tags.end(); ++ii)
	*ii=NULL_TAG;
А вообще я думаю проблема от неправильного использования wave
В сборке wave по идее не должно быть
Он используется только в контрольных структурах
Как вариант можно еще предложить отключить wave через настроечные файлы UG
чтобы те кто не умеет им пользоваться не имели возможности его создавать
Это правильно! :smile:
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
