Реверс-Инжинеринг
Diletant
Собственно говоря, вопрос в описании.
Модель умерла вместе с диском :cry_1: , и осталась только программа написанная для ЧПУ.
Кто может предложить методы восстановления модели и какие ???
Прогоняешь программу через VERICUT и сохраняешь 3D-модель. Это одна из основных возможностей VERICUT. Конечно, если изделие - лопатка или импеллер - получишь ерунду. А если что-то призматически-цилиндрическое - получится похоже.
Программа считывается в пустую модель или как пути инструмента, или как облако точек, или как множество кривых (я уже не помню и не знаю, что конкретно умеют UG или Cиматрон), потом по ним строится поверхность.
Diletant
Насчет UG сказать ничего не могу, новичок-с. Что касаемо тети Симы, то нужно G-code загнать в Верификатор(Сириус) Menu->File->Open->Выбрать G-code. Потом он попросит дать ему инструменты, после этого нужно будет загнать определить Stok. После этого нужно будет запустить верификацию. Потом записать полученный STL Menu->Model->NC to Solid. Ну а после наступает геммор с STL.
Сразу предупреждаю, процесс муторный, шансы получить нормальный результат 10-50% в зависимости от сложности детали.
Модель умерла вместе с диском , и осталась только программа написанная для ЧПУ.
А какого класса модель? Что за деталь?
Отвечаю всем по порядку.
2 Ug_user
VERICUT нет и вряд ли когда-нибудь будет. Но все равно спасибо за отклик.
2 volodja
Честно говоря я не занаю как можно закачать программу в пустую модель.
Что касаеться облака точек или кривых то тут происходит следующее.
Что бы загнать точки в модель из текстового файла то этот файл должен быть написан в стиле
X1 Y1 Z1
X2 Y2 Z2
и так далее.
А прога ЧПУ написана в G-кодах. Я, конечно, герой , но даже герои не способны "творчески" переработать 8000 строчек G-кода. Тут быстрее написать программу что тоже возьмет хороший кусок времени. Это способ можно использовать при "регулярных" поверхностях , что собственно и позволило востановить часть модели.
2 ART
Спасибо, на следующей неделе попробую.
2 IBV
Модель состоит из двух частей. Первая простые певерхности типа конус, кубик и т.д. Эта часть уже востановленна. Вторая часть это поверхности Безье...
Есть еще один вариант, самый крайний наверное, цена его будет дороже чем восстановить модель вручную, отфрезеровать модель по программе, а после сканировать и обработать модель или в Симе IT там есть модуль реверс инжиниринга (я его побороть не смог) или же в том же UG.
2 volodja
X1 Y1 Z1
X2 Y2 Z2
и так далее.
Выложите программу и получите её от меня в виде кривых по путям инструмента в нейтральном формате.
отфрезеровать модель по программе, а после сканировать и обработать модель.
+1. Самый правильный и надёжный вариант.
Выкладывай управляющую программу (программы), перечень инструмента, габариты заготовки и хотя бы примерное положение нуля на заготовке. Если программа не на полдня работы - прогоню через VERICUT. И еcли это одна деталь - это будет самым легким выходом из ситуации..
Результат "вывалю" сюда же.
:lighten:
Это гланды перанально. Если у тебя уже есть УП, то какие проблемы получить из него облако точек и сделать оффсет?
отфрезеровать модель по программе, а после сканировать и обработать модель. +1. Самый правильный и надёжный вариант.
Ужасно правильный вариант - кучу оборудования и программных модулей привлечь зазря и накидать новых ошибок на порядок-другой точности.
У физиков есть шутка - "Предложите самый дорогой способ определения постоянной Планка..."
Видимо - не очень-то нужно.....
Не ну что вы прям так сразу. Нужно и даже очень. Настолько что сейчас идет речь о попытке восстановления диска. В течении дня-двух будет решено на самом верху -финансируеться это или нет. Расслаблялся и получал удовольствие на бархатном ковре. :sport_box: . Но учитывая что видимых повреждений (не смогли доказать что я его молотком бил - :bleh: ) на диске не найдено решили с :gun_guns: отложить следующего случая.
Так что ждем-с. Всем агромадное спасибо за сочуствие и участие.
PS Art-у отдельное спасибо за сексуальное удовольствие с тетей Симой. Перед ковром она меня основательно разогрела, но до оргазма не довела. В смысле - ничего не получилось...
MFS
Ug_user
Господа читаем весь пост, внимательно.
Более приемлемый и не дорогой вариант я дал в посте 4.
А где был затык, она вообще ничего делать не хотела?
Затык был на определении инструмента. Вылетала к ...
Хотя может я к ней без должной ласки :confused_1:
Давненько я с ней не общался....
Облако точек уже предлагалось....
Насчёт кучи оборудования и модулей верно. Насчёт зазря - зря вы это. Стандартная, многократно применяемая методика при сканировании реальных, фактических поверхностей штампов, пресс-форм, деталей без 3D-модели на Западе. Затратно, но не муторно и 100% надёжно. Проверено многократно, технология работает отлично.
Расскажите, пожалуйста, чем это лучше:
1. Облака точек непосредственно из УП
2. STL из симулятора?
И какая потеря точности происходит, тоже, осветите, пожалуйста.
Не понял, простите. Откуда возникло слово "сканирование"? Растолкуйте, п-ста цепочку.
Всё не посмотрел, может чего пропустил, ИМХО самый простой способ - сделать по-новой модель и УП.
Повторюсь, моё мнение, сам обычно переделываю, быстрее и проще.
Принципиальная разница: более точно и меньше думать надо.
Теперь по пунктам. Принципиальной разницы между результатами сканирования и STL-данными из симулятора может и нет. И там, и тут STL-данные. Я не очень знаком с другими сторонними симуляторами кроме VERICUTа, но сказал бы, что погрешность симулятора при создании STL-тела учитывает только "теоретическую" модель, то есть более неточна. К примеру, не будет учтен фактический отпружинивающий эффект листовой детали, или фактический результат подгонки/притирки штампа/пресс-формы. Можно наверное много чего ещё придумать, но факт: при сканировании вы считываете "реальную", фактическую поверхность и не думаете над вышеописанными проблемами....
А по облаку точек: эти точки есть продукт УП, то есть погрешность в сотых долях присутствует. Кроме того, надо ещё решить, какие точки должны участвовать в построении поверхности, какие нет. Какую точность надо задать при создании поверхностей, чтобы большинство точек лежало в границах погрешности. Надо также размышлять о том, соответствуют ли эти точки этой УП реальной геометрии детали (к примеру, если фреза велика и есть остаточный материал, то требуется ещё другая УП). По моему мнению, гораздо больше вопросов, чем при сканировании и переработке фактических STL-данных в CAD-поверхности.
Потеря точности зависит от того, какую точность создания CAD-поверхностей вы зададите. На последнем задании я демонстрировал четыре варианта: от 0.5мм до 0.01мм....
Забыл, вот ссылка, программа без всякого шаманства переделывает УП в DXF, если прорисовать удастся. Спасибо автору, ещё смотрелка STL хорошая.
<noindex>http://nc-corrector.narod.ru/</noindex>
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
