  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • Di-mann
      Параметры вставки нужно менять.  F1- справка. Если нажать при выполнении операции, вылезет справка именно по выполняемой операции.
    • Kir95
      Так, чтобы высота текста сама менялась, вряд ли. Можно выбрать нужные размеры (если их много, то с фильтром размеров),   убрать "использовать шрифт документа" и выставить нужную высоту
      Вопрос: Есть ли возможность в T-FLEX автоматической расстановки размеров по предварительным настройкам чертежа на оговоренном в ЕСКД расстоянии от габаритных линий вида чертежа, с последующим автоматическим отступом старых и новых отверстий?
    • survivor
      Имеется большой чертеж с кучей заметок (позиционных обозначений элементов на плате,импортированной из автокада). Как в чертеже через поиск найти нужный элемент,например маленький резистор R32. Делал так (Creo 4): Жму вкладку Иструменты --> Поиск В выплывающем окне в графе "Поиск:" выбираю "Заметка", в графе "Искать в:" выбираю "Заметка", во вкладке "Атрибуты" в графе "Правило" выбираю "Наименование", в графе "Критерии" и в подграфе "Сравнение" выбираю "равно", в подграфе "Значение" набираю название резистора "R32" и жму "Найти" - И ничего не находится, но он есть в чертеже в известном месте. Вопрос состоит в том,как искать маленькие заметки?
    • PILOT1984
      Всем привет. Возник вопрос: Зеркалю модель детали в сборке (при этом связанная спецификация)- компас создает зеркальную деталь как исполнение- 01. И при этом добавляет в спецификацию исполнение. не могу найти как сделать так чтобы просто копировал а несоздавал исполнение. Может быть кто-нибудь знает? Помогите, пожалуйста. КОМПАС 18.1
    • hotmail.com
      Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Есть старый 3х-осевой фрезерный станок с Fanuc-0. Для него подходит стандартный gMilling_3x.gpp. Проблема связана с кадром отмены коррекции. % O4006 T01 M06 G00 G90 G54 X-25. Y-25. S1000 M03 G43 H01 Z20. M08 G01 Z-10. F150. G41 D01 G01 X0 Y-5. F50. Y104. G02 X6.5 Y113. R9. G01 X42. G02 X50. Y105. R8. G01 Y79. G03 X59. Y70. R9. G01 X88. G02 X100. Y58. R12. G01 Y14. G02 X86. Y0 R14. G01 X-5. G40 X-25. Y-25. ( когда G40 стоит как положено - станок уходит совсем в другое место, типа X-13.283 Y-17.179 ) G00 Z20. M09 G53 G49 Z0 M05 G53 Y0 M30 % Если поставить G40 на кадр раньше, т.е. G40 G01 X-5. X-25. Y-25. ( тогда и этот кадр и кадр с отходом нормально отрабатываются ). Меняю вручную везде где работа с коррекцией, но могу забыть. В данной программе это не критично. Но в карманах и отверстиях, где всё впритык, это чревато поломкой инструмента и порчей детали. Такое же происходит если подход по дуге. Ткните где и как это можно в посте исправить. Пока не смог сообразить как определить конец контура, чтобы в последнем кадре поставить G40 и потом кадр отхода без G40. Спасибо заранее.
    • ssuss1
      оси реферировал?
    • karachun
      @IvAl Вот видеопримеры как приложить неравномерное гидростатическое давление. https://www.youtube.com/watch?v=CVDgMmBriYk https://www.youtube.com/watch?v=f8RK7LD81wk Только учтите что уровень воды у Вас ниже уровня стенок и по такой методике на верхней части стенок приложится отрицательное давление. Что бы этого избежать нужно разделить стенки на подводную и надводную часть и нагружать только те стенки, которые погружены в масло. Если бак не лежит на днище, а например стоит на ножках, то это тоже надо учесть в ГУ (закрепить по ребрам или углам) или в модели (замоделировать ножки). Уважаемый, формула P=rho*g*h сразу выдает результат в Паскалях, если входные данные в СИ, как у Вас и задано. Так что правильное давление на максимальной глубине это 13083 Па. Можете вывести размерность формулы, как это Вы делали на уроках физики в школе, класса в восьмом, и сами это увидите.
      При хорошей организации производства, разработчики КД подписывают документ типа "карта-отклонений-от-чертежа". Копия карты пришпиливатется к чертежу-спецификации, выдаваемых в производство. И ...проблем не должно быть. По каждому чиху КД править бессмысленно.
    • fenics555
      Это можно, резьба по траектории в featurecam , траектория может быть хоть конусом (аля коническая резьба), хоть волнами...   тут врятли, фрезеровка - без проблем.
