Где лучше разбивать на элементы?
to checin: Poetomu ja i sprosil byli li SOLID elementy v Modeli u avargano.
Ja testiroval na staroj UNIX Wirkstation:
CPU
HP-PA RISC at 552 MHz
Memory
RAM: 2048 MB
na Linuxe ne proboval poka.... tam budet bystree
Так это у вас 5 минут, а вот avargano пишет, что у него 30 сек, получается быстрее даже, чем в Медине
ne nado sravnivat' jabloki s arbuzami,
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, что вы считаете яблоком, а что арбузом??? :g:
Да и вообще судя по вашей тактике, мне кажется вы ждете вопроса: Расскажите, где можно купить такой хороший препроцессор, как медина??? Вот тут-то вы свои координаты, как официальный представитель и выложите :smile:
Или я не прав?
tool- penetration - elemsonly-elems-displayed-check .............
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе действуете Вы правильно, а обилие кнопок логически обяснимо - у пользователя есть возможность выбирать, что проверять на взаимопроникновение - только определенные компоненты друг с другом или все сразу. Согласитесь, что нажатие на 5 кнопок занимает не намного большее время, чем печатание команды в Медине (которую, кстати, нужно еще знать, в отличие от НМ, где все более-менее прозрачно и логично).
to Chechin
Net Vy ne pravy, Medina ja ne prodyu, A gde kupit' ichite v inete, mozhet i najdete. :bleh:
Ili rabotajte na HM. Ja mozhet by tozhe rabotal na HM esli s nego nachinal. No ja nachinal s Medina, ANSA.
V etom i lezhet prichina, pochemu ja predpochitayu Medana, a avargano HM. :rolleyes:
To avargano
ne soglasen. V Medine mozhni tozhe knopki davit', no eto ne bystree chem pisAt kommandu. Eto prverenno.
to avargano:
A kak Vy postupaete, esli nado "car to car" crash test poschitat' i vse na kontakt proverit' nado?
<{POST_SNAPBACK}>
У нас задачи не столь масштабные, поэтому "как мы поступаем" чтобы проверить на взаимопроникновение car to car я Вам сказать не могу. Но, на мой взгляд, если выбор отдельных компонентов не нужен - можно использовать при выборе "all" или "displayed", как Вы и делали.
P.S.: кстати, если контакт искать только во фронтальной зоне автомобилей, то все остальное можно замаскировать и используя "displayed" проверять не 800 000 элементов, а вполне удобоваримое количество.
U nas Modell tolko kusova sostovljaet bolee 800000 elementov, esli vsjat' Motor, kapot, radiator, chassi, i vychlopnuyu sistemu - ot kuzova tolko frontchast' do Paneli priborov budem imet" bolee 700000 elementov.
Dlja "car to car" v dva raza bolsche......
Eto ja eche Dummy ne uchitovall.
  • 3 weeks later...
Кручинкин
Хорошие сетки получаются в FEMAP. а геометрическую модель туда можно вставить из AutoCAD. А из FEMAP уже можно послать в любую расчётную программу. Итак получается цепочка AutoCAD - FEMAP - любая программа.
Как это делать смотри информацию на сайте www.kruchinkin.nm.ru
В FEMAP получаются хорошие сетки Именно по этой причине один из генераторов в ИСПА создает такие же сетки как в FEMAP. Хочется отметить, что AutoCAD трудно назвать твердотельной системой или поверхностной системой. Лучше сразу ориентироваться на "серьезные" системы ведь у пользователей стоит задача генерации не только 3D объектов, но и поверхностных.
    • ART
      Написать мне что вы хотите отредактировать. "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь."
    • irbitsky
      Разработать можно. Изготовить, вероятно, будет сложнее. Так или иначе нужно более чёткое ТЗ. А если пересмотреть узел под какой-либо существующий подшипник?
    • capa-88
      А как задать высоту конуса? D2S2  я так понимаю это режим и радиус офсета?
      Хорошо пишет программерам нравится ведь размерчик то теперь не ограничен! Нажимаем на кнопку и станок на неделю заряжен-вот это результат!   Вы хотя бы Smooth Interpolation или еще лучше Nano Smoothing использовали или у вас рельеф в полосочку был? Benefits • Exceptional surface finish, better part quality • Extremely “Fluid” motion, less tool wear • Less requirement to process later the cut surface with grinding or polishing • Significant increase of the machine productivity @Killerchik Да а на вашем горшке могли бы еще резьбу нарезать1 Все оперирует если использовать. • CNC compatibility with the widely accepted CAD/CAM NURBS format. • NURBS part programs are smaller programs than the equivalent conventional piece-wise linear block segments, are processed more quickly by the CNC, and therefore reduce the likelihood of dwell marks in the workpiece. • Due to the smaller NURBS part program size, the need for high-speed transfer between the CNC and an external PC may be avoided (normally required for conventional part programs of large size).
    • MSTRSPRTA
      Доброго времени суток! Любезнейшие, подскажите пожалуйста, может кто-то разработать подшипник аналогичный  2234К ГОСТ 8328-75, но с бОльшим внутренним диаметром миллиметров на 15 и не меньшей, чем у этого, грузоподъемностью. Либо может существуют такие подшипники уже в природе... Не могу никак найти. Заранее признателен!
    • MSTRSPRTA
      значит плохо пишет. Она просто короткие отрезки подбирает, а должна функциями оперировать
    • T92D
      Коэффициент особой точки я пробовал 0.5, ругался, на 0 не ругается осталось разобраться как точечно поменять определенный участок на модели, дабы увеличить плотность сетки за советы спасибо
    • MSTRSPRTA
      Спасибо тебе огромное!!!
      Именно эта программа и пишет технологическую программу таких размеров ведь она не может свой размер адаптировать и кривая получается из 10000 кадров с линейными микронными перемещениями и чем длиннее кривая тем больше кадров! Это даже не смешно.
