Где лучше разбивать на элементы?
to checin: Poetomu ja i sprosil byli li SOLID elementy v Modeli u avargano.
Ja testiroval na staroj UNIX Wirkstation:
CPU
HP-PA RISC at 552 MHz
Memory
RAM: 2048 MB
na Linuxe ne proboval poka.... tam budet bystree
Так это у вас 5 минут, а вот avargano пишет, что у него 30 сек, получается быстрее даже, чем в Медине
ne nado sravnivat' jabloki s arbuzami,
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, что вы считаете яблоком, а что арбузом??? :g:
Да и вообще судя по вашей тактике, мне кажется вы ждете вопроса: Расскажите, где можно купить такой хороший препроцессор, как медина??? Вот тут-то вы свои координаты, как официальный представитель и выложите :smile:
Или я не прав?
to avargano A solid elementy u Vas v Modelle byli?
<{POST_SNAPBACK}>
Модель состояла из одних солидов (гексаэдры + пентаэдры).
tool- penetration - elemsonly-elems-displayed-check .............
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе действуете Вы правильно, а обилие кнопок логически обяснимо - у пользователя есть возможность выбирать, что проверять на взаимопроникновение - только определенные компоненты друг с другом или все сразу. Согласитесь, что нажатие на 5 кнопок занимает не намного большее время, чем печатание команды в Медине (которую, кстати, нужно еще знать, в отличие от НМ, где все более-менее прозрачно и логично).
to Chechin
Net Vy ne pravy, Medina ja ne prodyu, A gde kupit' ichite v inete, mozhet i najdete. :bleh:
Ili rabotajte na HM. Ja mozhet by tozhe rabotal na HM esli s nego nachinal. No ja nachinal s Medina, ANSA.
V etom i lezhet prichina, pochemu ja predpochitayu Medana, a avargano HM. :rolleyes:
To avargano
ne soglasen. V Medine mozhni tozhe knopki davit', no eto ne bystree chem pisAt kommandu. Eto prverenno.
to avargano:
A kak Vy postupaete, esli nado "car to car" crash test poschitat' i vse na kontakt proverit' nado?
<{POST_SNAPBACK}>
У нас задачи не столь масштабные, поэтому "как мы поступаем" чтобы проверить на взаимопроникновение car to car я Вам сказать не могу. Но, на мой взгляд, если выбор отдельных компонентов не нужен - можно использовать при выборе "all" или "displayed", как Вы и делали.
P.S.: кстати, если контакт искать только во фронтальной зоне автомобилей, то все остальное можно замаскировать и используя "displayed" проверять не 800 000 элементов, а вполне удобоваримое количество.
U nas Modell tolko kusova sostovljaet bolee 800000 elementov, esli vsjat' Motor, kapot, radiator, chassi, i vychlopnuyu sistemu - ot kuzova tolko frontchast' do Paneli priborov budem imet" bolee 700000 elementov.
Dlja "car to car" v dva raza bolsche......
Eto ja eche Dummy ne uchitovall.
Хорошие сетки получаются в FEMAP. а геометрическую модель туда можно вставить из AutoCAD. А из FEMAP уже можно послать в любую расчётную программу. Итак получается цепочка AutoCAD - FEMAP - любая программа.
Как это делать смотри информацию на сайте www.kruchinkin.nm.ru
В FEMAP получаются хорошие сетки Именно по этой причине один из генераторов в ИСПА создает такие же сетки как в FEMAP. Хочется отметить, что AutoCAD трудно назвать твердотельной системой или поверхностной системой. Лучше сразу ориентироваться на "серьезные" системы ведь у пользователей стоит задача генерации не только 3D объектов, но и поверхностных.
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
