Байки про Сталина. Может правда, может нет
При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» Название автомобиля сразу изменили.
Один генерал-полковник докладывал Сталину о положении дел. Верховный главнокомандующий выглядел очень довольным и дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спросил: «Вы хотите еще что-нибудь сказать?»
«Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне».
«Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию».
Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо благодарить.
«Не стоит благодарности», – заметил Сталин.
Прочитав написанную на рапорте резолюцию: «Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин», генерал обратился к Верховному: «Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник».
«Нет, тут все правильно, товарищ полковник», – ответил Сталин.
<noindex>http://hyves.dryagin.ru/?p=26</noindex>
по ссылке еще несколько занимательных
Там же боольшими буквами написано
Сборник исторических анекдотов.
Занимательные исторические факты
Улыбнуло... :rolleyes:
Чё-то вспомнилось - недавно ересь по ящику показывали про Мессинга, давно я такой пурги не видел: то ли джедай в "списке Шиндлера", то ли Магнето из "Люди X". Впрочем, посмотрев в титрах фамилию продюсера (Дишдишян), вопросы отпали сами сабой.
А мне вот этот понравился оттуда же
Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница и это — известная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал:
— Что будем, что будем… завидовать будем!
Есть хороший сайт - <noindex>http://delostalina.ru</noindex>.
Там многие историки, кто по праву так зовется, ибо приводя данные всегда проводят работу с архивными данными, приводят для прочтения свои труды.
В последнее время, личность этого человека очищается от клеветы "хрущевской" и "орбачевско-ельцинской" эпох.
Ну а байки тоже просто так не рождаются, хотя и имеют в своей основе быть вымышленными:)
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
