yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
Гранник
Контакты, контакты я делал) похожие используются в электронике. Я знаю где при штамповке будут проблемы). Просто такая скрутка с буртиками (считайте, гильза, пистон и тд) у нас называлась "штифт мильса". Я гуглил, но не нашел упоминания в инете. Возможно, это было наше, местечковое и оч старое. Короче, где-то в печатных платах применяют.
Эй!)) Я про контакты, какие такие развертки шнеков? Сразу не врубился)
Edited by Гранник
Share this post
vasyam
8 часов назад, anton_stup сказал:
И извиняюсь за настырность и неосведомленность с макросами, в какую папку сохранять? туда же, в которой лежит проектируемая деталь?
В любую папку на компьютере можете создать папку на рабочем столе и туда их скинуть, если папка в сети, то работать не будет. Экзешник и dll должны лежать в одной папке. На крайний случай если не заработает, могу все в один экзешник запихать.
Кстати в экзешнике ошибка была (не реагировал на диаметр по которому нужно обкатывать :smile:, и еще что то было) вот правленный.
CustomAuger.exe
dll-ка остается та же
11 часов назад, anton_stup сказал:
Есть нужда построить и изготовить несколько шнеков
А что за бутылки, просто круглые. Или что то поинтереснее?
P.S. Писать кстати было бы лучше в той теме.
Share this post
РоманВ
Подскажите, какое надо выбрать сопряжение, чтобы сопрячь точильный камень с режущей кромкой ножа в сборке точилки? Пытался кромку камня совпасть с кромкой лезвия - не дает. Кромка ножа кривая, камень плоский. Полагаю, что пересечь двумя линейными кромками камня кривую было бы проще всего, но никак. Сам камень свободно ходит в шарнире сферическом.
Спойлер
Edited by РоманВ
Share this post
Hitchok
16 часов назад, Mr_AM сказал:
Вы не могли бы показать на картинке, что имели в виду?
Спойлер
Вот. Уменьшаем полку цилиндра и всё прекрасно развертывается средствами листового модуля (одним кликом).
Share this post
sloter
3 минуты назад, Hitchok сказал:
Ну, тут всё понятно по геометрии. Развёртка идёт внутрь отверстия. Материал от длинной обечайки туда очевидным образом не помещается.
Share this post
Xugack
1 час назад, РоманВ сказал:
Сопряжение пути
Share this post
РоманВ
8 минут назад, Xugack сказал:
Сопряжение пути
так камень должен следовать и вдоль, и поперек пути. Может проблема в том, что нож импортированный и его геометрия как-то не вяжется у Солида с родной геометрией камня?
Edited by РоманВ
Share this post
Xugack
49 минут назад, РоманВ сказал:
Сделать дополнительную деталь, которая будет двигаться вдоль лезвия, и к ней уже сопрягать камень
Share this post
ilesnick
День добрый уважаемые)
А тут можно говорить про лицензию и кряки на данный софт?
Share this post
Mr_AM
А тут https://cccp3d.ru/guidelines/ посмотреть не хотите?
В частности п.15.
Share this post
Bully
@Hitchok вы никак не поймете, что разворачивается, что нет. То, что Солид это смог сотворить в листовом, ничего не значит абсолютно. Как выше уже сказали, он делает много того, чего нельзя делать. Не только в листовом металле. Я сам однажды видел, как человек хвалился, что Солид смог закатать радиус там, где NX отказался. При более внимательном взгляде оказалось, что скругление по дну привело к локальному подъему дна канавки, чего делать было нельзя.
В общем, возможность построения развертки одна - когда поверхность линейчатая. Цилиндр, конус, короб - линейчатые. А сфера, тор (ваш случай), эллипс и более сложные поверхности - НЕлинейчатые. Чудес не бывает.
Share this post
ilesnick
22 минуты назад, Mr_AM сказал:
Подскажите пожалуйста как при установке sw НЕ устанавливать solid net work license server. Не понятно как называется этот пункт
Share this post
Rokined
В 26.07.2020 в 23:14, Kir95 сказал:
Рассекается  нормально
Спасибо, что посмотрели, у меня рассечение шло через паз от которого строилось орг стекло и прочее, и из за этого, что элемент изменился, мне выдавало тонну предупреждений) но я все решил, просто разрывал ссылку с заменой на фиксированную геометрию.
Share this post
anton_stup
Приветствую!
Эти шнеки на ликеро-водочный завод. для подачи бутылок в автоматы розлива и на этикетавтомат.
пару месяцев назад была бутылка с названием "Перепелка", весьма своеобразной формы (см. фото). шнеки для перепелки моделировал методом вырезания массива по спирали, а в CAM (Aspire) добавили сглаживание, чтобы получалась ровная поверхность. В всё получилось, линия работает, бутылки делит как положено, думал что всё, схема отработана и дальше по накатанной будем так делать при возникновении таких деталей . НО, сейчас работаю над круглой бутылкой (по ГОСТу), и одна заготовка уже ушла в брак...
Там, боюсь, местные ребята тапками закидают))) постеснялся короче.
Вопрос просто именно в том, как работать с таким макросом. Солидом давно пользуюсь, но со сложными построениями столкнулся впервые, когда замаячили шнеки.
Просить об этом неудобно, но если есть время заморочиться, помогите пожалуйста.
Share this post
Plumber
:poster_offtopic: :k0598: Уважаемые форумчане, давайте будем придерживаться хотя бы элементарных правил и не будем гадить на форуме :k05102: модераторам сложно уследить за всеми топиками, так давайте будем самостоятельно следить за этим.
Особенно касается нубов типа @anton_stup - ты же нашел тему, которая больше всего подходит к твоей проблеме, так какого хрена ты пишешь совершенно в другой топик :bash:
Если так пошло, то зачем все эти разделения по темам и категориям, давайте всё свалим в одну большую мусорную кучу :ireful1:
Share this post
djcorsar7
large.299859524_1.pngПомогите разобраться с ситуацией, при попытке создать сборку из списка вырезов сварочных деталей- имена создаваемых деталей отображаются знаками вопроса  large.146696511_2.png
Edited by djcorsar7
Share this post
Kir95
2 часа назад, djcorsar7 сказал:
Посмотри настройки винды - язык для программ, не поддерживающих Юникод, должен быть русский (Панель управления - Региональные стандарты - Дополнительно)
Share this post
livedten
такой вопрос может есть способ быстрее попадать к редактированию формулы, иногда двойной клик тупо не срабатывает либо не попадает. Может еще какую клавишу необходимо зажимать для быстрого доступа
Спойлер
Edited by livedten
Share this post
РоманВ
1 час назад, livedten сказал:
  Скрыть контент
один раз кликаешь на размер - выскакивает то, что у тебя на рисунке. Двойной клик - выскакивает полноценная панель. Тренируйся двойнокликать.
Share this post
sloter
@livedten
То, что у тебя на скрине, можно отключить (если это облегчит ситуацию) отжав кнопку
Спойлер
Share this post
Mr_AM
  Hide contents
Уважаемый, вы задали несколько вопросов в одном сообщении (не смотря на то, что вопросительных знаков там нет).
Быстрее или точнее попадать - это разные проблемы.
И так, возможные пути решения комплекса проблемы:
1) Можно увеличить время на распознавание двойного клика (возможно это поможет всегда двойным кликом попадать в меню).
2) Для более точного попадания по размеру в операционной системе уменьшите скорость  движения указателя, так же можете попробовать отключить галочку в Enhance pointer precision (некоторым помогает).
3) Ещё есть вариант использовать фильтр для выбора (в том числе и через горячую клавишу).
Share this post
ilesnick
доброго времени суток уважаемые обитатели)
подскаже пожалуйста, может кто знает, более либеральный форум где можно обсудить проблемы установки взломанного сабжа. тут я так понимаю сидят исключительно конструктора с зп под 150к с лицензионным винраром....
Share this post
karachun
@ilesnick https://rutracker.org/forum/index.php
Обычно спрашивают там где скачивали.
30 минут назад, ilesnick сказал:
Вы не правильно понимаете, те кто здесь сидят не хотят чтобы форум был заблокирован роскомнадзором.
Edited by karachun
  • Нравится 4
Share this post
embedMaster
Всех приветствую.
Не могу найти условие когда сборка считается определенной. И вообще нужно ли это?
Здесь 2 детали: корпус и шестерня.
2 сопряжения: концентричность и совпадение на шестерне.
Предполагается свободное вращение шестерни.
Сборка считается не определенной, даже если я зафиксирую угол поворота шестерни относительно корпуса. Что еще не хватает?
Спасибо.
Edited by embedMaster
Share this post
9 минут назад, embedMaster сказал:
Что еще не хватает?
Зафиксировать первую деталь в сборке или привязать её исходную точку к исходной точке сборки (или к исходным плоскостям сборки и детали).
Share this post
embedMaster
То есть нужно чтобы сама сборка не двигалась относительно пространства?
Странно, не понял логики, но ладно. Спасибо.
Кстати еще один момент - в солиде при при вращении детали/сборки (д/с) когда вид доходит до упора по оси Y "дальше" провернуть д/с не получается, нужно изменить вид. В других разных просмотрщиках, CAD системах так получается сделать.
Можно ли это ограничение отключить? Или это фича солида?
Визуально:
Здесь вид детали:
Здесь я пытаюсь ее с помощью нажатия на колесо прокрутить вниз (вращать по оси Z), но дойдя до Y смотрящего на меня поворот заканчивается:
Спасибо.
Share this post
kenny
2 часа назад, embedMaster сказал:
это один из базовых принципов проектирования в CAD-ах.
те, кто его не выполняют потом жестоко за это расплачиваются.
Share this post
РоманВ
Визуально:
Здесь вид детали:
Спасибо.
Вращение ограничивается диапазоном движения курсора по экрану. По вертикали я могу повернуть на 180 град, по горизонтали делает два оборота на 360 град. Возможно на это влияет еще и скорость курсора в виндовых настройках
Share this post
embedMaster
28 минут назад, kenny сказал:
Почему?
В чем проблема отсутствия фиксации итоговой сборки в пространстве, если каждый элемент внутри сборки определен? Имею ввиду, что положение элементов относительно друг друга в сборке детерминированы.
А в чем заключается расплата?
Share this post
РоманВ
20 минут назад, embedMaster сказал:
Почему?
как минимум в меньшем удобстве при работе со сборкой. Это по аналогии с той ситуацией, когда люди моделируют симметричную деталь, располагаю ее где-то в стороне от плоскостей. Т.е. невозможно становится использовать базовые плоскости для операции отражения. В сборке с такими деталями невозможно использовать их базовые плоскости для привязки детали к другим деталям. Дальше то же самое. Сборка, висящая где-то в стороне от базовых плоскостей, неудобнее привязывается в более старшей сборке. Вы просто сделайте как делаете, а потом сделайте как советуют и сравните ощущения.
Share this post
embedMaster
Не, с пространством для курсора проблем нет. Просто при вращении, например, по оси Z когда ось Y доходит до 0 или 180 град (то есть смотрит в пользователя или от него) движение доходит до упора. То есть нельзя повернуть деталь на 360 чтобы плоскость, создаваемая вращением оси Y проходила вертикально, перпендикулярно экрану монитора. Только ± 180°.
Share this post
Mr_AM
У меня по всем осям вращение происходит свыше ±180°. А так же я часто использую двойное нажатие колёсика над плоскостями и над кромками, чтобы местно вращать относительно них.
Share this post
РоманВ
не очень понял. Т.е. курсором еще есть куда тянуть, а модель замерла?
Share this post
Mr_AM
1 hour ago, embedMaster said:
Почему?
Проблема в том, что можно проектировать другие детали в контексте сборки, а если ваши изначальные подсборки куда-то уплывают, то и приводить это может к вырождающейся геометрии и т.п.
Мне кажется, что вы путаете понятие "каждый элемент внутри сборки определён" с "заданы сопряжениями между элементами, чтобы избежать их любых перемещений друг относительно друга". Это разные вещи, начиная с того, что первый элемент должен быть обязательно зафиксирован (или хотя бы один из последующих).
Edited by Mr_AM
Share this post
embedMaster
По сути модель ведь не имеет ограничений во вращении в жизни. Но в солиде по оси Z или X я ее могу вращать на ±180°. Упором является ось Y, которая может описывать окружность ±180°.
Share this post
  • Recently Browsing   3 members
    • Mr_AM
    • embedMaster
    • РоманВ
    • embedMaster
    • Mr_AM
      Проблема в том, что можно проектировать другие детали в контексте сборки, а если ваши изначальные подсборки куда-то уплывают, то и приводить это может к вырождающейся геометрии и т.п.  Мне кажется, что вы путаете понятие "каждый элемент внутри сборки определён" с "заданы сопряжениями между элементами, чтобы избежать их любых перемещений друг относительно друга". Это разные вещи, начиная с того, что первый элемент должен быть обязательно зафиксирован (или хотя бы один из последующих).
    • РоманВ
    • Павел Кравцев
      Добрый день! Кто знает какая программа используется в лазерных труборезах  BLM ADIGE?
    • Mr_AM
    • inn3r
      Ну я места соединения труб переделал, интерференции нет, статика же посчиталась
      а как  же!)
    • inn3r
      в 13 версии солида он не дал мне скопировать из статики в статику дает, я направление ветра менял, тут пришлось заново Сейчас считаю в балочной
    • embedMaster
    • karachun
      Чет не похоже. И вообще трансиент это всегда жопа, что в линейном расчете что в нелинейном. Намного проще считать частотный отклик.
