Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ursus63
@bomЯ задал правильный конкретный вопрос. У меня есть задача и инструмент достаточный для ее выполнения. Задача была успешно решена имеющимся инструментом.
90 градусный патрубок с двумя диаметрами и фланцем у инженеров боинга теперь сложным считается? Похоже про падающие боинги выше товарищ прав был.
З.Ы. Жесть давно так не веселился.
Edited by ursus63
@ursus63 тебе же сказали, ты ошибся выборе САПР, твой патрубок не рассововерный и не соответствует стандартам проектирования бутылок или ложковилок. Иди и подумай над своим поведением
  • Хаха 2
2 минуты назад, ursus63 сказал:
Вам просто повезло.
Солид не дает свободу творчества.
ursus63
1 минуту назад, bom сказал:
Вам просто повезло.
Ну за 12 лет 3д печати и 15 использования солида в хоббийных(читай домашне-бытовых) задачах у меня только один раз была задача, которую я не смог сделать в солиде и то только потому что было лень пойти и спросить у знающих людей.
Потому что не занимались поверхностным дизайном. И промышленным дизайном наукоемких инновационных изделий с крупно серийным тиражом.
Для бытовых задач солида вполне достаточно.
ursus63
Только что, bom сказал:
Наконец то здравая мысль от вас. Позволю теперь себе дать вам совет. Прежде чем что-то советовать кому-то, вникните в потребности человека, а не давайте советы на основе своего представления о его потребностях, или уж, тем более, советы на основе своих потребностей. И, как говорится, люди к вам потянутся.
Nod801
@ursus63 подкорректировал построение ... имхо так более правильней ... я так ... ДУМАЮ!!! :biggrin:
Патрубок 2.SLDPRT
Edited by Nod801
И вообще, Catia гавно, раздутый на дрожжах SW, это тот же Dassault System. Рассововерный Class A только у Alias Automotive.
 @bom хочешь моделить ложковилки круто - пересаживайся на Alias Automotive. Не будь лохом!!!
Усё кина не будет, кинщик заболел
ursus63
@Nod801 Еще раз спасибо. Поизучаю. На первый взгляд ничего не понятно :)
Nod801
В видео показан один из вариантов построения буртика на тонкостенной детали(патрубок, толщина 2 мм), состоящего из двух частей.
Ссылка на видео
27.03.2026 в 20:27, Nod801 сказал:
сделал зазорчик 0,1 мм
Допуск для 3Д печати маловат. Тонкие стенки под углом к выращиванию, тоже не всегда хорошо получаются.
27.03.2026 в 19:05, ursus63 сказал:
Как вытянуть поверхность или тело повторяющее поверхность уже существующего тела.
При редактировании детали в контексте сборки двух деталей, можно посмотреть инструмент ПОЛОСТЬ:
https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/c_cavities.htm
При работе в многдетльной детали можно рассмотреть инструмент СКОМБИНИРОВАТЬ:
https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_combining_bodies_subtract.htm
Ещё можно рассмотреть инструметны КРЕПЁЖ:
https://help.solidworks.com/2025/russian/SolidWorks/sldworks/c_Fastenings_Folder.htm?id=23.6.20
27.03.2026 в 14:24, ursus63 сказал:
При печати с поддержками внутренняя поверхность ессно повредится, что не лучшим образом скажется на воздушном потоке, будет нарастать пыль в этом месте и все такое. Не сильно но все же.
Если деталь спозиционирована как на картинке в первых сообщениях, то можно сделать поддержку только от стола, если внутри уклоны позволят печатать без поддержки или добавить поддержку на фланце (некоторые слайсеры это позволяют), а дальше по переходу не делать поддержку. После изготовления из АБС можно оплавить  деталь в ацетоновых испарениях или просто шкуркой пройтись.
Nod801
32 минуты назад, Kelny сказал:
Печатью не занимаюсь от слова СОВСЕМ ... поэтому допускаю в этом контексте какие-то неточности, но думаю оные не критичны, ну а если что всегда можно подкорректировать
Edited by Nod801
7 часов назад, Nod801 сказал:
3д-печать пластиками из нити становится неотъемлемой частью работы конструктора. Вход в эту среду уже не требует каких-то сложных и нудных настроек 3д-принтера (печатает из коробки), а настройка и вывод модели в печать через относительно продвинутые и простые слайсеры (для многих принтеров есть профили настройки печати и подготовки - не нужно ни чего сочинять для правильной работы 3д-принтера), просты в освоении и работе, нарезают модель на слои для печати и добавление разного рода поддержек и даже настройка частоты поверхности (можно добавить неровности ручки или корпусу, но может пострадать точность), а в результате получается программа GCODE для работы устройства. Ну и цена уже не кусается - для нового от 25-30 тыс.руб., при этом печатает относительно быстро. Материнской платой в 3д-принтере выступает одноплатный компьютер на линуксоподобных системах.
Можно как сразу проверить нарисованное в 3Д, покрутить в руках, оценить удобство, так и делать некоторые виды деталей не прибегая к услугам относительно дорого производства при разовых запусках или при малых партиях, например, для всякого рода проверочной настольной аппаратуры.
Бестолковый
Господа, прошу помощи.
Листовой материал, развёртка - всё ровно.
Но при воплощении в материале угол спинки получается не 75 а 90 градусов.
Помогите найти баг, заранее благодарен!
SW 2022 SP5
Chair_base_860_2_unrolled.DXF Chair_base_fim_860_2.SLDPRT
Edited by Бестолковый
2 часа назад, Бестолковый сказал:
Допуски коварная штука.
Начните со сверки размеров равзёртки, радиуса сгиба и правильности расположения сгибов. Так же можно проверить удлинение/укорачивание детали после сгиба для материала на простых детях, что бы подобрать правильный коэфициент для построения развётки в программе с правильными размерами.
На фото виден огромный зазор. Rак вариант разрезать грань пополам (помечено красным на картинке), которая под 45 градусов (треугольник можно отрезать и примерить войдёт ли в отверстие при совмещении зелёных кромок и укорачивании грани помеченной красным), и посмотреть что получится при совмещении кромок (помченных зелёным на рисунке) и какая там должна быть длина для получения правильной детали (на полученной детали замерьте помеченное красным и треугольник полученный из красной и чёрных линий):
Возможно длина помеченная красным получилась больше, чем должна быть и не даёт сложить деталь как в модели.
Nod801
Смотреть\искать баг думаю нужно тут.
1 час назад, Бестолковый сказал:
при воплощении
... и интересно при этом воплощении размер 433 соблюдён(то что на скришоте ... сомневаюсь)
Edited by Nod801
TVM
Угол 150° после 120°* проверьте.
Следующий контур сомневаюсь что будет с такими же углами и размерами.
tiomat
Приветствую коллеги, открываю STEP файл сборки, он открывается, а потом спустя минут 5...10 вот такое до бесконечности.
1 час назад, tiomat сказал:
Вы не указали в какой версии программы пытаетесь открыть и сервиспак.
Вы не указали испльзуете ли 3D Interconnect.
Вы не указали какие настройки используете для импорта.
Если это не секретно или есть тестовый файл с простенькой сборкой, вы не выложили файл для открытия.
tiomat
SW 2022 SP5
я в эти настройках не шарю
Edited by tiomat
    • Kvadratniy enot
    • volk26rus9
      Так и начальники низкого качества
    • хитрый митрий
      Добрейшего денечка ! скиньте пожалуйста мне тоже... очень нуждаюсь !!  mr.dimmu.borgir@inbox.ru
    • Demek18
      Здравствуйте! Помогите разобраться с этапами разработки документации КД, ЭД и постановки ее на учет в рамках разработки опытного образца изделия. В компании происходит всё "как придется" длительное время, и, кажется, что уже не выпутаться. Прошу поделиться опытом, чтобы сформировать картину в голове.   В ГОСТ 2.601 указано, что ЭД должна разрабатываться на основе РКД. Означает ли это некую последовательность, как например с технологической документацией, когда КД утверждается, регистрируется и только потом выдается копиями для разработки ТД? КД и ЭД - это также или в параллель? КД и ЭД у нас разрабатывают отдельные разработчики. Вопрос возникает также в ситуации передачи КД на нормоконтроль. В СП указана эксплуатационка, но по факту ее нет, она не подписана и не зарегистрирована (есть только децимальники). Получается, что передается неполный комплект. Новый НК говорит "а как мне работать?".   То есть хочется понять сам процесс управления разными видами документации на одно изделие в рамках одного этапа. Буду очень благодарна Спасибо.
