Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
clavr
2 часа назад, Maik812 сказал:
Смысл на деталь делать папку
когда деталь имеет разные конфигурации. например листовая. в папке удобно хранить сразу под нее развертки всех конфигураций, несколько чертежей (бывает на отдельную конфигурацию делаю отдельный чертеж)
Snake 60
17.01.2025 в 00:34, Chuvak сказал:
У меня получилось сделать заклепки с диапазоном разной толщины пакета, как в гостах, без всяких гибких компонентов. Нелегко конечно, но сделал. Могу Вам для примера потом скинуть
Так кидай сюда, всем на пользу будет
4 часа назад, clavr сказал:
Обычная сортировка по имени решает все проблемы поиска в общей папке.
Впрочем, работайте как хотите, хоть для каждой детали делайте свою папку. Это лично ваши проблемы.
Мрачный
3 часа назад, Ветерок сказал:
Несколько лет назад привелось работать в таком..."заведении", где требовали именно такую структуру, для каждой сборки - отдельная папка, для каждой входящей в нее подсборку - отдельная папка в папке и т.д. Как с таким работать, сколько кликов делать каждый раз? Пришел к выводу, что скорее всего последствия ОКР (обцессивно-компульсивного расстойства, синдрома навязчивого состояния).
Maik812
2 часа назад, Мрачный сказал:
в ТС делается ctrl+b и все папки исчезают. Конечно  если узел то он в папке и в нем и детали и чертежи и резка на метал контуров, даже если это подузел узла..
10 часов назад, clavr сказал:
все равно  хоть 100 какая разница если легко сортировать не только по имени но и по обозначению.. да и фильтр элементарно в ТС  ..
Alex1986
17.01.2025 в 20:47, Snake 60 сказал:
Апострофом (Вы его кавычкой называете) обычно в Экселе экранируют знаки типа "=" (равно) или "-"(минус), чтобы они отображались в ячейке как текст, иначе эксель знак равно воспринимает как начало уравнения, а минус как призыв к вычитанию одного из другого :)
тогда почему в таблице параметров на заклепку апостофов и знаков равно нет?
Edited by Alex1986
16 часов назад, Alex1986 сказал:
Там значение присваивается размеру, в вашем случае используется присвоение значений в уравнения, а в уравнениях другие правила записи, без РАВНО значения в уравнения не присваиваются, а апостров это для Excel, что бы песледний не считал значения как уравнения (в самом Excel). Т.к. РАВНО в Excel признак уравнения, а апостров ( ' ) перед содержимым ячейки позволяет читать данные в ячейке как ТЕКСТ (не взирая на всякого рода спец.символы).
modsley
Приветствую. А то, что в 3D Sketch недоступна книпка рисования полигонов это нормально, так и должно быть?
@modsley сам то как думаешь  в 3D рисовать плоские фигуры?
modsley
гм. На плоскости. Круг и прямоугольник, которые можно нарисовать, это не плоские фигуры?
Edited by modsley
@modsley а причём тут 3D эскиз?
1 час назад, modsley сказал:
3D Sketch
где вот?
14 часов назад, modsley сказал:
Нормально.
Программисты, что-то накосячили в алгоритмах, если использьвать эти инструменты в 3д-эскизе, то программа падает, поэтому их просто отключили.
13 часов назад, modsley сказал:
Так вот же в 3D Sketch добавлена плоскость и на ней нарисован прямоугольник.
Прямоугольник или круг можно, а овал, многоугольник и некоторые другие нельзя.
Использовать или добавить плоскость можно, но рисовать обозначенными выше инструментами всё равно нельзя. Только создавать плоскоть и на ней уже в 2д эскизе создавать нужную фигуру, а этот 2д-эскиз на плоскости можно использовать при рисовании в 3Д-эскизе.
Володя ЧПУ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в солиде отключить вот это? В настройках искал функцию отображения связей элементов с родителем, старался аккуратно но все же где-то нажал и все размеры теперь показывает. Заранее благодарен.
В дереве нажмите ПКМ на Примечания
Снимите галку с Отобразить размеры элемента
modsley
Приветствую. А что, как я понимаю, вот здесь значение никак нельзя привязать к переменной?
Alex1986
13 минут назад, modsley сказал:
попробуйте поставить знак = и выбрать из глобальных переменных или уже после создания операции, подсветите ее в 3D сцене, двойной клик по размеру и там уже точно работает подстановка глобальных переменных.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
