Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, EvilBear сказал:
По умолчанию их нет, всё, что желтым отмечено добавлено вручную
Вы не поняли. Все эти ЗНАЧЕНИЯ уже есть в детали. Чтобы их отобразить в таблице не надо придумывать новые имена.
Во всяком случае, всё это должно быть. Уж масса - обязательно. Да и всё остальное тоже.
На картинке пример такой таблицы, полученных без всяких танцев с бубном. Общая длина вычисляется в самой таблице. Аналогично можно вывести массы.
При создании сварного изделия в списке вырезов есть только некоторые свойства, остальные приходится добавлять вручную. По крайнеё мере у меня так.
Вот я и пытаюсь понять, как сделать шаблон, чтобы все свойства находились там сразу и в каждом новом элементе списка вырезов.
Уж сам шаблон таблицы я могу поправить или переименовать заголовки, как того требуют заказчики, но суть именно в том, чтобы сделать шаблон с необходимыи свойствами.
Вот такая таблица нужна с массами на одну деталь, на все детали одного вида и общая масса всего элемента.
Edited by EvilBear
@EvilBear Насколько знаю эти свойства надо прописать в шаблон сварной детали .SLDLFP
Edited by Snake 60
25 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо за ответ!!! Вот только до этого дошел, эксперементирую.
Ещё не подскажете, какая переменная отвечает за считывание профиля сварного изделия?
@EvilBear https://cloud.mail.ru/public/UE73/ZDrTB9kud
5 минут назад, EvilBear сказал:
Если я правильно понял вопрос, то это свойство Discription
  • Чемпион 2
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Супер! Спасибо. Я шёл тем же путём, только добавлял все свойства в шаблон сварной детали. Я не знал, что можно присвоить свойства профилю и что они попадут в сварную деталь.
Спасибо ещё раз!
Плюсанул :friends:
Edited by EvilBear
18 часов назад, EvilBear сказал:
Да и файлов профиля у меня многои автоматом добавлять эти свойства так же как в обычные фаил детали..
13.12.2024 в 14:43, Snake 60 сказал:
Без заполнения свойств не работает нормально в модуле сварной конструкции. Заполнял через шаблон в Тотале все свойства эти в файлах, ну наверно через твою прогу по свойствам можно тоже. Так что добавь описание в ней про эту вещь.
Edited by Maik812
РоманВ
В поиске SW искал команду Режимбольшойсборки, нажал энтер и слева вылезла вот такая панель. Вверху кнопки на поле экрана разъехались в ширину. Ощущение, что какой-то режим для плохо видящих. Не могу эту панель сбоку убрать, подскажите где искать ее отключение?
Нашел, Вид-Режим касания.
Edited by РоманВ
18 часов назад, РоманВ сказал:
Надо в раздел СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, оно конечно не скрыто, но кому-то может быть удобно и полезно.
Недавно в одном видео по сварным конструкциям услышал упоминание того, что с 2019 версии SolidWorks можно конфигурировать профили сварных деталей, не создавая профиль для каждой отдельно.
Это действительно так?
Я создал дополнительную конфигурацию в профиле сварной детали, но при его использовании она не отображается.
Работает только если перед использованием профиля его открыть, выбрать необходимую конфигурацию и закрыть с сохранением, то сварная деталь создаётся по активной конфигурации на момент сохранения.
Edited by EvilBear
@EvilBear  Странно, я и в 2018 версии использую только один профиль сварной детали с конфигурациями, например один файл в формате .sldlfp  с разными исполнениями типоразмеров квадратной трубы по ГОСТ.
Только что, Chuvak сказал:
А как Вы выбираете необходимый вам профиль из множества созданных?
@EvilBear Я лучше видео скину, может Вам понятнее будет
Самое главное, это придерживаться такой структуры папок с профилями, иначе не будет работать (по крайней мере я все перепробовал, только этот вариант подошел)
Edited by Chuvak
Павлуха
13.12.2024 в 14:58, EvilBear сказал:
Эти свойства вносятся в библиотечный файл профиля.
Здравствуйте, прошу помощи, работаю с листовой деталью, использую команду ребро кромка. И создании очередного изгиба солид выдал предупреждение "после создания сгиба, эта деталь будет пересекать себя." нигде не нашел информации что это за ошибка и как исправить
1 час назад, Chuvak сказал:
Так, как Вы показали и у меня работает. У Вас на каждый профиль в папке «профили сварных деталей» создан отдельный файл с эскизом, верно?
А меня интересует, то, как можно не создавая отдельных эскизов законфигурировать один. Например, все квадратные и прямоугольные трубы в одном эскизе, например.
Стоп, или я не понял, они у вас все в одном файле эскиза?
Edited by EvilBear
7 минут назад, EvilBear сказал:
Неа, у меня все квадратные трубы в одном эскизе, как Вы и хотите. Прикладываю видео (я наивно полагал, что Вы из первого все поймете)
Edited by Chuvak
23 минуты назад, Chuvak сказал:
Скинь свою библиотеку, пригодится. у меня правда все файлы отдельно и мне как то удобней так выбирать и данные в них пакетно вводить раз плюнуть.
4 часа назад, EvilBear сказал:
Есть самая-пресамая-главная папка с профилями сварных деталей, по умолчанию так выглядит/задается:
В ней папки стандартов - ДИН, ИСО, и прочие (у меня только ИСО оставлена):
Так вот, если в папке стандартов есть вложенные папки (как у меня в папке Профили ГОСТ), то на каждый профиль сортамента файл эскиза должен быть отдельным. Типа так
Если в файле профиля создавать несколько конфигураций - программа их тупо не видит.
Однако, если в папке стандарта нет вложенных папок - то Солид внезапно прозревает и начинает видеть файлы профилей с разными конфигами.
Можете сами зайти в папку ИСО - там субдиректорий нет. Зато есть файлы с названиями типов проката. И в каждом файлике - несколько конфигураций и таблица параметров:
Метод научного тыка показал, что табличка может быть  и Экселевская. А там уже вся мощь Экселя под вашей рукой.
Пример прикладываю
Моя труба.SLDLFP
Полученная операция будет называться по имени файла профиля + наименование конфигурации:
Поэтому объединить в одном файле несколько типов профилей можно.. но вот разное название операций так не получить
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
