Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 часов назад, Artas28 сказал:
Как такую модель построить?
Было уже не раз. Ищи поиском по форуму "построение шнека" как-то так
Доброго времени бытия, форумчане! Прошу вашей помощи в выявлении ошибки. При привязке своей таблицы размеров и таблицы расчета гиба листового металла все работает корректно, кроме 3мм и 4мм. Чтоб наглядно продемонстрировать прикладываю ссылку на яндекс диск с описанием ошибки и двумя таблицами.
https://disk.yandex.ru/d/Ie6wLFDyGT25jQ
Буду очень благодарен за помощь!
3 часа назад, Nikitoxic сказал:
Модельку забыли положить.
И не указали версию программы и сервиспака.
4 часа назад, Nikitoxic сказал:
у вас для 3 и 4 мм указаны
Edited by clavr
5 часов назад, Nikitoxic сказал:
не допечаталось предыдущее сообщение. замените атрибут ячеек с общего на числовой
Edited by clavr
3 часа назад, clavr сказал:
В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
15 часов назад, clavr сказал:
  Показать содержимое
Сменил во всех таблицах, но результата никакого....
Сейчас попробую с нуля таблицу пересоздать, может так что-то изменится.
34 минуты назад, Nikitoxic сказал:
Делайте копию таблицы, что бы можно было откатиться и производите постепенные изменения.
Я бы переработал base bend table, там возможностей больше.
1 час назад, Nikitoxic сказал:
проверял на 2024 версии. после замены все заработало
1 час назад, clavr сказал:
На 2022 не работает такой способ.
Сейчас методом тыка обнаружил, что скорее всего слетели привязки. Я просто расширил значения в столбце с толщиной 3мм с верха до низа таблицы и все заработало, но с 4мм так не получается...
Насколько могу понять, то логика вычисления такова: из таблицы толщин берется толщина и радиус и уже в таблице расчета происходить сопоставления этих двух факторов на ячейку пересечения.
Дали доделывать изделие, начатое другим конструктором. В свойствах детали есть свойства, покрашенные серым цветом, которые ссылаются на какую-то мифическую родительскую деталь. Удалить эти свойства я не могу, а надо, чтобы прописать нормальные. Конструктор вообще не знает, как это у него получилось. Я тоже с таким сталкиваюсь впервые. Как удалить эти свойства?
Вроде разобрался. В деталь была вставлена другая деталь, так с нее и подтянулись (каким-то образом) эти неудаляемые свойства. Нашел эту внешнюю деталь в дереве, там зашел во внешние ссылки, сначала заблокировал все. Не помогло. Потом удалил все внешние ссылки. Свойства файла разблокировались.
Edited by kkk
Такой вопрос наверное очевидный....Сделал шаблон для создания чертежей...Все бы ничего но визуально оно выглядит в программе нормально,но при печати по сторонам листа очень большие отсТупы на листе от края...как сделать чтобы и в программе,и после печати выглядело одинаково?
@andrei4ik Смотрите настройки полей Вашего принтера. Если принтер физический, то полностью от полей избавиться не удастся, т.к. поля нужны чтобы протягивать бумагу непосредственно для печати. Если принтер виртуальный и Вы печатаете в формат PDF то поля можно будет настроить в 0 и Вы получите одинаковую картинку как на чертеже в солиде так и в PDF файле.
Edited by Snake 60
5 минут назад, Snake 60 сказал:
У меня в настройках листа стоит отступ от края по кругу 10 мм.... Это наверное и норма ведь для принтера по сути наверно?
16 часов назад, lux59 сказал:
Всем доброго дня! В чертежах сборок таблица вырезов как я понял не работает?
Спецификация в сборке работает со списком вырезов
6 часов назад, andrei4ik сказал:
Рисуете на чертеже несколько линий, выходящих за габариты листа на каждой стороне. Печатаете из Солида в масштабе 100%. Понимаете, какое расстояние ваш принтер может пропечатать. Вносите коррективы в рамку чертежа (не 20--5-5-5, а, к примеру 20-6-6-7). Печатаете всегда в масштабе 100% (и из Солида и при печати пдф).
Но если не интересует точный масштаб на чертеже, рамку оставляете стандартную 20-5-5-5, просто печатаете "в размер листа". Принтер сам подожмет, чтобы все влезло.
Edited by kkk
25 минут назад, kkk сказал:
Если надо 100% масштаб то берите принтер с А3+/SR   там ка краз поля будут для А3/А4
ЕСли цвет, то bizhab он еще партянки умеет печать типа А4х8
5 часов назад, Maik812 сказал:
Чаще пользуются тем, что есть. Я, как перфекционист, печатаю при 100%, для этого поджал рамку с одной стороны. Остальные не парятся, печатают "в размер листа". :)
10 часов назад, losevt сказал:
Ой, заранее Спасибо! А хде такое? Что за спецификация и где ее искать?
      Все последние версии сыроваты в той или иной степени и SP5 их не спасает.    Как вариант использовать ПОЗИЦИИ. Для ЗАМЕТОК вероятно в PropertyManager выбрать вариант с ВЫНОСКОЙ или со звёздочкой в разделе Выноска, а так же проверить не включены ли какие-нибудь фильтры или наоборот выбрать фильтры для выбора поверхностей, кромок и т.п.
    • finkont
      Учебный центр «ФИНКОНТ»  приглашает пройти обучение базовым навыкам работы в модуле ArtCam. На курсе вас ждет изучение основных понятий, инструментов и приемов работы с учетом новых возможностей последней версии в системе ArtCam, а также получение навыков работы в программе.   ArtCam – инструмент, позволяющий быстро и автоматизированно создавать управляющие программы для токарных и фрезерных станков с ЧПУ.   Дата и время: 12 - 13 августа 2024 с 10:00 до 17:30 Формат: Очно в Москве или Онлайн-трансляция   Особенности программы ArtCam поддерживает все методы обработки отверстий, двух-, трех- и четырехосевую фрезерную обработку, пятиосевую позиционную и непрерывную фрезерную обработку, высокоскоростную фрезерную обработку, токарную и токарно-фрезерную обработку. В курсе рассматривается общий подход (алгоритм) создания управляющих программ для изготовления деталей. Результат обучения По результатам обучения слушатели научатся: уверенно работать в программе и использовать ее основные возможности; создавать управляющие программы для создания деталей; подбирать правильные режимы для обработки различных материалов; загружать управляющие программы в ЧПУ станки.   Программа обучения   Назначение ArtCam. Виды ЧПУ станков. Общие понятия. Материалы и режимы их обработки. Типы фрез. База инструмента, настройка поля, света, вида модели. Начальный экран. Нулевая точка. Разрешение. Размеры заготовки. Расположение инструментов. Настройки автосохранения, света, рендера. Расположение блоков с инструментами. Создание базы инструмента. Импорт/ экспорт. Работа с векторами. Создание, редактирование. Импорт/экспорт. Разбор инструментов создания векторов. Замкнутые/незамкнутые вектора. Редактирование векторов через точки, автоматически. Создание автоматически векторов из картинки. Работа со слоями. Назначение цветов. Разбор ошибок, связанных с векторами. Наложение векторов. Самопересечение векторов. Не задана траектория для текущего инструмента. Создание 2д УП по готовым векторам. Сверление, обработка по профилю, выборка, гравировка по ср. линии. Инструменты редактирования рельефа. Скульптор. Протягивание по двум направляющим, выдавливание, вращение. Редактор формы. Подъем рельефа из фото, работа с картами высот. 3-осевое фрезерование. Создание управляющей программы на 3D модель (черновая, чистовая). Сохранение УП. Загрузка УП на станок. Подготовка заготовки для обработки.   Узнать подробнее и зарегистрироваться >>> Обращайтесь к менеджерам для получения дополнительной информации: • tng@finkont.ru • 8 (800) 505-30-45
      Я его только один раз видел, этот РММ, поэтому ответить затрудняюсь
    • TCPU
      Получил авансом по почте ссылку, благодарю. Здоровья и Успехов Вам. С уважением, К.Ю.
      @Fixidea какой в этом смысл, если траектория потеряет связь. проще запрограммировать новую траекторию на основании шаблона
    • Alescaput82
      Файл pmm правильно выглядит, не подскажете? http://disk.yandex.ru/i/K6Ucz7XbW5wMJw
      Неделю назад я выложил Часть 1 Параграфа "Хромирование штоков: системный подход" из Приложения В "Размышления об оснастке".    Сегодня предлагаю полную версию Параграфа. В1_3 Хромирование штоков системный подход.pdf
      @ACruel https://mega.nz/file/35JlTDAZ#N82dx_PGX3rOknV0ajCLr0bjmTll8iCJSU_Y5elWi_I
    • gemini74
      Здравствуйте. Тема будет интересна тем, кто занимается проектированием химических аппаратов, пластиковых , или металлических. Имеется выпарной аппарат, полипропиленовый . Номинальный объем -6,5 м3, рабочий -5 м3.Рабочее давление - разряжение до 0,4 -3 кПа. Рабочая температура жидкости - до 90 град С. Диаметр корпуса - 2000 мм. Есть результаna гидростатического нагружения с учетом температуры на внутренней поверхности стенок. Продел текучести полипропилена [25 МПа ]. Прочность сильно падает с температурой. При 25 град С все нормально. Но при 90 град на стенках выдает неадекватные результаты. Мах напряжение на краю патрубка .  В расчете не учитывается разряжение. Кто подскажет, поделится опытом расчетов на устойчивость сосудов под вакуумом?
