    • Nod801
      А как вы это определили? На экране показывает вольтаж?
    • wega7777
      Открывается просто блокнотом для просмотра или сохранения в текст. PD0105M.SRC
    • mironov911
      Барабан, это то на, что наматывается проволока.
      А вы компас при этом перезапускали?
    • ID_Hacker
      Это будет всегда когда ПЛК или NC перезапускается. При загрузки архивов это происходит несколько раз.     Вам надо настроить и выполнить тест аварийного останова. Возможно на станке есть кнопка запуска теста аварийного отключения.
    • Сергей Кочев
      Добрый день А вы с какого города?
      Это что такое, в вашей интерпретации?
    • a_schelyaev
      Деградация по турбине суть снижение температуры и режима. По красной линии, насколько помню, вводится на режим ограничение: - бесконечное количество запусков в течении ЖЦ - конечное количество запусков в течении ЖЦ - конечное количество запусков в течении 1 полета - красная линия
    • IgP
      Ну, во-первых, не совсем так: явные рёбра тела изображаются/отрисовываются. А вот грани не показываются/не закрашиваются. Режим закраска - включен. Исходя из этого, и из того что у других всё показывается: Если видеокарта встроенная, то это (НЕ) логично. Если невстроенная - то надо смотреть на драйвер и/или его настройки. И с этим лучше к разработчикам на офиц. сайт АСКОН.
    • Radon
      Да, а что вас в ней смущает?  Да, это так, но и вытяжка в целом уже после пси появляется.    1.Для турбины не критично, для компрессора считать флаттер пытаются, с переменным успехом 2.В такой постановке да, это то что я написал свои проги, там линейная, естественно, потом по 3д уже уточнение, всё так. Там ещё с динамикой большие вопросы. Вообще до трехмерки это итерационный процесс, да и с 3д моделями тоже. 3.ну не то чтобы ограничения на режимы, скорее определение ред лайн, и рекомендуемый профиль температур для камеристов. При переходе на расчёт отпц отходят от ограничений по режимам, особенно в часах.
