  • Recently Browsing   2 members
    • EvilBear
    • EvilBear
      По умолчанию их нет, всё, что желтым отмечено добавлено вручную
      Кроме Примечания все значения есть в детали. Не надо придумывать новых свойств. А суммарную массу надо вычислять в итоговой таблице.
      Можно делать уклон от линии разъема. Или протягивать контур с уже скошенными гранями.
    • EvilBear
      Коллеги, приветствую. Подскажите, как сохранить определённые свойства списка вырезов сварной детали в некий шаблон?   Жёлтым отмечены свойства пользователя, которые я создал сам, и мне надо распространить их на все элементы списка выреза ниже, а также сделать так, что бы при создании нового сварного изделия они уже присутствовали в нём?   Спасибо.
    • Ademont
      Установить там такие настройки? не пойму, а это где настройки такие?
      Заказываем через Электростиль
    • livan
      "Обзор 1D элемента Инструменты CFD 1D системы используются так же, как инструменты CFD 3D, они используют «сетку» и определяют давление, поток и температуру с помощью этой сетки. Однако «Сетка» используется только на одной линии размерности, а не на трех. Рис. 1. 3D и 1D модели. Для разрешения внутренних потоков требуется большое количество ячеек, для таких внутренних потоков как этот существующие корреляции известны и широко проверены. Эти корреляции можно использовать в 1D, и можно эффективно удалить сетку в этом сечении, заменив 3D сетку, необходимую для разрешения потока внутреннего трубопровода, на альтернативную сетку с 1D элементами. Рис. 2. 3D и 1D сетки. В устройствах с высокой плотностью, таких как теплообменники, это может существенно сократить время расчета."     Это цитата из справки. Как тут картинки вставить?
    • djrandom
      Сложные способы я знаю, в т.ч. и через изначальное построение отталкиваясь от плоскости разъема и дальнейшей подрезки через эквидистанту... Но, в таком случае, сначала надо построить ребра жесткости без уклонов, и уже после подрезки задавать уклон, и вот тут-то возникает такой нюанс, что вершина ребер получается разной ширины... Не сильно разной, но всё же. Просто подумал вдруг кнопка такая где-то есть, или настройка, а я о ней не знаю... Но, судя по всему, в SW2017 такого нет. Интересно, а в SW2024 ? данным способом ребра также получатся разного размера при вершине и основании, т.к. плоскость для отсчета уклона будет одна, а расстояние от этой плоскости до исходной криволинейной поверхности разное
      Вариант в духе короля бобышек. - придать толщину на высоту ребра - нарисовать эскиз сетки рёбер - вытянуть с удаление материала задав уклон получим рёбра с уклоном в направлении линии разъёма
    • куркуль
      Это система безопасности на что то ругается. если просто то - с одного датчика идут два одинаковых сигнала. один скажем на контроллер, второй на контроллер безопасности. если они разные то уходит в ош. причём сигнал может появится, а ош. остаётся до ресета. вероятно пропадает OUTSE[1]
