      Короче, допускаемые (трубы и оборудование) для кейса НЭ+ПЗ для I и II атомной категории совпадают (в смысле множитель к допускаемым статическим) с допускаемыми (трубы) для I и II газовой категории.
      Есть параметр 3191#5 (FSS)
    • Борис Уралмаш
      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, FANUC 0iTF+, при G97 на экране отображается мм/мин вместо об/мин, есть ли параметр, чтобы об/мин было?
    • AlekseyTa
      Просто впервые слышу про IV категорию сейсмостойкости. Парой сообщений выше обсуждали атомку и там в НП-031 есть только I, II и III категории
      как выяснилось ранее, не будет
      Как определить стоимость пароля? Если простой устанановки стоит, например, 25тр в час, то сколько будет стоить пароль, чтобы ее отремонтировать?
      Если разгоняется, значит его скорость постоянно растет, то есть частота питающего тока постоянно растет. Так? А если дать совсем немного оборотов, то тоже будет постоянно разгоняться? @Александр 36, у вас двигатель постоянно разгоняется? Кстати, какой двигатель - асинхронный или синхронный?
      когда шпиндель разгоняется вы на нагрузку смотрели там как раз эти 150%?   в режиме разгона он потому что не достигает заданной скорости а не может он ее достичь из за неверных параметров
      c mc можно m\cx выпаять это будет дешевле. а пароль столько не стоит
    • Е в г е н.
      Конкретно в вашем случае можно обойтись без шаблонов и накидать траектории за 5мин. Изучайте PM не пожалеете!!! или так можно и так и даже так
