Там нет зубьев, это гладкий кулачёк
Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным
Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.
Не хочу, это совсем другое
УКВЗ не работает на Феликса
Добрый день!
1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная?
2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337. Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов.
Оно?
Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление?
Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.
Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.
В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
Здравствуйте. Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер,
Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог,
Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик.
См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3.
Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли.
В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят.
«Кто платит, тот и заказывает музыку»
Итак, кто же [...]
View the full article
