Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 03.04.2020 в 01:13, livedten сказал:
Вот хотелось бы пройтись по загашнику: 1) В какой-то момент столкнулся с такой задачкой, было создано листовое тело на подобии ласточки., при создании развертки, тело развернулась, но почему-то под углом. Возможно ли как-то менять плоскость расположения развертки?
3) При постановке на чертеже размеров использовать нужно вкладку размеры эскиза или размеры примечания. ?
1)  В Дереве конструирования необходимо нажать ПКМ на элементе "Развертка", выбрать команду "Редактировать определение", далее поменять в окне "Зафиксированная грань" на нужную Вам грань, "тюкнув" в нее в графическом окне.
3) Команда "Автоматическое нанесение размеров" абсолютно одинакова на вкладках "Эскиз" и "Примечание" - это Вы проставите на чертеже неассоциативные размеры, так как хочется, команда "Элементы модели" на вкладке "Примечание" - импортирует ассоциативные размеры из модели в чертеж. Ассоциативные размеры позволяют изменять модель, редактируя их, хоть из модели, хоть из чертежа. Отсюда большой плюс - если Вы строите модель сразу по размерам, которые хотите видеть в чертеже, с простановкой допусков и т.д., то импортируя эти размеры в чертеж упрощаете себе работу (их можно перетаскивать с вида на вид, зажав SHIFT или копировать, зажав CTRL). Если в шаблонах чертежей детали и сборки проставить галки, какие примечания сразу будут вставляться в виды чертежа - тоже упростите себе работу.  Хочу предупредить - без особенностей тут не обойтись. Например, солид может хорошо зависать при создании чертежа со сложной детали или сборки, поэтому надо попробовать и решить нужен такой функционал автоматом или потом применить команду "Элементы модели".
Всем привет. Благодарю за все советы. Они все помогли в главном - продолжении сомостоятельно чертить, а не стоять на одном месте. Новый вопрос. Имеются 2 детали: винт и прямозубая рейка. Как заставить рейку двигаться в зависимости от вращения винта. Гугл и автопомощь путно ничего несказали. Как и что сопрягать вот главный вопрос.  Механика и внешний вид и принцип как у разводного ключа. Пытался проанализировать существующие в сети модели, а они платные на скачивание
3 минуты назад, Sadko1986 сказал:
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_Rack_and_Pinion_Mates_SWassy.htm
1 час назад, Xugack сказал:
это другое соединение.
@Sadko1986 , у винта одна поверхность резьбы, сделайте ее касание с любой точкой зуба рейки.
Всем привет. У меня задача сделать отверстие под шестерни в редукторе, с определённым зазором. Я делал это вручную зная какие у меня шестерни, получилось то, что на скрине. Сейчас столкнулся с тем, что понадобилось поменять шестерни, и естественно, все размеры нужно тоже менять. Вопрос в том, как изначально правильно нужно было это всё сделать, чтобы не мучаться с долгими построениями? В идеале наверное сделать вырез моделями шестерён, но как сделать так чтобы он проигнорировал зубья, и сделал нужный зазор? В общем, помогите, если бы знал каким способом это сделать, не писал бы)
10 минут назад, membran сказал:
В эскизе поменять размеры, изменить глубину выреза... что здесь долгого? Изменить пару значений секундное дело.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Да, но есть ли изначально какой то более правильный способ построения такого выреза? (Если предположить, что я это ещё не сделал)
3 часа назад, РоманВ сказал:
Гениально. Работает. Жму руку.
15 минут назад, membran сказал:
Привязывать размеры выреза, к размерам шестерни, параметризация через уравнения...
7 минут назад, Xugack сказал:
А как сделать определённый зазор во всех местах, не подгадывая числа? Или всё также параметризация через уравнения, и легче не сделать?
Расставляете детали в нужные положения, и вокруг них строите корпус. Ничего подгадывать не нужно
Изменено пользователем Xugack
36 минут назад, membran сказал:
Вставляешь шестерню в сборку, включаешь режим редактирования корпуса, на плоскости где шестерня сбоку рисуешь контур, обходящий шестерню с нужными отступами, поворачиваешь этот контур как повернутый вырез, получаешь полость в корпусе нужного размера и формы.
Подскажите пожалуйста как убрать вот эту бесящую панель слева, ума не приложу откуда она появилась, раньше такой никогда не видел
@Александр10 берешь мышкой, вытаскиваешь в чисто поле и закрываешь. Или Настройки и ищешь там эту включенную панель, выключаешь соответственно.
@don108 , ну хорош уже, а)
4 часа назад, РоманВ сказал:
Она не перетаскивается как обычная панель, в настройках этой панели нет. В том то и дело.
4 часа назад, don108 сказал:
@Александр10  маленькая просьба к вам ... убирайте скриншоты под спойлер ... это не трудно
Если просветите как это делать
19 минут назад, Александр10 сказал:
Разобрался, собака была зарыта в Вид=>Режим касания
Добрый день.
Как отключить выбор скрытых кромок в сборке и чертежах? Лазил по настройкам - не могу найти.
И второй вопрос: работаю в 16м солиде. Достали глюки, то местные виды на чертежах пропадают, то все компоненты в сборке становятся сокращенными. Тормоза на роутинге..
На какую стабильную версию переходить? 18ю?
Спасибо.
Все таки не пойму, как правильней указать на 3D модели сварной шов. Чтобы программист-оператор правильно порезал профильную трубу и  нужные отверстия были на плоскости стороны сварного шва.? Может просто провести условный отрезок по нужной плоскости трубы на чертеже?
1 час назад, sadam сказал:
Параметры => Настройки пользователя => Вид
Снять "птички" Разрешить выбор в режимах ...
11 минут назад, SooN сказал:
Не очень понял проблему. Вы даете деталь, у нее либо на чертеже исчерпывающе показано расположение реза и отверстий, либо даете 3д модель и там тоже без вариантов. Потом в сборочном чертеже тоже должно быть все понятно указано - какой стороной куда прикладывать и где варить. ИМХО вопрос не в плоскости "правильного указания шва на 3д модели", а в части правильного оформления КД
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
