Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 часов назад, SooN сказал:
А подскажите пожалуйста еще.
Начертил электросварную, профильную трубу. Стоит задача указать сварной шов на одной стороне, вдоль всей трубы. Как это сделать?
обозначение сварных швов
типы сварных швов
Изменено пользователем РоманВ
Добрый день. Подскажите как сделать копию имеющейся детали, но зеркально отраженную? В общем, нужно модели короба для стальной двери. Левая и правая часть коробов являются зеркальными копиями друг друга, за исключением небольших деталей. Так вот, чтобы не рисовать все то же самое 2 раза, хочу просто отзеркалить одну деталь, но никак не получается. Зеркальная копия то делается, но не могу разбить то, что получилось на две детали. В одном документе мне нужна только одна деталь. Возможно так сделать, или придется вручную чертить вторую деталь?
В режиме детали выбираете плоскость, относительно которой будет отражено (в принципе любую), далее "Вставка - Зеркальное отражение детали". Потом выбираете - сохранить связь с исходной деталью или разорвать. Дальше сами разберетесь. Будет создан отдельный файл с зеркальной копией детали. При сохранении связей с исходной деталью, зеркальная будет изменяться так же, как и исходная.
А у меня не активна команда "зеркальное отражение детали":sad:
Как я понял, не получится сделать зеркальную копию детали, чтоб она сохранила все свойства листового метала, с возможностью редактирования параметров, типа радиусов сгиба и т.д., независимо от исходной детали? У меня получилось сохранить деталь, но она стала твердым телом
Чтобы она стала активной, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала выбрать плоскость. Для отражения листовых, в операции отражения ставь галочку "Информация о листовом металле". У меня все отразилось, связь с исходной  разорвал,  потом в отраженной все вполне редактируется без влияния на исходную деталь.
6 часов назад, Seroja сказал:
Можно отзеркалить тело относительно плоскости (только снять галочку "объединить результат"), а потом удалить первое тело.
И через исполнения получится, допустим, 00- основное тело, а -01- зеркальное.
Всегда так делаю, если нужна зеркальная деталь.
Друзья, помогите решить проблему. Удалил SW2019, но видимо не совсем, теперь после каждой перезагрузки компа появляется вот это окно:
в установленных программах SW2019 нет. Переустановку делать не позволяет менеджер установка SW2019 (неактивна иконка установить).
Изменено пользователем kaf07
Всем хелпующим привет, недавно начал работать в SW и появился вопрос, есть ли такая функция в данной программе как придать твердость детали? Например я выполню 2 простые детали - вал и пластину, имеющую отверстие под этот вал, с посадкой с зазором, и при совмещении этих деталей я не мог разорвать их. Или создать зубчатое зацепление как в редукторе, две цилиндрические шестерни, поставить их на 2 условные оси на нужном межосевом и сделать так, чтобы зубья контактировали между собой, но при этом не выполнять механическое сопряжение "редуктор". Надеюсь понятно объяснил)
5 минут назад, TheTrapper сказал:
Есть физическая динамика http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Physical_Dynamics.htm
6 минут назад, TheTrapper сказал:
Задать контакт тел http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/motionstudies/HIDD_DVE_SIM_3DCONTACT.htm
Вопрос от начинающего. Создаю детали сверху вниз сразу в сборке. В последующем при перемещении деталей относительно друг друга в эскизах выскакивают ошибки. Не могу понять в чем дело. Разрывал внешние связи. Это помогает. Но мне надо чтоб деталь возвращалась на первоначальное место после нажатия кнопки перестроить.  После разрыва и ошибки сопрягаю по исходным точкам. Все нормально. Деталь возвращается к первичному виду.  Деталь 2 зафиксирована. Деталь 3 сопряжена с ней. и при ее перемещении после кнопки перестроить, она возвращается на место. С деталью Основа такого не происходит. идет сбой. Версия Солида 14.
Детали в 1.rar
Зачем вам нужно двигать детали, а потом по нажатию "Перестроить" чтобы они возвращались? В чем смысл этого действия?
По месту в сборке стройте те детали, которые не двигаются в сборке. Все, что двигается - стройте отдельно. Если вам жизненно необходимо двигать детали и строить их только в контексте сборки - не привязывайте эскизы к другим деталям сборки. Сразу не привязывайте, в процессе создания. Отыскивать потом все связи и обрывать их - лишняя работа с не всегда ожидаемым результатом. Я нередко строю детали отдельно и потом в сборке просто подгоняю их размерами под ответную деталь, это хоть и требует некоторых лишних телодвижений по подгонке размеров, но зато в сборке нет никаких конфликтов и ошибок.
Не создавайте себе проблем на ровном месте.
Евдоким Жаркий
В 27.03.2020 в 10:22, don108 сказал:
@Евдоким Жаркий  по поводу верные не верные не могу сказать ... посмотри эту https://yadi.sk/d/62v96i9qw8Vv8w  заодно и оценишь верные или нет, только маякни обязательно, ибо оной пользуюсь.
Библиотека правильная, но не полная, к примеру Ст 09Г2С ГОСТ19281-80 нет. Подскажи, можно изменения в библиотеку вносить?
В папку настроенный пользователем материал, можете все что угодно вносить и редактировать
вот здесь прочитал Has anyone used Materiality?
Quote
Matereality is avaible with Solidworks simulation Professıonal and Simulation Premium
насколько полная там база по материалам и её качество   https://www.matereality.com/
7 часов назад, РоманВ сказал:
Есть еще вариант работать с конфигурациями.
В одной строить все в контексте. В другой гасить детали и вставлять новые такие же но уже без привязок «по месту».
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
это как? Два раза строить детали? Или брать из контекстной сборки детали, сохранять и вставлять? Но у них будут подвешенные привязки и их не отредактируешь толком. Я уже не говорю про перегруженность сборки. Поясните подробнее вашу методику.
2 часа назад, РоманВ сказал:
Ничего два раза строить не надо.
1 конфигурация - сборка сверху-вниз.
2 конфигурация - детали этой же сборки при погашенных оригиналах, но сохраняется как подвижность в конфигурации 2 так и редактируемость в конфигурации 1.
7 часов назад, KorovnikovAV сказал:
во 2 конфигурации детали этой же сборки откуда берутся?
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
