Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, кто сталкивался со сварными деталями. Пришли модели в солидворкс, по которым нужно из трубы и уголка изготовить каркасы. Много каркасов. И все разные. Можно ли каким-то образом на чертеже сделать спецификацию(с указанием длин заготовок), чтобы не преобразовывать сварную деталь в сборку? Очень хотелось бы обойтись без деталировки. Тем более, что все отверстия будут сверлиться "по месту". При попытке вставить таблицу вырезов сварного изделия выдает такой результат.
a9661f590627a5e7b54877bd8d40cbb1-full.jp
Файл прилагаю(СолидВоркс2018)
https://dropmefiles.com/0AUMu
Добрый день,
Имеется файл детали в формате .sldprt
деталь имеет изгиб
Вопрос такой ( я новичок и только учусь азам работы )
- как убрать изгиб и получить плоскую форму детали для последующей
резки заготовки на фрезере из оргстекла 3 мм , а затем уже изгиб с нагревом
до размеров, в соответствии с углом и радиусом изгиба, как в исходном файле детали
Спасибо всем ответившим
Файлы прилагаю
деталь оргстекло.zip
23 часа назад, gall07 сказал:
В файле присутствует всего 3 элемента сварной детали, остальные просто как твёрдые тела. Пробовал обновлять, но папки списков не создаются, даже с другими профилями. Без этого добавить габаритные рамки не получится. Попросите прислать файлы с созданными папками списка вырезов, если есть возможность.
Вопрос конечно специальный, о лодках, но больше на логику. Просто хочу понять, правильно ли я думаю.
Это же получается что если я в солиде обрежу кусок корпуса лодки по уровню предполагаемой ватерлинии, и расчитаю момент инерции, то получу момент инерции объёма? Т.е. узнаю не будет ли лодка клевать носом или вставать на дыбы.
Если он совпадёт с моментом инерции всего каяка(не столь существенно из-за малого веса) и с местом посадки?
2 минуты назад, BBB-2 сказал:
Речь про динамику или про статику?
Если про статику, то достаточно сравнить координаты цетра величины и центра тяжести. Момент инерции тут не при чем.
Если про динамику, то надо знать внешние нагрузки. Опять же в динамике.
4 минуты назад, BBB-2 сказал:
о лодках
Лучше не извращаться в Солиде, а использовать для расчетов специальный софт.
5 минут назад, BBB-2 сказал:
но больше на логику
Это не про логику, а про знания. И опыт.
1 час назад, Ветерок сказал:
Про статику конечно.
Забыл добавить: при условии что для этого исследования сделаю эту часть лодки цельной, а не корпусной.
Вроде же тогда момент инерции должен как раз показать то что нужно, ну и заодно совпасть со всем тем что вы назвали?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, скачал св2020, нашел пак св2019 5в1 там шаблоны чертежей и тп. Распаковал по описанию, заменив в пути 2019 на 2020. Но шаблоны не видны в окне открытия нового файла. Хотя отдельно файлы открываются.
Я.диск sw5in1
Изменено пользователем ilesnick
Добавил ссылку на архив
@BBB-2 лодки не так просты, поскольку кроме обычных сил, действующих на простое тело в пространстве, на них действует еще и вода силой выталкивания, и гидродинамические силы. Так что я бы не стал решать подобную задачу таким примитивным образом, без учета массы других воздействий. И уж тем более отсекая часть объекта и оценивая искаженную картину.
2 часа назад, РоманВ сказал:
А чем архимедова сила такая необычная? Такая же распределенная нагрузка, только снизу вверх.
Для определения силы поддержания этого вполне достаточно. Ибо вода действует только на то, что в неё погружено. Для других расчетов этого может быть недостаточно.
11 час назад, BBB-2 сказал:
Я так и не понял что нужно именно Вам. Но почитайте какой-нибудь учебник по теории корабля.
Еще раз повторю: для определения посадки в статике момент инерции не нужен.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Ой, спать вчера уже нужно было тогда, ступил)
Момент инерции действительно там не в тему, речь о центре тяжести была, как вы и сказали. И раз для исследования корпус сделан цельной однородной болванкой, то он и с "центром величины" автоматически совпадёт(который я кстати не нашёл где и как в солиде посмотреть).
Спасибо.
Изменено пользователем BBB-2
CommandManager (не знаю, как в русской версии зовётся) перетащил на второй монитор, было удобно.
После засыпания компа он съехал, но был виден. Я попытался его перетащить обратно и в этот момент он пропал, при этом можно его включить, выключить (ПКМ и менюшка настройки панелей инструментов), но увидеть никак не могу.
Как мне его найти и водрузить на место?
И в догонку вопросец:
В эскизе тыкаю (двойной клик) на размер для редактирования, иногда удаётся вызвать стандартное окошко, где можно много что, в том числе написать переменную, но чаще вылезает малюсенькое недоокошко для быстрого ввода. Оно мне страшно неудобно и непонятно, как сделать, чтобы вызвать таки стандартное, а эту новомодность вообще бы запретить.
18 минут назад, Индеец сказал:
Стандартное так же по 2х клику. Маленькое по одинарному (при выделении размера по размерному числу) вылазит.
Изменено пользователем sloter
Дык, вроде кнопкодавством на компе давно занимаюсь, понимаю разницу между двойным и одинарным кликами, но получаетя только на 10 раз в данном случае - с другими программами и командами таких проблем нет.
Однако, подсказка помогла, спасибо!
Осталась проблема со спрятавшимся
25 minutes ago, Индеец said:
CommandManager
Изменено пользователем Индеец
CommandManager
Выключил второй монитор - он и нашёлся.
Теперь можно его таскать, но невозможно зафиксировать на втором мониторе.
Видимо, придётся отказаться от этого удобства.
В 09.03.2020 в 02:25, BBB-2 сказал:
С центром величины совпадает центр тяжести погруженного объёма. Но не совпадает центр тяжести парохода.
Подскажите. Есть некое изделие, где нужно смоделировать работу тросового привода (как на велосипеде). На рукояти стоит один узел, который вытягивает трос в одном направлении, допустим, на 30 мм. На другом конце рамы другой узел приводится в действие тем же тросом, но в другом направлении. Как в сборке у разных подсборок увязать линейные перемещения определенных элементов, которые движутся не параллельно? Т.е. на ручке трос потянули под углом 30 град к горизонту на 30 мм, на передней части рамы переместился другой конец троса на те же 30 мм, но строго горизонтально.
Окружности местных видов в чертеже солида - одни можно двигать ухватившись за центр, другие - почему то нельзя двигать - с чем это может быть связано (я про те которые двигать нельзя)?
4 минуты назад, IgorSh сказал:
зайти в режим редактирования эскиза и отвязать центр окружности (скорее всего он привязан)
    • TrueXYN
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
