Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 3/3/2020 в 07:28, tangous сказал:
Нужно универсальное решение для любых форм и размеров.
2 эскиза в обычной плоскости и ЛЮБАЯ форма "тарелки" готова.
Единственно, нет возможности (точнее, еще не придумал как...)
 Когда придумаешь, назови это решение скромно - Генератор деревянных тарелок )
2 часа назад, II86 сказал:
Не, так не фурычит, максимум что можно сделать, использовать для обводки в 3д эскизе, и как направляющию. Больше он ничего не хочет.... Вот изза этого траблы… Спроектировать до конца ветровик не получается(((
ну давайте гадать на кофейной гуще, что и почему там не получается. Ни картинки, ни файла.
Изменено пользователем РоманВ
36 минут назад, Kir95 сказал:
Так, это больше на тапку похоже... :smile:
Универсальный тапко-тарелко-генератор
10 часов назад, II86 сказал:
из спроецированной кривой создать твердотельное тело
"Спроецированная" НА ЧТО? На плоскость? На кривую поверхность?
Тело можно создать только по замкнутому контуру. Если кривая не замкнута, то можно создать поверхность. Или тонкостенное тело.
Причем, не только по "спроецированной" кривой, но по любой.
14 часа назад, Ветерок сказал:
https://yadi.sk/d/3IpgwoGp4Ofsxw
Вот есть эскиз спроецированная кривая, с частично не замкнутым контуром. У меня не получается из уже спроецированной кривой сделать ни поверхность ни тв. тело. (Поверхность не замкнутая, поэтому не заморачивался в этот раз) Помогите гуру солида.
15 часов назад, Kir95 сказал:
Конфигуратор :biggrin:
Изменено пользователем KorovnikovAV
Поверхность надо править. В текущем виде будет геморрой на геморрое.
Что от этой кривой надо то? вытянуть? вырезать?
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Пытался исправить. На данный момент это лучший пока результат. Надо вытянуть, чтоб в самой низкой точке и до верха полученного тт было 32мм. (это конкретно для этого эскиза) После этого надо простроить поверхности для создания матрицы. В результате должно быть контрольная рамка ветровика и матрица к нему. Ну обработка в каме еще.
 Хотя в nx6 делается безпроблем.... А в солиде гемор какойто.... Надо именно в солиде.
11 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Вот и мучуюсь... Пытаюсь через 3д эскиз это сделать... Вот как поэтапно все должно быть.
Инструкция.docx
Изменено пользователем II86
1 час назад, II86 сказал:
Кривую спроецировать, где-то добавить, сплайнов, где-то убрать, а из сегментов 3д эскиза попробовать построить поверхности
18 часов назад, Kord77 сказал:
19 часов назад, Kir95 сказал:
Генератор на стадии бета-тестирования, форма изделий будет утверждаться Художественно-техническим советом )
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Да, середнячок салид может не справиться с вариативностью, нужно подключаться тяжам ) или кому-нибудь попробовать сделать "одним фичерсом" )
Инструкция.docx
Посмотрел.
Раз у вас речь про автомотив то поверхности придется перестраивать 100% на основании скана.
21 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Генератор в параллельных плоскостях работает, кстати, отлично.
Никаких нареканий к нему нет.
А вот улучшения и новые возможности требуются.
В том числе искажение верхних граней. (уклоны, изгибы и др..)
Теоретики..., блин.
За троллингом - в "Голубую Лагуну."  :biggrin: :biggrin:
Один вопрос. Один нормальный ответ. И... куча любителей поговорить.
А по делу?
2 часа назад, Kir95 сказал:
Не совсем понял логику построения. У меня что-то не "изгибается".
Не сложно выложить проект?
6 часов назад, Blurp сказал:
коровников :g:
  Скрыть содержимое
Смешно, но разрешение картинки не оч :no_1:
6 часов назад, tangous сказал:
Вытянул изогнутую плоскость (по выделенному эскизу), снизу до этой плоскости ещё одну. По получившейся кривой кромке сделал 3д эскиз и его использовал в качестве направляющей для элемента по траектории
здесь посмотри -
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Recommendations_Sweeps_Guide_Curves.htm
7 часов назад, tangous сказал:
Несложно
4 часа назад, Kir95 сказал:
12 часа назад, tangous сказал:
Несложно
Неверю!  :biggrin:
Этот метод "слегка..." не тот. Вытягивает грань строго по одному направлению и получаются вертикальные стенки.
(И не надо говорить, что там и угол где-то затесался. Не работает угол с кривыми поверхностями.)
Конечно,лучше чем "ничего", но проблема пока остается.
В 03.03.2020 в 01:59, don108 сказал:
@don108
Показать содержимое
Hide
тарелка разнобокая.SLDPRT
Был не прав...
Самый классный вариант! Не смотря на некоторую трудоемкость - самый "пластичный" к тому же.
При привыкании - достаточно быстро моделируется.
Не только нижнюю грань, а вообще все! можно задавать.
И получаются любопытные тарелочки!
Первое место!
В 03.03.2020 в 11:14, РоманВ сказал:
Может вам взять другой инструментарий, работать с поверхностями, которые управляются сеткой и векторами, которые легко тянуть прямо мышкой куда и как надо? Создали нужную поверхность, потом придали толщину, добавили радиуса.
Ну уж mesh точно не мое.
Да и обрабатывать в CAMе "треугольники" задачка для терпеливых...
Добрый день. При замене основной надписи выводит ошибку:
Хотя сам файл в наличии. Началось после обновления шаблонов основных надписей. Пару раз закроешь окно - и все работает, основная надпись меняется. Однако- раздражает. Отчего такое может быть?
    • Nod801
