Ручном режиме нет разрешения для движения оси икс. Превращение колесико аналоговый выход есть но он все время положительный независимо от вращения стороны вращения колесико. Если я вручную даю разрешение на движение оси икс, то она соответственно движется превращении колесико но только в одну сторону.
Обратите пожалуйста внимание на прикреплённую фотографию. Почему в поле где должны быть цифры показания энкодера, мы видим показания аналогового входа? Я думаю, что проблема кроется именно здесь. При изменении уровня аналогового входа, одновременно меняется показания на аналоговым входе и на входе энкодера.
На других блоках все работает так как должно работать. При вращении Энкодера соответственно меняются его показания.
Вообще любую механическую ось, можно погонять без инициализации.
Надо Вам посмотреть, при вращение колесика, идёт ли напряжение с DM02на сервопривод оси Х?
похоже вообще ничего не настроено
N19700Q1L1P0.01L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19701Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19702Q1L1P-478.67L2P0.0L3P0.0L4P0.0
если только центр оси с x=0 y=0
Пробовал, выдает "Все сегменты контура должны быть касательными и принадлежать одному контуру". Но у меня контур замкнутый... Совсем что-то не получается
