Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 01.01.2020 в 19:09, bubl leg сказал:
Это не важно. Даже если канавка будет ступенчатая..по ней подшипник будет катиться большого диаметра. Так что ему эти мелкие колдобины будут неважны по-идее...
А вот способ автоматической нумерации-был бы очень интересен. На самом деле я простой пример показал. В оригинале по периметру будет нарезан "бесконечный винт":
у канавки полукруглый профиль, у катящегося подшипника - прямоугольный. Как оно будет катиться? Углы будут на боках грани (с т.з. подшипника), наскакивая на них он будет сильно "недоволен". Ну и самое интересное, что нигде у вас не указан ключ пластин. Т.е. нумеровать вам их очень нужно, но что потом вы будете с этой нумерацией делать, если центральное отверстие в пластинах у вас круглое? Вам уже сказали, что все пластины (кроме крайних) будут абсолютно одинаковые, а вот как вы их выставите с идеально одинаковым углом относительно друг друга - вот это загадка, для отгадки которой и нужен ключ на каждой пластине. И это не нумерация, а некруглое центральное отверстие, расположенное строго определенным образом. И только потом нумерация.
2 часа назад, FoxRSX сказал:
Не могу сделать нормальное скругление (как на 2 фото) подскажите в чем проблема.
проблема в том, что у вас две совершенно разные геометрии. На первом рисунке у вас две разные кромки, которые не соединены и никак не могут быть скруглены вместе в единый радиус. На втором кромка одна, которая может быть корректно скруглена. Переделайте свою геометрию правильным образом.
19 минут назад, РоманВ сказал:
Не обязательно некруглое и не обязательно центральное. Может быть очень даже круглое, но немного сбоку :)
А может быть просто паз вдоль центрального (любой формы, даже полукруглый).
Зависит оттого, каким образом всё это будет фиксироваться. Если будет.
Получил от поставщика модель коробки, а она сделано поверхностнями, пытаюсь сделать отверстие но солид операция отклоняется, как быть?
1 час назад, Vasiliy85 сказал:
Сшить поверхности и преобразовать в тело. Если между ними нет щелей.
Или попробовать импортировать заново, убедившись, что в настройках указано импортирование тела, а не поверхностей.
3 часа назад, РоманВ сказал:
Все правильно говорите-спасибо за подмеченные моменты! ;-). Насчет полукруглой канавки-да, это я не учел, но я пока в уме набрасывал. Когда бы начал моделить-увидел бы проблему и сделал канавку квадратного профиля (чтобы влез круглый подшипник). Насчет монтажа всей этой истории: опять же все верно-я сначала нарисовал, а потом подметил-что не указал способ монтажа. НО! Так как суть вопроса не относится к способу монтажа -то опустил этот момент. В реальности-это будет стянуто 4 резьбовыми шпильками и, соответственно-4 отверстиями в каждой пластине.
Но вопрос все таки остается: как автоматически нумеровать каждую пластину, учитывая, что их -сотни? Вручную-трудно...Просто пустить массив в линию а потом вручную менять цифру, предварительно нанесенную на каждую пластину-тоже геморрой еще тот...может авто нумерация какая то есть?
Изменено пользователем bubl leg
8 минут назад, bubl leg сказал:
IMHO подшипник вообще не может двигаться по спиральной канавке. ВООБЩЕ никак.
Потому что подшипник - это "виток резьбы с НУЛЕВЫМ ШАГОМ". И он может сидеть только в аналогичной канавке - тоже с нулевым шагом. Т.е. только в кольцевой канавке.
Вообще вся эта затея с "блинчкиам" отдаёт неким онанизмом.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Почему не может? Если канавка не "вплотную" а с неким зазором с подшипником и при вращении-подшипник трется только об одну стенку (в какую сторону идет вращение) - то вполне может.
насчет онанизма: на первый взгляд -да. Как будто бы переусложнено. НО! Когда идет принятие во внимание конструкции (в реале -канавка идет по внутренней части цилиндра- там, где в центре вырезано отверстие, просто не знаю как показать на рисунке)+это метод массовой "штамповки"- то вполне себе. Почему нет;-)
Такое точить или фрезеровать-мало кто возьмется. А тут-метод массовой дешевой штамповки.
13 минуты назад, bubl leg сказал:
Почему не может?
Если сказанного не достаточно для понимания, то нет смысла продолжать что-то говорить. Ну, построй модель и проанализируй. И не забудь потом всем показать результаты этих изысканий.
Ещё можешь попробовать навернуть на болт гайку того же диаметра, но с другим шагом резьбы. Видео этого действа тоже желательно выложить здесь.
Вот сейчас только появилась твоя вторая картинка. Если эта наскальная живопись в центре изображает подшипник внутри паза, то можно предположить (очень сильно напрягая воображение), что этот подшипник не надет на вал, а как бы прилеплен к валу сбоку. Тогда да, такая фигня может двигаться по спиральному пазу.
Онанизм приобретает всё более извращенные формы.
Кстати, уже не первый раз на форуме картинки в сообщения появляются не сразу, а спустя несколько минут (иногда очень много минут).
7 часов назад, bubl leg сказал:
"Не гонялся бы ты поп за дешевизной" (с)
далеко не всегда то, что проще и дешевле, на деле выходит лучше. Сквозные стяжки на таком изделии не дадут позиционирования, все будет гулять плюс-минус пару градусов точно. Если так соединять, то это только штифт с плотной посадкой. Однако обеспечить соосность на всех деталях вы не сможете, т.к. это далеко не после лазера сразу делается. Вам бы лучше сперва поштудировать по технологии машиностроения, а потом уже браться моделить в солиде. Вы качество кромок после лазера видели?
Замечания резонны.
Вот что у меня есть сказать по этому поводу:
Так как размер пластин и размер подшипника будут подобраны таким образом, что: ни неточное позиционирование, ни "эффект ступенек"  (его видно на картинке ниже) -не будут играть существенной роли. Если по-простому: подшипник достаточно большой, чтобы не замечая катиться по "ступенькам". То же самое относится к неточному резу лазера. Вся система изначально будет собираться с точностью "плюс-минус километр" и учитывать это(чтобы такая низкая точность не мешала работе).
Вот как то так я себе это вижу.
А может обрисовать задачу в целом? Может тут помогут подобрать более простое и качественное решение? Я более чем уверен, что ваша задача не нова и подобные вещи уже решались кем-то когда-то.
только это надо в другую тему, т.к. это вопрос конструкции и технологии, а не работы в SW
Просто имея некоторый опыт работы с деталями из под лазера, у меня возникает ощущение что у вас получится нечто ужасное, пусть даже и плюс-минус километр. Как тут уже правильно замечали, из под лазера в основном идут детали под последующую точную обработку или не имеющие жестких требований по точности и качеству кромок.
Изменено пользователем РоманВ
1 час назад, bubl leg сказал:
Замечания резонны.
Картинки прикольные, давай еще :smile:
4 часа назад, bubl leg сказал:
Хорошо, подумаю над этим.
Погуглите  вопрос о возможностях и дефектах лазерной резки металлов. Даже если устраивает точность реза, то канавку вы этим способом никак не получите, лазер может резать металл только насквозь и никакой несквозной фигурный профиль он не может сделать.
И еще о конструкции. Классический вариант цилиндрического кулачка с роликовым толкателем (подшипником) , только профиль кулачка имеет самопересечения. А как поведет себя толкатель с одним роликом в местах пересечений предсказать невозможно, это как перекресток - куда хочу, туда и еду. (подсказка - три ролика на одной качающейся оси).
Сделал несколько видов (разрезов ) с вида в солиде - он перестал цеплять за линии вида, поэтому не могу проставить ни позиции ни размеры(другие виды на том же листе - цепляет). В чем может быть причина? до этого делал тот же самый вид - всё нормально цеплялось и ставилось
Изменено пользователем IgorSh
Для литьевой оснастки в ХТС нужно сделать уклоны (несколько градусов) на гранях выступающего на 1,6 мм  шрифта на цилиндрической поверхности (перенесено с касательной поверхности)
Подскажите, можно ли это сделать в Solidworks не выбирая отдельно каждую грань, а выделив весь текст по пункту "Переносу" сразу?
Можно, при вытягивании бобышки этого шрифта укажите уклон и он разом применится ко всем вертикальным граням.
С определенного момента при открытии уже созданных чертежей слева стала активизироваться панель "Обновление примечаний". Каждый раз приходится ее закрывать. Где убрать галочку чтобы оно перестало выскакивать?
Спасибо, что натолкнули на мысль в правильном направлении. Немного сложнее всё, но я сделал.
1) плоский эскиз с надписью делаем на касательной плоскости к цилиндру.
2) переносим буквы с эскиза на цилиндрическую поверхность с минимальной толщиной (0,01 мм).
3) строим 3х мерный эскиз и преобразовываем буквы, получившиеся с плоского эскиза на цилиндрической поверхности на трёхмерный эскиз.
4) вытягиваем бобышкой буквы из 3 мерного  эскиза, при этом сняв галочку об объединении (иначе ошибку выдаёт), плоскость направления уклона выбираем плоскость разъёма оснастки.
5) группируем (объединяем) основное тело и получившиеся буквы.
Вот такой алгоритм получился.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
