Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 часов назад, Yurikman сказал:
Приветствую, @Touareg07 !
Если в сборке, то порядок действий такой: Проверить в дереве построений не стоит ли значок (ф) напротив детали -> если стоит, то нужно нажать ПКМ и освободить деталь -> если нет, то выбрать с CTRL грань детали и плоскость -> во всплывающем меню нажать "совпадение".
P.S.
Для начала, лучше читать справку или смотреть видеоролики, коих полно в интернете.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Сразу строить нужную форму. Строить по сечениям или по траектории
ничего не понял(( как и что сделать?, что исправить и как ?.....
1 час назад, Touareg07 сказал:
Прежде чем начинать что-то моделить в SW, нужно хорошенько подумать. Если у детали есть хоть малейшая симметрия - необходимо располагать ее относительно системы координат так, чтобы можно было относительно базовых плоскостей отражать. Вообще, если есть некий характерный центральный элемент - располагай его геометрический центр от нулевой точки. Это сильно помогает и моделить, и потом сборку сопрягать.
А сейчас, переделай все правильным образом, расположив центр окружности профиля в центре СК. Ну и дальше по ведущей кривой
@Touareg07 , все просто! Команда Вставка-Элементы-Переместить/Копировать. Там нажмете кнопку Ограничения и сопрягите ваше тело как вам необходимо.
28 минут назад, AlexArt сказал:
Спасибо друг! Не сразу, но получилось именно способом сделать сопряжение модели с плоскостью!!! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
1 час назад, РоманВ сказал:
простите "пионера", но хочу все знать)) и не понял сокращение и что такое СК
2 минуты назад, Touareg07 сказал:
СК
Система координат, наверное. Исходная точка (Центр) в дереве проектирования
А как использовать какое-то расстояние в сборке при создании эскиза?
Скажем, есть вот такой уголок:
И мне нужно использовать расстояние от центра отверстия до поверхности в эскизе сборки в уравнении. Я понимаю, что я могу просто вбить 0.74мм в уравнении, но я бы предпочел иметь привязку к этому расстоянию. Чтобы, например, если я когда-то изменю сам уголок, то уменя сборка сама подстроится под изменения в уголке автоматически.
Когда я открываю непосредственно сам эскиз и в нем пытаюсь измерить, там не дает поставить размер. В глобальных уравнениях я тоже не пойму как это можно и можно ли сделать.
Эскиз, в котором я хочу использовать это расстояние - это эскиз вытянутого выреза непосредственно в сборке, а не в какой-то из других деталей.
Изменено пользователем Kulagin
5 минут назад, Kulagin сказал:
В уравнениях есть пункт "измерить", выбираете его, измеряете нужные расстояния
Я возможно с глупым вопросом... но может кто посоветует, с чего начать изучение solid самостоятельно? какие то самоучители может, мануалы? С видеоуроками у меня почему то хреново (
12 минуты назад, Kulagin сказал:
Посмотрите в интернете ролики про автокомпоненты, возможно они вам зайдут, там вырез автоматически делается в сборке при вставке автокомпонента
1 минуту назад, Casablanca сказал:
Справка/Учебные пособия SOLIDWORKS. Там все достаточно просто и разжевано
5 минут назад, vasyam сказал:
спасибо!
9 минут назад, Casablanca сказал:
Один из вариантов это поискать подходящий материал тут:
https://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1018,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1422,1423,1424,1425,1426,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1445,1545,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1570,1573,1626,1653,1654,1655,1656,1930,1931,1932,2077,2202&nm=Solidworks&o=4
Список материалов отформатирован по количеству скачиваний, так что самое скачиваемое по Solidworks на первой странице сверху.
Тоже самое можно сделать на Amazon'е, вроде, только там на английском соответственно.
29 минут назад, Xugack сказал:
Где? Не могу найти:
1 минуту назад, Kulagin сказал:
Где?
Кликаем в поле значение, появится всплывающее окно
37 минут назад, Xugack сказал:
Ок, измерил. А где находится теперь этот размер RD1@Annotations? Я не могу его нигде найти. В разделе Annotations в сборке его нет, отобразить его в сборке тоже как непонятно. Я пробовал отобразить все примечания в разделе Annotations в сборке и в свойствах видимости тоже его нет.
Т.е. по идее я как-то могу измерить такой размер в сборке каким-то инструментом, а потом просто привязать этот справочный размер в уравнении, а не только из уравнений в меню измерить. Но я не могу найти как это сделать.
18 минут назад, Kulagin сказал:
Т.е. по идее я как-то могу измерить такой размер в сборке каким-то инструментом, а потом просто привязать этот справочный размер в уравнении, ...
Можно поступить немного иначе - в эскизе линию проекции поверхности создать как вспомогательный преобразованный объект, а затем использовать расстояние от него до отверстия.
Дело в том, что нельзя в эскизе одной детали измерить другую деталь, но можно измерить расстояние от объекта эскиза до объекта детали
Изменено пользователем Plumber
16 минут назад, Kulagin сказал:
Он у вас в уравнениях.
Можно задать этому размеру переменную, и ее использовать в остальных уравнениях
15 минут назад, Xugack сказал:
Не могу найти RD1@Annotations в уравнениях нигде. Только саму привязку "RD1@Annotations" к переменной, как у Вас на скрине:
А в эскизе я могу привязать размер напрямую к этому "RD1@Annotations":
Но в уравнениях самого "RD1@Annotations" нигде нет, также как и у Вас на скрине самого "RD1@Annotations" нигде нет, только его значение используется для установки значения глобальной переменной.
Т.е. допустим я хочу изменить название этого примечания с RD1 на что-то более вменяемое, где можно это сделать?
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
