Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день!
Недавно стал осваивать SW, скажите возможно как то передать размер из сборки во внутренний компонент этой сборки?
Те есть размер между двумя другими компонентами в сборке, и нужно построить еще один компонент который будет зависеть от этого размера.
Про проекцию понимаю, но у меня подвижное соединение и если делаю проекцию то компонент получается фиксированным.
5 минут назад, KaZaK-007 сказал:
При построении детали привязывать ее к другим компонентам сборки, тогда при их изменении будет меняться и эта деталь.
Еще можно связать через переменные уравнения
11 час назад, РоманВ сказал:
Этот метод не решает вопрос максимально простого и безболезненного переноса проекта со всеми входящими элементами. В моем случае я весь крепеж и покупные копирую в папку изделия, соответственно любой перенос не вызывает никаких глюков.
Pack & Go - никто не отменял. Всё копируется в отдельную папку со структурой папок или без нее и отправляется заказчику. :)
8 часов назад, Soller сказал:
соединить
8 часов назад, Ветерок сказал:
и сделать массив
:worthy:
14 часа назад, Xugack сказал:
При построении детали привязывать ее к другим компонентам сборки ...
А если сборки еще нет?
Как в солиде правильно сохранить копию сборки? Потому что на диске есть несколько похожих сборок и при открытии одной из них детали автоматически заменяются сами по себе из другой сборки
15 минут назад, BSV1 сказал:
15 часов назад, KaZaK-007 сказал:
А так уже писал что можно еще через переменные, уравнения, еще может через таблицу параметров можно все связать.
4 минуты назад, IgorSh сказал:
Если нужна полная автономность, возможно проще всего взять все детали в сборку виртуальными, переместить (скопировать) файл сборки с виртуальными компонентами в новую папку и там эти виртуальные компоненты сохранить внешними файлами. Но тут важно сперва сделать копию файла сборки и ее перенести в новую папку, а потом уже копию открывать и делать детали виртуальными.
Изменено пользователем РоманВ
13 минуты назад, IgorSh сказал:
Пользуйтесь PackAndGo и добавляйте при копировании суффиксы или префиксы, к моделям которые копируете.
А вообще соблюдайте следующие правила и ничего у вас автоматически заменяться не будет
Во первых у каждой уникальной модели должно быть уникальное имя (не надо все детали называть просто швеллерами)
Во вторых место хранения у каждой уникальной модели должно быть только одно (если уж назвали деталь швеллером и она используется во многих местах, не надо ее везде копировать, достаточно на нее ссылаться).
47 минут назад, Xugack сказал:
Вот Вам конкретная, вполне реальная задачка: есть две пары пластин одинаковой толщины, соединенных заклепками. Заклепки - одна деталь (не разные)
SB_1.jpg.72fdc8a57545f0415b53b8fe3bad9385.jpg Соответственно, замыкающие и цилиндрические части у них одинаковые.
Теперь толщины деталей в сборке меняются. Соответственно, должны поменяться замыкающие и цилиндрические части заклепок, причем, для каждой пары пластин в соответствии с их суммарной толщиной
SB_2.jpg.3bda976da45a969b985832b0cb2acdaf.jpg Напоминаю, что заклепки - это одна деталь, вставленная в сборку дважды.
Расскажите, как это можно реализовать в СВ "через переменные, уравнения, еще может через таблицу параметров", предполагая, что толщины пластин в ходе работы могут меняться произвольным образом в разумном диапазоне.
43 минуты назад, vasyam сказал:
а потом при малейших перемещениях файлов в сборке будут отсутствующие детали. У меня все библиотечные лежат в отдельной папке, но в каждом проекте есть своя папка со всеми входящими заимствованными и покупными. Т.о. я без задней мысли копирую на флешку папку проекта и голова не болит, что что-то не откроется или исчезнет
Только что, BSV1 сказал:
Если это конфигурации, то изменение размера там дискретно. Если через формулу, то файлы деталей должны быть разными, иначе будут меняться все параллельно.
Сам не так давно развлекался с вытяжными заклепками одного типоразмера, которые соединяют разные толщины. Пока так и не нашел решение, как применить в одной сборке одинаковые заклепки с разной склепываемой толщиной ,чтобы они при этом и в спецификации значились как одна деталь, а не несколько.
6 минут назад, BSV1 сказал:
При построении модели заклепки ее цилиндрическую часть вытянуть до грани пластины. При изменении толщины пластин заклепка будет изменятся.
Через переменные, длина заклепки равна сумме толщины пластин.
Через уравнения, указать в длине заклепки сумму размеров толщин
15 минут назад, РоманВ сказал:
А изменения вы потом не вносите в заимствованные детали?
Вручную во всех местах заменяете?
16 минут назад, РоманВ сказал:
И что вам мешает без задней мысли использовать в таких случаях PackAndGo
3 минуты назад, Xugack сказал:
Какие пластины? Их еще нет, т.к. сборки нет. Я же Вас про этот вариант спрашивал и Вы мне ответили, что через переменные и т.д.
К тому же заклепок не одна, а две и каждая должна индивидуально отрабатывать изменение толщины пластин и при этом быть одной и той же деталью (одним файлом). Прочитайте задачку внимательно.
Вот @РоманВ дал ответ, который я и предполагаю, но Вы утверждаете, что можно иначе. Покажите.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
23 минуты назад, BSV1 сказал:
Не совсем понимаю что вам нужно. Есть еще автокомпонент
32 минуты назад, РоманВ сказал:
Сделать автокомпонент, который будет настраиваться по толщине, и после вставки делать их виртуальными.
И еще один нюанс в заклепке в параметрах конфигурации  в пункте "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" нужно выбрать имя, настроенное пользователем, ну и ввести имя.
SW складывает количество если совпадает имя конфигурации, и  "Отображаемое имя при использовании в спецификации". Они у вас будут одинаковые и он их сложит.
1 час назад, Xugack сказал:
а как это будет потом выглядеть в спецификации?
1 час назад, vasyam сказал:
Зачем вносить изменения в заимствованные?
А в чем в итоге разница между моим методом и вышеуказанным?
42 минуты назад, vasyam сказал:
да, это хороший вариант, доберусь до него обязательно
В 03.09.2019 в 12:09, Ветерок сказал:
Только не всосем треугольниками. Одна грань будет дугой.
Сначала построить конус между торцом и кромками ромбов, потом вписать "треугольник" со стороной - дугой кромки конуса. И сделать массив этих "треугольников".
Спасибо большое!
14 минуты назад, РоманВ сказал:
Без понятия
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
