Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
а, забыл, в компасе же еще не придумали выделение рамкой в 3D области, вот и нужны слои
Только что, anser89 сказал:
а еще в солиде удобно, что в зависимости от способа проведения рамки (слева направо или справа налево) выделяются или только полностью входящие в рамку детали, или все, чего касается рамка.
Изменено пользователем РоманВ
20 минут назад, Di-mann сказал:
В солиде нет выбора по свойствам. Поэтому и проблема с выбором.
С этим у SW проблем нет. Они у Вас
1 час назад, Di-mann сказал:
Я сразу формирую структуру входимости по посборкам. Ненавижу людей всё лепящих в одном файле :gun_guns:
У меня не бывает тысяч элементов в дереве.
Подсборки делаю по технологическим операциям.
Как не бывает? В изделии дофига компонентов. Куда они у Вас делись из общей сборки?
Превратили тему в сравнение... новичкам не протолкнуться.
1 час назад, Xugack сказал:
Сделать две конфигурации, тогда в чертежном виде одну из них можно отобразить пунктиром
Показать содержимое
Hide
А как бы теперь изменить тип линий на штриховой? В настройках порылся - не нашел. Вручную - выделяет всю кромку, а не только часть ее.
35 минут назад, РоманВ сказал:
в зависимости от способа проведения рамки (слева направо или справа налево) ...
Очень удобная штука, правда появилась не так давно и позаимствована скорее всего у автокада
6 минут назад, РоманВ сказал:
А как бы теперь изменить тип линий ...
Попробовать поместить на другой слой, у SW в чертеже есть слои и возможность работы с ними
6 минут назад, Plumber сказал:
Что именно поместить? Это один вид, в котором автоматом отдельная опция добавляет вторую конфигурацию другими линиями.
Только что пришлось подредактировать 3д детальку в компасе, аж дрожь пробежала от его неумения делать простейшие вещи, которые солид делает)
(убежал)
Нашел, не через слои. В дереве появляется второй вид и на нем можно ткнуть для смены типа и толщины линий
Показать содержимое
Hide
7 минут назад, РоманВ сказал:
(убежал)
А мне приходится работать с ним.  :cray:
28 минут назад, РоманВ сказал:
15 минут назад, РоманВ сказал:
Это один вид, ...
Видимо я чего-то не понял  :dntknw:
Изменено пользователем Plumber
Только что, Plumber сказал:
Все оказалось сильно проще. В дереве в чертеже появляется "Вид с другим расположением", на нем ПКМ и "Толщина линии компонента".
22 минуты назад, РоманВ сказал:
(убежал)
Показать содержимое
Hide
Руки то золотые, но из...
1 час назад, РоманВ сказал:
Из компаса слизали
Но честно говоря никогда не возникало необходимости в этом
Смешно ха в третьей степени.
Даже не смогу объяснить уровень отстойности.
45 минут назад, Ljo сказал:
Любители солидверкса тоже самое делают с КАЖДОЙ темой в Компасе.
10 минут назад, Di-mann сказал:
@Di-mann спалился!!!!! Так это  "МЕСТЬ! СМЕРТЬ! и ПРЕИСПОДНЯЯ!!!" :biggrin:
3 часа назад, IgorT сказал:
Изоляция позволяет выбрать эти нужные компоненты, любым способом, изменить видимость остальных. На пример скрыть. Произвести некие действия над видимыми, а потом вернуть видимость всей сборки путём нажатия одой кнопки.
В ТФ этот функционал есть. Некоторые вещи устроены несколько иначе.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Отличная спецификация. Весь мир пользуется
Ну, может в последние годы случились изменения в лучшую сторону. Хотя местные что-то помалкивают.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Как он называется?
7 минут назад, IgorT сказал:
Как он называется?
Это не объединено под одной кнопкой. Для скрытия есть команда "Видимость". Она может работать индивидуально для каждого фрагмента или для группы (в том числе и через переменную). Для реберного отображения отдельная опция, для прозрачности отдельная. Управлять можно из разных мест. Управлять этим можно из разных мест. Для некоторых вещей можно задействовать слои.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Ну, Вы же специалист в САПР. Зачем других держать за дураков?
В ТФ нет режима отображения "Изолировать".
То, о чём Вы написали, есть и в других САПР, например в NX это очень развито (боюсь говорить о SW).
Да, плюшка удобная, но без неё вполне можно обойтись....
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
