Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Claus сказал:
Не мне просто тут очень не хватает произвольной параметризации не связанной с конфигурациями, к примеру шпилька любой длинны или анкерный болт и т.п. ну это конечно самое простое, насколько я знаю так нельзя тут сделать не создав предварительно конфигурацию.
все можно. Создаете цилиндр, потом тыкаете в торец и тянете за появившуюся желтую стрелку. Длина будет меняться. Если вести мышью по появившейся шкале, то размер вытягивания будет привязан к шагу линейки. Даже в обе стороны можно. В SE в синхронной среде это превозносится как нечто эксклюзивное, правда там этот функционал сильнее, чем в SW. но применение его очень уж узкое на мой взгляд.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Только что, IgorT сказал:
Что такое "8+"
может в компасе есть еще и ограничение функционала по возрасту?) такого в SW точно нет.
Изменено пользователем РоманВ
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Вы простите о чем? Я про ну самое простое переменную шпильку с произвольной длинной вообще и резьбы в частности. Это же тут нельзя сделать, должны быть конфигурации в файле шпильки.
5 минут назад, РоманВ сказал:
В сборке?
А вообще-то забавно. Эта дискуссия ну прям точная копия той, что была в 2008 году
Изменено пользователем BSV1
Только что, Claus сказал:
Это как в анекдоте про трубу разного диаметра? Не очень понял вас. Выше же показал скринами как это работает.
2 минуты назад, Claus сказал:
Ой, а физически такие шпильки бывают? Где купить? Я бы купил парочку.
Только что, Ветерок сказал:
Бывают, сам довольно часто пользуюсь - покупаю метровую а потом отрезаю нужной длины
Только что, Plumber сказал:
"Пилите, Шура!" шпильку М42 из нержавейки
Может еще и обтачиваешь диаметр до меньшей резьбы?)
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну общая их длинна ограничена прокатом но я даже 6-и метровых не где не применял а там где то до 12 а если и бухта тогда...
13 минуты назад, РоманВ сказал:
Ну и что, что в компасе он есть? Для сравнения есть другие темы.
Не ну я то спрашиваю вас про функционал. Его в солиде нет... Ну чтож, где мой любимый бубуен?
11 минуту назад, Claus сказал:
Создаете модель создаете в ней свойства одно пусть будет размер резьбы, второе длина резьбы. В размерах устанавливаете ссылку на эти свойства, меняете свойства меняется шпилька. Или через уравнения можно и глобальные переменные. Опишите конкретно что вам надо и способ наверняка найдется
Изменено пользователем vasyam
Только что, Di-mann сказал:
Он есть, только работает чуть по другому. Что и как - я вам разъяснил.
17 минут назад, Di-mann сказал:
В компасе есть...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9): можно построить двунаправленный линейный массив по одной выбранной оси.
Разве с этой командой можно работать?
По крайней мере, размеров не нашёл (тех, которые управляют разбеганием тел и элементов)...
A зачем? Господа мы немного о разных вещах говорим - если нужна СТАНДАРТНАЯ шпилька, то для этого и существуют разные стандарты и библиотеки, а если ПРОИЗВОЛЬНАЯ тогда всё ограничивается только полётом фантазии
10 минут назад, Claus сказал:
И что в этом плохого?
Не нравятся конфигурации, используйте глобальную переменную....
7 минут назад, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Я имел ввиду не редактирование детали в контексте сборки, а изменение геометрии в сборке без редактирования исходной детали.
Только что, BSV1 сказал:
Чет я не понял. Если мы не редактируем исходную деталь, тогда какую геометрию мы изменяем в сборке?
@Di-mann  пытается доказать не возможное.
А давайте проведём конкурс на время построения параметрического табурета. Какая система позволит сделать табурет ловчее и быстрее! Ну еже ли кому табурет не эстетичен, то пусть своё  выдвинет
Только что, РоманВ сказал:
Не мы изменяем. Она сама изменяется. По заранее заданному алгоритму.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
