Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Di-mann Так про эти параметры я писал уже, они тупо не нужны - в эскизе кромки делаешь размеры и всё.
Две гибки без вырезов
Деталь15.STEP
А на счет распознавания - по моему вручную удобнее, т.к. по сути ты можешь сам порядок построения детали сделать как тебе надо
Изменено пользователем anser89
13 минуты назад, anser89 сказал:
то есть окружности с вырезом делать, это не танцы XD
Не лучший способ но задание параметров распознания в солиде заняло столько же времени сколько нарисовать 4 окружности.
Переход на другой CAD всегда болезненный, но всегда есть смысл делать деталь с нуля в новом CAD, т.к. только так деталь будет иметь полную параметризацию и максимальную корректность. Все импорты череваты мелкими косяками, которые могут натворить дел.
7 минут назад, anser89 сказал:
ну или прямое редактирование геометрии без истории построения, чтобы не ожидать ничего волшебного от "автоматически-непонятно-как работающей" команды с распознаванием, доступной лишь на простых кубиках.
Только что, Di-mann сказал:
Как изменить расстояние смещённой плоскости?
Щелкаешь на плоскость, появляется размер ее смещения, щелкаешь на размер, редактируешь, жмешь энтер
9 минут назад, Di-mann сказал:
вот в этом и прикол - навыка нет, вот всё хреново и получается
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
ну тоже вариант, когда деталь сложная или доработка простая
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Правда, что ли? Думаешь, он до этого сам не догадался? Может, вопрос был о чем-то другом? Просто задан так коряво?
Только что, Ветерок сказал:
Думаю, что не догадался, ибо в компасе оно так не работает) там надо немножко подольше с бубном поплясать
где?
что?
Показать содержимое
Hide
Вот у меня - смещенная плоскость. А в вашем примере хз что за плоскость.
Если вы не понимаете логику процесса - не ждите чудес, будут только пляски с бубнами и разочарование. У вас просто плоскость, построенная неизвестно как автоматически при импорте. Возможно она куда-то как-то привязана. Возможно просто импортирована без привязок. Так что смещенной ее можно назвать весьма условно, т.к. никакую параметризацию импорт не передал Именно поэтому я и писал, что правильнее будет построить это все с нуля в новой кад-системе.
Изменено пользователем РоманВ
мда.... предубежднения это сила.:biggrin:
вот вам по щелчку мышою. Компас так может?:
А ещё открою секрет, который компас по сих пор не осилил: можно ссылаться на любой размер щелчком мыши и ссылка на него попадёт в целевой размер.
Изменено пользователем IgorT
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Какую распознал та и есть. Получается что с распознанием моделей в солиде всё хуже чем думал пять минут назад.
1 минуту назад, IgorT сказал:
В сообщении 16041 по щелчку мыши " туда дуй, оттуда ...."
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Ага. Компас частенько распознаёт чужую геометрию так, что ловчее заново перерисовать.
4 минуты назад, IgorT сказал:
Для солида данное замечание гораздо более актуально
Вы слишком зашорились с распознаванием. Займитесь в солиде нормальным проектированием с нуля, будет поинтереснее
Лучше расскажите как преобразовать эту плоскость в редактируемую
Только что, РоманВ сказал:
Не в моём случае.
Я эти плоскости с эскизами даже удалить не могу.
Что бы нарисовать элементы с нуля
8 минут назад, Di-mann сказал:
вот импортированная в К из STEP детали со смещённой плоскостью... И где она (смещённая плоскость)  тута? Я не вижу? Это что ли "лучшесть" К?
14 минуты назад, Di-mann сказал:
настроил криво, а солид опять виноват XD
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Лучше STEP скиньте и я вам его без непонятных плоскостей попробую распознать
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Удалить тоже можно вначале, нужно подменить их в эскизе, чтобы на них ничего не ссылалось
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
